JGaz
Как правильно установить глушитель Арзамас?
РИЕ
образуется дыра сбоку, причем довольно быстро. причем дыра получается сквозная в салон и начинает в салоне пахнуть выхлопом. раньше в заводском исполнении цельнометаллические газели шли с гусем вбок (402 справа, 406 слева), а потом отказались и стали выводить трубу сзади.
Я подумаю. Теперь я понял почему Слава Утюга продал... Потому что выхлоп вбок :P
Maks52
выхлоп вбок это красиво, и в зеркало можно смотреть как коптит )))...но не практично
AHдрей
Может действительно унификация?
Они отличаются внешне.
РИЕ
Действительно, резонатор , у которого маркировка начинается с 2705, подошел как родной (в принципе, он и есть родной). Если предыдущий глушитель (какой-уж-он-там-был Баксан или Ижора?), стоял на хомутах несимметрично, то арзамасский -прям идеально встал... Заднюю трубу я выдрал из старого глушителя, покрутил-посмотрел и поставил на новый. Походит, наверное (снимай посмотрим, ставь -походит)...
РИЕ
Слышал, что на выход вешают резонатор как на УАЗе. Есть смысл?
sharky5
Тоже спрошу, польский глушитель, направления движения нет, какой стороной к двигателю ставить?
Там где отверствие:
или там где перегородка:
Spas750
Там где отверствие:
Отверстием к движку, меньше задыхаться будет.
