sergio27
Топливная система Cummins
sergio27
Началось с подсоса воздуха,промаргевал чек,потом увеличились холостые обороты. Заглушил не смог больше зависти.
Поехал на сервис,там брызнули эфир в воздуховод произошел какой то хлопок двигатель запустился но теперь троит дымит работает как то не так. Обратился в другой сервис где есть комп. диагностика они продиогностировали-негодность трех ворсунок. Может ли такое быть?
ведь до этого машина работала идеально.
Lacevod
Началось с подсоса воздуха.,там брызнули эфир в воздуховод .. комп. диагностика они продиогностировали-негодность трех форсунок.
Пошел подсос воздуха - ищи где щель !!! нахе зачем эфир брызгать? слесаря блин.
Форсунки окончательно приговорить можно только после проверки на стенде. Сразу три врятли сдохнут. скорее всего в системе воздух так и подсасывает.
Кстати что за комп у диагноста, дилерский, каменский или обычный универсальный ???
sergio27
да хрен знает какой у него комп.
центр дилерский,но диагност уж очень заумный
мне кажется что от резкого толчка с эфиром перескочила цепь.
как думаешь?
Изменено пользователем sergio27
Lacevod
На счет цепи не знаю. Надо спецов по таким движкам ждать ( vnl64t, KVB, AVC ) , может они что толкового скажут.
ankor
как думаешь?
привет! а диагност не из Москвы- "АвтоГаз" ?
sergio27
да,он самый!
Москва, АвтоГаз на коширке
ankor
да,он самый!
поверь личку-я тебе туда пишу...
KVB
....негодность трех ворсунок. Может ли такое быть?
Как решили, что был подсос воздуха? Какие признаки были?
Моргал чек? Значит в блоке ЕСМ должны остаться коды неисправности. Номера ошибок вам сказали?
ankor
что-то он замолчал...активно интересовался и замолчал. я с ним созванивался и объяснил,что это не подсос воздуха-скорее всего вода в системе...он сказал что в сервисе ему поставили диагноз-вышли из строя три форсунки необходима их замена и случай не гарантийный...цена вопроса 60000...
Максвел
Ну блин, не пугайте так. У всех форумчан только мелкие недостатки и поломки,а тут нафик такая беда. Чет не посебе стало.
Lacevod
скорее всего вода в системе...вышли из строя три форсунки необходима их замена и случай ...цена вопроса 60000...
Слишком мутная история.
Хотелось услышать sergio27, на каких АЗС обычно заправлял, какой прбег, когда последний раз сливал отстой или менял фильтр, при "вскрытии" была-ли вода в фильтре, есть ли вода в баке. :blink: :wacko:
Первый ТАКОЙ серьезный косяк у форумчан. :blink:
ankor
Сегодня он мне звонил-замена двух форсунок-где-то-40000р,третью вроде восстановили... позже сам напишет...всё произошло после очередной заправки-сначала начал помаргивать ЧЕК,потом загорелся постоянно...то,что сливать отстой,воду он не знал...нет литературы и инструкций...вот и попал,. достойно сожаления...
serffer
Где заправлялся, на какой, название, организацию назови.
Lacevod
Кстати, в книжке про слив воды ничего не написано, AVC примите к сведению.
serffer
Трудно догадаться, посмотри на топливный внимательно, увидишь кран.
Lacevod
Я не первый день общаюсь с дизелями, сливаю отстой постоянно.
Но почему НАС постоянно тычат - читай инструкцию, кури мануал и т.д., А в итоге ; смотрю в книгу вижу фигу.
Кстати, можете поискать в инструкции моменты затяжки, почти на весь автомобиль есть - и не одного болтика на двигателе. С какой силой протягивать :blink: ???
На фильтр отстойник идет две фишки, предположу что один разъем - подогрев, второй датчик воды ( завтра если будет время разберусь). если есть индикатор воды то почему в книжке не указан ???
ankor
я думаю,ответит сам...
ankor
...ты прав-вверху-подогрев-включается одновременно с включением зажигания...внизу- датчик наличия воды в топл. фильтре...
Lacevod
:unsure:
Признаю свою неправоту.
Вот нашел в книжке.
Так что читайте внимательней…. ( ст. 70)
9.13.1 Ежедневное техническое обслуживание ( ЕО )
Так что разговоров о гарантии быть не может :(
Изменено пользователем Lacevod
Leshii
А кран это который с боку фильтра стоит. Как правильно слить воду что-то я пробовал сливать не много открутил его ни чего от туда не течёт хотя проехал уже 4500 тыс.км. заправляюсь на лукойле. Может я как-то неправельно кран открываю. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Leshii
Максвел
То ли в сервисной книжке то ли в основной точно есть инфо что надо сливать воду с топливного фильтра и должен загорется какой-то сигнал.
Lacevod
Я же уже признал
:unsure:
Вот нашел в книжке.
mio701a
Хорошие спецы! Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ брызгать ЭФИР в это двигатель, так как установлена свеча накала! А хлопок был от взрыва эфира в коллекторе! Так уж можешь сказать большое Спасибо спецам! Хорошо что не лопнул коллектор!
Serg82
Подскажите, может кто встречался с такой проблемой CUMMINSа.
Ехал по трассе, резко затроил двигатель и заглох. Притащил в сервис, оказалось потекли форсунки и сплавилось два поршня, в двигатель нагнало саляры. Компьютер не показал наличие ошибок в двигателе. Машине всего 3 месяца пробег 15 000 км. Сейчас жду ответа с завода изготовителя о дальнейшей судьбе двигателя. Вот и хочется узнать было такое у кого то и что делали в таких ситуациях, ремонтировали или меняли двигатель полностью? Как часто встречается такая проблема в двигателях этой марки? И какие еще "неприятные сюрпризы" меня ожидают?
Alex 616
Антигеля не переборщил на заправке?
