sergio27
Топливная система Cummins
yan_ybius
На свой страх и риск уже год катаю с с резиновым шлангом от бака до корпуса фильтра, маслобензостойкий, ГОСТ там какойто на нем написан, пробег 50000, замена фильтра через каждые 10000, чернота заменяемого фильтра не изменилась, загрязненность такая же как и на родных полиамидных трубках. Про "сажу" и разъедание резинового шланга изнутри солярой наслышан, поэтому при замене фильтра иногда срезаю кончик шланга который был в контакте с топливом и смотрю его состояние изнутри. Черным не "мажет" и ножом чернота не соскабливается. Так что вариант с резиновым шлангом для меня пока более приемлим по причине отсутсвия лишних соединений и возможностей подсоса через них.
и чем прозрачные шланги тебе не угодили ,а то что с резиновых сажа летит в форсы на это наплевать ,и не один производитель на использует простые резиновые шланги в топливной системе это факт
как говориться не советуй того чего сам не пробовал
Я так думаю, что
angarakan
 как раз таки пробовал.
Барсик
Я так думаю, что
angarakan
На паджеро спорт - дизель . Топливные шланги - резина
Oleg016
Резина резине рознь!Как кошелек без денег (((( то же кожа!
andrey83
оригинал с японии. Наша резина -шлак
Изменено пользователем andrey83
angarakan
С пластиком, как раз таки и намучался... Поставил настоящие маслостойкие , резиновые шланги и усё в порядке...
А вот кто ставит с огорода - простые - те и фильтра потом чёрные наблюдают и проблемы имеют...
angarakan
Почему в топку?Стоят прозрачные синие.Тыс 300 накатал с ними.И всегда вижу если подсос воздуха.
Не пошли у меня пластиковые... И синие ставил и с вольво с разборки - она морока...
У тебя стоят и хорошо... подсос говоришь видишь, а я о нём вообще забыл, о подсосе...
Синие стояли - да видно, что пузырьки бегают - это и есть подсос...
На родном пластике ведь не зря ещё и резиновое колечко стоит , в соединении, да и позажено
на горячую там всё...
Газ5000
Ребят время будет выложу видео со стучком может кто подскажет чего, ещё хочу в бак где топливозаборник поставить магнитик чтобы собирал весь металлический мусор в том числе и крошку если такова будет.
Луидор-мужик
Черные фильтра и без шлангов будут, от солярки. особенно плохой .
СергейЕкб
С новым годом и доброго времени суток.Коротко о проблеме.Наелся дозировочный блок(bosch 0928400672) на насосе.Поиск дал такой результат. Для КАММИНС 2.8 КЛАПАН РЕДУКЦ.ДАВЛ.(ДОЗИР.БЛОК) (BOSCH) от 5500 до 6100,Дозировочный блок Renault Master 2.5 dCi от 3800 до 4400. Номер один и тот же.В чем разница.и есть ли она вообще :wacko:  :wacko:  :wacko: .Заранее спасибо
angarakan
А как он наелся? Какие симптомы? Как движок себя вёл? - ну чтобы знать чего ждать...
По блокам , сейчас знатоки подтянутся, растолкуют...
СергейЕкб
Машина заглохла на ходу,вылезла ошибка по давлению в топливной системе(p0087).Отвез форсы и насос на диагностику,форсы все в ремонт, насос все норм только дозировочный блок не в поряде.В самом блоке на клапане выроботка с одной стороны,но сказали ездить можно.Собрал еле как завел ,быстрый старт и брат помогли.Проехал 200км и опять тоже самое.Остаётся только блок по моему или если есть идеи подскажите.Решу проблему отпишусь и сфотаю клапан покажу
Изменено пользователем СергейЕкб
RA3QBJ
СергейЕкб, Может огорчу , но складывается такое впечатление , что так отремонтированы форсы.
СергейЕкб
Есть карты диагностики после ремонта на каждую форсунку.Диагностику делали на стенде,все норм
sk139
если не секрет и не ради рекламы, то где ремонтировали форсунки?
СергейЕкб
Написал в личку
mobidik77
Добрый вечер!писал здесь уже о своей проблеме,машина не едет при нагрузках. Поменял Аварийный клапан,как здесь советовали,результат тот же.Заводится хорошо,но не едет! Снимал трубку обратки с этого Аварийного клапана соляра не капает,ТЕЧЕТ ручьем! Подскажите еще что может быть?
Справились с ЭТОЙ неисправностью?Как?
evgen262
Вообщем заехал сегодня к элу! Показало 1 ошибку р0559! Он удалил, весь день езжу ошибок 0! Давление на рампе: на хх 400 бар, на оборотах до 1000 бар! Провёл тест в программе на хх насос сам поднимает спокойно до 1500бар! Проблема такая машина постоит от5 часов и дольше, заводится сек 30 работает и глохнет, потом пока вручную не подкачаю не заводится или раза с пятого! В чём может быть проблема, и КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ХХ ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ? Посоветуйте кому не трудно, устал 114стр листать)))
fff187
Посмотри корпус топливного фильтра не треснул в низу около фитинга (трубка что на насос идет и обратка).
Vitek r354tt
Писал ранее может фишки подогрева на топливном фильтре подплавились и воздушат!
Oleg016
Корпус топливного фильтра это капризная вещь точно.трещинки на стыках или подгорают контакты подогрева .особенно при пробеге за 100 тысяч,вообще корпуса эти очень капризные.
evgen262
По воздуху понял! Буду искать! А какое давление топлива должно быть на хх и после того как заглушишь на топливной рампе? Весь нет обгуглил не могу найти!
mobidik77
Произошло следующее- в движении пропала тяга ( не развивает мощность движка), загорелся жёлтый чек, диагностика показала большое давление в рампе на холостых- 750 бар при положенных 350 бар, при резком нажатии на педаль газа набирает обороты вяло, давление должно быть в этот момент примерно 1200 бар а оно так и остается 750-800 бар, мастере пришли к выводу, что надо поменять редукционный (аварийный ) клапан, находится сзади топл.рейки, поменяли- минус 6000 т.рубасов с заменой- НИЧЕГО не поменялось!!! Далее путём метода тыка, не согли открутить актюатор, поломали несколько звёздочек (крепится тремя болтами на ТНВД) хотели попробовать поставить заведомо исправный, теперь вот думаю в нем ли проблема...Может ли этот актюатор выдывать повышенное давление, и из-за этого мозги переходят в аварийный режим?
P.S. ветку покурил от начала до сегодняшнего дня!!!
RA3QBJ
mobidik77,Машина евро-4 ?
Алекс 31
Привет, справился, тоже покупал аварийный клапан,что в рейсе топл.стоит.Так вот,этот клапан надо затягивать нормально,хорошо.ключом на 18.мне тогда Лёха Юричь подсказал.
mobidik77
RA3QBJ,евро 4
Алекс 31,  затянули нормально, но эффекта "0", теперь вот надо похоже снимать ТНВД, чтобы открутить актюатор и попробовать поставить  новый. Посмотрим что выйдет.
Так у тебя замена аварийного клапана решила проблему?
