Валерий(69) 1 458 Опубликовано 7 декабря, 2018 Пусик,я понял.А как ещё можно проверить этот клапан аварийного давления в рампе?Самому не проверить, только на стенде вместе с рампой. Раньше были диагностические наборы, там есть приспособление для проверки этого клапана. На самом деле выход из строя этого клапана случай довольно редкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 7 декабря, 2018 Что то на горячую стало не совсем весело крутить.Может АКБ,а может и топливная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 7 декабря, 2018 Что то на горячую стало не совсем весело крутить.Может АКБ,а может и топливная.Если на горячую, то скорее всего форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 7 декабря, 2018 Если на горячую, то скорее всего форсунки.По обратке можно понять? Т.е. замерить обратку по шприцам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 7 декабря, 2018 По обратке можно понять? Т.е. замерить обратку по шприцам?Это уже когда совсем плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 7 декабря, 2018 Это уже когда совсем плохо.Так куда бежать? Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 7 декабря, 2018 Так куда бежать? Что делать?Найди сервис по ремонту ТА, где есть стенд для теста инжекторов. У них в штате должен быть диагност, который занимается первичной диагностикой. Ты в сервисе смотри на чем люди работают, если оборудование и оснастка сплошь самопал, то беги от туда нах. Типа все хорошо или отлично не прокатывает, стенды дают распечатку параметров испытания тестируемого оборудования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 7 декабря, 2018 Alex030569 не трогай этот клапан и не надо его проверять, если через него солярка потечёт машина будет плохо заводиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 7 декабря, 2018 Что то на горячую стало не совсем весело крутить.Может АКБ,а может и топливная.Плохо заводится стало или вяло крутит стартер? У меня заводится стало хуже ,когда стартер стал хуже крутить , сначала не заметно было , машина заводится стала как то не сразу, как бы времени больше на запуск требовалось. Когда стартер заменил , почувствовал разницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 7 декабря, 2018 Плохо заводится стало или вяло крутит стартер? У меня заводится стало хуже ,когда стартер стал хуже крутить , сначала не заметно было , машина заводится стала как то не сразу, как бы времени больше на запуск требовалось. Когда стартер заменил , почувствовал разницу.На холодную все хорошо.А вот на горячую иногда как то вяло крутит.Может и стартер.Пробег то уже за 500 тысяч.перевалил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано 7 декабря, 2018 Что то на горячую стало не совсем весело крутить.Может АКБ,а может и топливная.дак топливная не крутит. Крутит стартер. Проверяйте АКБ, падение напряжение на стартере, контакты. И ищите, кто ворует вольты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 8 декабря, 2018 дак топливная не крутит. Крутит стартер. Проверяйте АКБ, падение напряжение на стартере, контакты. И ищите, кто ворует вольтыЭто все понятно.Вопросы возникают-почему плохо крутит именно на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 8 декабря, 2018 На холодную видимо компрессия ниже:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 644 Опубликовано 8 декабря, 2018 Это все понятно.Вопросы возникают-почему плохо крутит именно на горячую.дело в электрическом сопротивлении.Часто стартеры Камминз отказывали именно при горячей подкапотке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 8 декабря, 2018 На холодную видимо компрессия ниже:(Если бы было так,то тогда бы постоянно плохо крутило на горячую.А у меня периодический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 8 декабря, 2018 Стартер может иногда плохо крутить,щётки подвисают видимо из за износа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 11 декабря, 2018 Хелп, завоздушилась система!! Помпу прокачал тугая, откручивал трубку на форсунки салярка вроде идет, еле еле один цилиндр схватывает но не заводит, форсунки перебраны до неисправности, но после их ремонта завелась быстро. Что может быть еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 12 декабря, 2018 С галстуком завелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 12 декабря, 2018 С галстуком завеласьХана твоим форсам, не надо было лазить в них самому. Ты же писал что притёр клапана в форсах, все бы так и делали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 12 декабря, 2018 Рано делать выводы. Чуть обкатаю, и скину замер обратки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 12 декабря, 2018 Хана твоим форсам, не надо было лазить в них самому. Ты же писал что притёр клапана в форсах, все бы так и делали.Если правильно притереть,то ничего страшного.Но для этого надо оборудование,а не в гараже делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 12 декабря, 2018 Точно!! Все трут, а у меня не получится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 233 Опубликовано 12 декабря, 2018 Точно!! Все трут, а у меня не получится!У тебя есть оборудование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 12 декабря, 2018 https://yadi.sk/i/Wg89gxcPhztqCwЭто до ремонта. 25сек.https://yadi.sk/i/O2JWFIYe2W6bGwПосле неудачного ремонта :) тоже 25сек.Сейчас притер по новой, вот и завести не мог с стартера, так-как стенда нету, и форсы не прописаны, а параметры в-них изменились.У тебя есть оборудование?Нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 12 декабря, 2018 Надо было по одной перебирать и после каждой заводить, мозги увидели бы изменения и внесли поправки. Небыл бы такой мучительный запуск, два дня заводил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
