СЕРЕГА 1976 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 свечи мокрые - бензин поступает. а сегодня и искра пропала на 2, 3, 4 цилиндрах(на первом есть искра). ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umc-varta 4 Опубликовано 21 июня, 2022 А у меня очередной/внеочередной прикол. Сделал капиталку (по сути, новый двигатель собран). 40524, обвязка тоже. Не запускается. Последнее, до чего дошёл, это форсунки молчат. Рампу вытащил, реле ЭБН коротнул, на форсунки проводочками потыкал - льют, шо пожарники. А когда к мозгу подключены, то ни милисекундочки нет пшика. Сушняк. На отключение форсунок мозг выдавал ошибку. Значит, видит адекватно. Искра есть, фазы норм. Запускается в режиме карбюратора, работает прилично. 3й день е#усь! Дмрвшку откидывал, дроссель отключал... С телефона диагностика неважно происходит. Когда стартером кручу, то то ли заморожены показания, то ли связь с ЭБУ обрывается. А, бывало, норм. И обороты показывал. Но расх воздуха я ни разу вменяемого не увидел. Всё - ноль или ближе к единице. С какого перепугу мозг не будет открывать форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 21 июня, 2022 1 час назад, umc-varta сказал: мозг не будет открывать форсунки Если на нём нет массы например, у него отдельная земля. Не пропустили прикрутить? Пред на + не выгорел? После поворота ключа зажигания нет длинного бипа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umc-varta 4 Опубликовано 21 июня, 2022 2 часа назад, ИванСПб сказал: Если на нём нет массы например, у него отдельная земля. Не пропустили прикрутить? Пред на + не выгорел? После поворота ключа зажигания нет длинного бипа? Пред одним из первых был проверен. Стоял обмотыш, заменил нормальным. К основному + вопросов не было. Ничего не пропускал прикрутить. А вот и решение. Всё оказалось просто, но пока по цепочкам всё проверил... Моросила релешка на подачу + в косу (форсунки и катушки в т.ч. на том пост плюсе сидят). Катушкам искрить хватало, бензонасосу стартануть тоже хватало, а вот форсункам уже нет. И мозгу связь с телефоном держать хватало с редкими сбоями. Было 8-8.5 V. Релешка посередине которая (цвета проводов уже не помню, но со схемами некоторые различаются). 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 83333 0 Опубликовано 17 августа, 2022 Мужики подскажите, что делать, откапиталил двигатель и головку, все по меткам выставил перепроверил на 10 раз, компрессия 5 очков во всех цилиндрах, с толкача заводится на разгон даже норм, но на малых не работает и со стартера не заводится тяжело как-то крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 17 августа, 2022 22 минуты назад, Алексей 83333 сказал: компрессия 5 очков Ищи куда делась компрессия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 17 августа, 2022 Я бы проверил метку на коленвале и его реальное положение. Например, вставив электрод в отверстие свечи. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
