russpb 84 Опубликовано 14 декабря, 2018 Степа, где фото или видос как разбирал, как че тёр?Интересно же. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 14 декабря, 2018 Я похож на больного блогера что-ли? Что получилось сфоткал, показал, мне же остальные секреты свои не раскрывают, почему я должен кому то показывать, авто сервис мэны без работы останутся, жалко будет.Как кто-то сказал, в ютубе полно информации, ищите смотрите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 14 декабря, 2018 Да и смысл тут распинаться, когда всем не угоден? Все только хи хи ха ха, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 14 декабря, 2018 Одно дело поменять колодки, крестовину, подшипник или ещё что то и оно будет работать как надо правильно. И другое дело форсы, что то притираеш для улучшения а где-то будет хуже от притирки 100%. Делаешь так наугад получиться или нет,так ещё и хочешь чтоб тобой восхещались, ой какой молодец он это сделал. Кроилово ведёт к паподалову, вот эта как раз в твоём случае. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 14 декабря, 2018 колодки, крестовину, подшипник Да видели мы как люди и колодки с литолом собирают и подвесные к верх ногами ставят, суть ни в этом.Человек сделал, результат показал, а как сделал загасил((((Не чесно получается, говорил Этот форум для тех кто друг другу помогает на безвозмездной основе, а не так как делаете это выА потом ещё и коммерческая жила зазвонила почему я должен кому то показыватьЛёха Юрич, ещё попытался оскорбить, зачем?!?!?!Без обид Степа, но взялся за узду, прокати по полной. А то "огрызки" только))) и от тех кто против и от тебя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 29 августа, 2019 всем привет. Буквально на днях заметил, что две форсунки сверху в ДТ. Т е солярка прям небольшим слоем в тех пазухах, где форсунки. Какие мои действия? ошибок и потери тяги не заметил, не дымит вроде. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 449 Опубликовано 29 августа, 2019 22 минуты назад, stavkav сказал: всем привет. Буквально на днях заметил, что две форсунки сверху в ДТ. Т е солярка прям небольшим слоем в тех пазухах, где форсунки. Какие мои действия? ошибок и потери тяги не заметил, не дымит вроде. Спасибо а не масло стоит в колодцах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 29 августа, 2019 Только что, jeka1981 сказал: а не масло стоит в колодцах присмотрелся-масло в одном колодце, один немного в масле, два других сухие. От чего такое могло случиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 440 Опубликовано 29 августа, 2019 Резинки пропускают уплотнительные, страшного нет ничего, у меня в первом так, уже давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 80 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Подскажите пожалуйста,почему не показывает уровень топлива ? Погружной в баке полностью новый поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 19 сентября, 2019 есть ещё проводка и сам прибор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 19 сентября, 2019 @Серёга 80 а может быть надо было сначала питание проверить тестером? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 56 Опубликовано 3 ноября, 2019 Помогите, не могу найти тему про установку доп. электро насоса в топливную Камминз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 324 Опубликовано 3 ноября, 2019 46 минут назад, pet сказал: Помогите, не могу найти тему про установку доп. электро насоса в топливную Камминз. Для чего он там нужен ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 3 ноября, 2019 присоединяюсь к вопросу = накуа ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 3 ноября, 2019 Да всем становиться интересно. Заинтриговал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 56 Опубликовано 3 ноября, 2019 2 часа назад, Лёха Юрич сказал: присоединяюсь к вопросу = накуа ?? В той теме был разговор про подсос воздуха через прокладку ТННД, найти не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 3 ноября, 2019 подсос надо устранять а не маскировать. на пене насос долго не работает , ему чистое топливо без пены для смазки надо , пена смазывает плохо. а при подсосе в ТННД пена будет обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 56 Опубликовано 3 ноября, 2019 8 минут назад, Лёха Юрич сказал: подсос надо устранять а не маскировать. на пене насос долго не работает , ему чистое топливо без пены для смазки надо , пена смазывает плохо. а при подсосе в ТННД пена будет обязательно. Алексей Юрьевич, про подсос и пену я в курсе. Можно просто дать ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 3 ноября, 2019 @pet про что вы говорите? https://china-motor.promportal.su/goods/9362777/cummins-prokladka-nasosa-toplivnogo-nizkogo-davleniya-tnnd-cummins-3939258 это? https://www.drive2.ru/l/7575255/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 56 Опубликовано 3 ноября, 2019 5 минут назад, Пусик сказал: @pet про что вы говорите? https://china-motor.promportal.su/goods/9362777/cummins-prokladka-nasosa-toplivnogo-nizkogo-davleniya-tnnd-cummins-3939258 это? Это прокладка с другого двигателя. Всем спасибо! Буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 3 ноября, 2019 @pet вы когда пишите тогда думайте, а так согласно вашим требованиям получается эта прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 19 Опубликовано 3 ноября, 2019 В 19.09.2019 в 05:56, Серёга 80 сказал: Подскажите пожалуйста,почему не показывает уровень топлива ? Погружной в баке полностью новый поставил Выше ответили про проводку, приборку, проверить тестором и т. д. Всё это правильно. Но у наших ( советский машин) есть пластмассовый поплавок датчика уровня топлива, который может прохудится и наполнится топливом. Соответственно будет показывать 0. На своем А М решил проблему установкой поплавка от Рено Логан. Поплавок как из твердого пенопласта. Немного перегнул крепление поплавка чтобы был похож как у Логона, на кончик поставил шайбу и расплющил его. Уже год, полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
