Фадик
Изменение забора воздуха на отопитель
БРОДЯГА74
Незнаю чего вы мудрите. с новой печкой никаких проблем нет даже с алюминькой, котрую у себя ещё ниразу не вытаскивал (6 лет)! Недавно в -30 на ходу у меня экспедитор в футболке и без носков сидел! Летом надо утеплить. поставить термостат на 87 (температура при любом морозе с закрытым радиатором 90!
tema 152
  klop сказал:
теплее картонки ни чего нет!!! :lol:
хотя и стоит термостат на 87, + картонка в сильный мороз спасает на ура.
Старая морда термостат на 87 в майке и шортах в мороз за 30 градусов!
kemir
  edcar сказал:
Поддержу !
kemir можно поподробней пожалуйста . У тебя забор воздуха идёт от чего ? Есть фото в других ракурсах ?
покупаем две алюм. гофры от ваз2112 на них и есть те самые соски которые нужно врезать в диффузор со стороны гидроча и в приемник отопителя после чего гофры соединить вместе а основной воздухозаборник перекрываем паралоном и еще гофру кладите на крышку клапонов (доп. подогрев ) вот и получается печка тянет воздух по горячей гофре через основной радиатор снимая с него тепло придложенный вариант просто убрать воздухоприемник не подойдет тк 1 двигатель сопливит и дышать этим не хочется 2 с радиатора тепло снимать не будет а гофра снимает тепло тем самым стабилизирует тепловой режим дв умз 4216 и разгружает эл муфту ( а ее беречь надо дорогая ) . вобщем я остался доволен и менять ни чего не буду а затраты час работы и 350 р на гофры. если кому фото надо то только завтра .
Spas750
  kemir сказал:
У меня при двух печках в -30 вент ни разу не включается, значит радиатор холодный, толку от этой конструкции 0, что за бред несете, русский не ищет легких путей, нет чтоб поставить новый радиатор. шланги, проверить кран, мы будим изобретать велосипед.
kemir
  БРОДЯГА74 сказал:
6 лет назад работал я в автоколонне и было у нас 30 авто ваз 2109 но 1 из них отличалась тем что было в ней очень жарко и радиатор в ней ни когда не закрывался думали отопитель медный а оказалось аллюминеевый вот так и ездил на загадочном автомобиле вадило не нарадовался а другие завидовали хотя разгадка не сложная ТРУДОЕМКАЯ . так что поздравляю с автомобилем хорошей сборки .
Александр
  Spas750 сказал:
легче искать причину там где её нет :)
kemir
  Spas750 сказал:
на бизнес с дв 4216 в гор. режиме эл муфта включается даже в -35 . а радиатор кран шланги итак новые две печки исправят положение не сомневаюсь пройденный этап . А вот конструкцию хоронить рано еще не вечер до встречи.
edcar
  kemir сказал:
покупаем две алюм. гофры от ваз2112.......... вобщем я остался доволен и менять ни чего не буду а затраты час работы и 350 р на гофры. если кому фото надо то только завтра .
Конечно выставляй ! По Газели любая информация может оказаться полезной , тем более у тебя результат есть .
kemir
  edcar сказал:
Изменено пользователем kemir
Михалыч S360VYM
Когда двигатель выидет на большие обороты. Как вы думаете какая крыльчатка победит? Эта большая ? Или в отопителе? Сосут то с одного места.
kemir
  edcar сказал:
edcar
  kemir сказал:
тут видимо не влезла картинка :o
По концам всё понятно . А в средине трубопровода ( так сказать ) ты его просто сплющил и по отражателю ( защите ) пустил ?
kemir
  edcar сказал:
жаль что не могу выложить все фото (подскажите почему) но если глянуть на фото 1 и 2 страницы то по другому не собереш гофры вставляются одна в другую возле заливной горловины крышки клапанов... жду отзывы от практиков и теоретиков и с нетерпением жду вердикт форума ! :rolleyes:
kemir
  edcar сказал:
4bd2b6ea5e5ft.jpg спасибо ed за твою отзывчевость и потраченный день вот самое доступное фото . и еще хотел бы обсудить с тобой тему по практичной и дешевой реконструкции системы охлаждения дв умз 4216 если ты не против .
edcar
  kemir сказал:
kemir не за что , сказал только то что знал :rolleyes:
А вот по реконструкции системы охлаждения на УМЗ я скорее всего пас :( Так как, во первых у меня ЗМЗ , во вторых это уже тема для другого раздела или ЛС .
Спасибо что выставил очень нужное фото ! Я честно говоря по другому всё представлял , так сказать затупил я чуткась :) Мне казалось что труба лежит на защите выпускного коллектора , на ЗМЗ он с левой стороны .
alexgop
edcar, а я бы не стал так делать.. и на месте kemir, привёл бы циркуляцию ож и обдув отопление в стоковый порядок.. поскольку в бизнесе очень жарко.. а при включении вентилятора радиатора у топикстартера ваще дуть будет в обратном направлении..
Spas750
  alexgop сказал:
+1000 , Русские не ищут легких путей, нет чтоб печку в порядок привести, день работы, воздухоборники изобретать неделю будут, а когда за...., то печку в порядок приведут, еще день работы. :lol: :P :lol: .
alexgop
  Spas750 сказал:
но тем не менее.. я весгда сам ксперементирую.. и поэтому кто ищет тот всегда найдёт..
edcar
  alexgop сказал:
Дак я вроде и не делаю пока :) Просто интересны всякие решения вопроса , а если у человека это работает , то тем более интересно .
Может кто-то в скором времени намотает нихрома во впускном воздуховоде , тем более это уже не ново ;)
ПС : Я за то, что бы в машине была супер жара ! Потому как, холоднее всегда можно сделать будет ;)
Изменено пользователем edcar
alexgop
  edcar сказал:
согласен.. и еслиб это не бизнес с умз был то не написал бы этого.. просто на бизнесе с умз система циркуляции ож сделана таким образом что малый круг циркуляции это и есть магистраль на печку... при закрытом кране тупо по шлангу ож из гбц идет в блок минуя печку.. при открытом кране вся ож при закрытом термостате идёт через печку.. вот и представь какой там должен быть ташкент...
kemir
  alexgop сказал:
сегодня днем было -12 , снял говру и о чудо обдув отличный воздух горячий до шлангов не дотронуться а если еще и термостат на87 поставить то можно представить какая африка будет , но я знаю на утро будет -24 и будет холодно а если еще и -35 завернет .. вобщим вечером поставил гофру на место .
kemir
  Spas750 сказал:
да действительно надо было делать как на моей старой газе : 1 поменять ал отопитель на медный 3-х рядный 2 терм.на87 3 выкинуть кран 4 под водит. сиденье установить печь в сборе от ваз 06 ... (-40 по барабану) . А на гарантийном то :blink: Вобщем кто как хочет... А заборник я придумал за1 минуту в -37 гр. и через два часа он стоял на машине , за все время эксплуатации не жузжал не сгорел не побежал , вобщем я :P
alexgop
kemir, да согласен с тобой что цена твоей переделки копейки и секунды.. но факт в том что в бизнесе жарко должно быть в стоковом варианте.. тоесть где то не то что то у тебя.. вот в чём дело..
пашка
  kemir сказал:
фото в студию
alexgop
  пашка сказал:
фото в студию
тему листай.. есть фотки..
