sergio27
Топливная система Cummins
Renat87
Снимите шланг ,с защитного клапана рампы ,там должно быть сухо и не капельки.
Все верно. там сухо. льет только со шлага
Да елки паля,что я у вас вытягиваю всё ,сказали а так уж говорите и б.Сколько прошли форсунки ?Сколько вы отездили на такой конструкции ?Делали сами или кто то ?Родной ТННД исключили из топ системы ?
тему форсунок не затрагиваю. причина не в них
Валерий(69)
какое давление должно быть до тнвд?
Три атмосферы.
Renat87
Сотню проехал после переделки. делал сам. ТННД убрали вообще
RA3QBJ
Ну если вы так уверены ,сам знаете что остаётся.Значит я тыкаю на кнопки ,а вы даже не соизволите ответить. Ладно удачи вам.
Renat87
Три атмосферы.
если ниже ни как не будет схватывать что ли?
RA3QBJ
После переделки ,сколько было давление в рейле ?И ток дозатора ?
Изменено пользователем RA3QBJ
Renat87
Я у Вас спрашиваю одно, а Вы про другое. ТАК ПОЧЕМУ ТОПЛИВО НЕ ИДЕТ НА РАМПУ КОГДА КРУТИШЬ СТАРТЕР?До ТНВД топливо есть
RA3QBJ
Вы вообще хорошо представляете ,принцип работы этой топливной системы ?
Renat87
что то не совсем понял извините
честно не много
RA3QBJ
честно не много
Тяжело будет, это всё вам объяснить.Может ваша переделка перекачивать и дозатор будет сливать всё топливо в обратку.Нужна диагностическая программа ,смотреть давление В рейле на пуске ,ток активации дозатора.А так это всё ,как больного лечить по телефону.
Renat87
Так до этого работала нормально.А про давление в рейле(сколько оно должно быть?) и ток активации дозатора можно подробнее
Валерий(69)
Не менее трех атмосфер. 2,8 атм - это не показатель критичности.
RA3QBJ
У вас есть ,чем это всё смотреть ?До этого и сколько, она так проработала нормально, в вашем понятии ?
Renat87
не менее 100 тыс. проехал. тяга конечно не очень была
ранее при работе двигателя клапан рампы немного пропускал в обратку , из за этого не было тяги,при нажатии на газ загорался чек.но проблему решить не удалось так как найти клапан проблематично
Валерий(69)
Что вы такое спрашиваете..? У вас есть оборудование, что бы замерять давление в рампе..?
Для запуска необходимое давление 160-170 бар. На ХХ у вас должно быть 260-300 бар.
Мотор может глохнуть на ходу из-за недостаточной подачи топлива на ТНВД (фильтр забился) или из-за неисправности дозирующего устройства ТНВД, в обоих случаях будут возникать ошибки.Самый верный способ найти причину неисправности - это проверять от простого к сложному. На пример: Если у вас обнаружится недостаточное давление в подаче топлива на ТНВД, то смысл тестировать дозирующую систему ТНВД...
RA3QBJ
Renat87,Сними дозатор помой ,может ,что попало в него.Да клапан сейчас не проблема,можно найти ,по крайней мере у нас.
Renat87
Что тут говорить про давление, если от ТНВД топливо вообще не идет
RA3QBJ
Renat87,Это как понять ?
Renat87
Завтра сниму дозатор попробую промыть,продуть. А вот с клапаном у нас проблема. Говорят можно только вместе с рампой заказать.И все таки могло ли замыкание повлиять на работу всей системы. Мозги далее дозатор...?Ведь мало вероятно, что отказали несколько вещей подряд за раз
Валерий(69)
Самый простой способ, это ослабить гайки толивопроводов на форсунках, отключить разъем дозирующего клапана и покрутить стартером. Если топливо не брызнуло из под гаек (хорошо), то причина в подаче или в насосе (мало вероятно). При отключении питания (сигнала ШИМ) от дозирующего клапана, то последний будет в открытом положении и даст топливо по максимуму.
Renat87
Насос из бака качает до тнвд, но до рампы не доходит. Вот что я и Вам хочу достучать
RA3QBJ
А мы вам ,хотим до стучать ,что дозатор может сливать.Клапан продаётся от дельно от рампы.
Renat87
дозирующий клапан в открытом положении дает топливо на форсунки или в обратку?
RA3QBJ
Закажите себе много ,что ясного станет дорого ну а куда деваться. http://www.scanmatik.ru/ru/scanmatiktwo/
Валерий(69)
В рампу дает. Клапан (на рампе) сработает на 1500-1600 бар, соответственно топливо будет выбивать из под гаек.
