sergio27
Топливная система Cummins
veberoff
Всем привет мужики!Вот и меня огорчила газелька с камнем!Сегодня перед рейсом как обычно пошел проверять состояние авто,масло в норме,заводится хорошо,но одно но на холостых оборотах присутствует какая-то вибрация,и самое главное при нажатия педали газа из выхлопной трубы летит черный дым.Что это может быть?
Gazik74
Поменяй топливный фильтр для начала,какой пробег?
Изменено пользователем Gazik74
veberoff
77500 пробег,а фильтр причем 3 тысячи назад менял оригинал
vingod
Похоже на форсунки
veberoff
Я просто нахожусь в 100км от сервисов как-то можно самому определить что-это ехать же нельзя?
А началось с того что я просто слив с отстойника и накачал заново
RA3QBJ
Возможно воздух попал(топливную систему),попробуйте проехать 10-20 км .Если не пройдёт ,проверяйте форсунки, на слив обратки.
veberoff
А должен ли загореться чек если это форсунка?
RA3QBJ
Не всегда.
veberoff
А как сделать слив обратки?
dim36
Его нужно не сделать , а померить.Если какая-либо из форсунок будет сливать в обратку больше чем остальные, то возможно она неиправна.
veberoff
А как это сделать научите пожалуйста?
RA3QBJ
Сотрите форум, писалось много раз.
dim36
По верху форсунки между собой соединяются тонким шлангом, это и есть слив обратки,к каждой фоссунке цепляешь свой шланг и опускаешь его в любую мерную емкость,получается на каждую форсунку своя емкость, дальше заводишь авто и смотришь какая форсунка сливает больше всего.
vingod
Неа
vingod
Форсунки чаще ломаются в открытом положении
Бато
добрый день! кажется накрылась диафрагма ручной подкачки сепаратора, идет солярка через верх сепаратора и глохнет двигатель, ремонтопригоден этот сепаратор или только менять никто не знает?
ласточка 165
п
привет поищи человек ,распилил крышку и все заклеил,только подробности не помню давно читал
gosha063
п
я писал.была такая фигня на семи тясчах.щас 62т.км полёт нормальный.если надо есчо раз подробно опишу
Бато
ага можете описать еще раз, т.к. поискал и не смог найти
veberoff
Съездил в Бош-Центр проверили все форсы все ок какие еще могут-быть предположения?
Валерий(69)
Может фильтр воздушный поменять?
veberoff
я проверял без фильтра также работает
Валерий(69)
И дымит также? Может топливо какое говеное...
veberoff
Понимаешь газанешь вылетит дым,второй раз газанешь может ничего не вылететь
Валерий(69)
Это в порядке вещей. На ХХ подымаете и держите (10с) обороты до 3000-3500 - дым черный будет в начале (плевком) потом светлеет и вообще не видать.
