sergio27
Топливная система Cummins
RA3QBJ
я предпочитаю клапана восстанавливать , особенно на форсунках "заводских" , т.е ( грубо говоря) на которых машина вышла с завода .
лично моя практика показывает что клапана на этих форсункаж по качеству лучше чем на новых форсунках из магазина ( у которых корпус блестящий без покрытия)- в них стоят клапана с каким то красным покрытием на корпусе , и размывает их почему то быстрее .
Это вы про 141 имели ввиду ?
korotychw
Подскажите, как прокачать воздух в системе
vingod
Ключом на 12 выкрути болт и качай помпой
korotychw
Болт где, на насосе? Или гайки на форсунках
vingod
на сепараторе
RA3QBJ
МЕХЦЕХ,Подскажите пожалуйста ,взял скайматик2 подцепился к ММЗ 245 7Е3 ,работает без проблем и по USB и по блютуз.Далее подцепляюсь к каминз валдай 3,8 идёт обрыв каждые 2 минуты ровно ,не даёт прописать форсунки ,холостым ходом управляет.В исполнительных механизмах только 4 форсунки.Вопрос такой, почему обрываться связь с адаптером ? И не дает прописать форсы хотя на ихнем сайте указан этот параметр.Если не трудно расскажите про него поподробнее.Почисти ,пожалуйста ,личку.
Изменено пользователем RA3QBJ
Aleks-21
для того, чтобы связь не рвалась не надо делать набор 'выбрать все'
RA3QBJ
Понял спасибо ,Личку посмотри.
МЕХЦЕХ
В личке пусто.Я не большой спец в сканматикие Инлайн тоже выкидывает и связь рвется особенно на Валдае.Попробуйте на сайте сканматика есть телефон спецов у них проконсультироватся.По первому сканматику тоже самое по ЗМЗшным двиглам тоже виснет и выкидывает если по Ком порту если через СДМА то все нормально специ сказали что конфликтуют напряжения у ком свое питание.
korotychw
Достал уже, никаких признаков жизни.Может попробовать с буксира
nikolay1
резинку крышки сепоратора поменяй там может травить воздх
korotychw
Заменил уже полностью наш сепар на ивековский с патриота новый в сборе. Может быть соленоид на насосе или мозги
Shuxer
Shuxer,
отказали письменно?
Нет конечно, просто сказали не подходит под гарантию
Red001
поверь мне, это значит ровно то - что они ничего тебе не говорили...
Serby
Все эти инструкции были бы не нужны, если бы ГАЗ ставил на мотор топливный фильтр по типу маслянного - весь фильтр в сборе сменный , как на спрентерах итд - отстегнул трубки, ослабил хомут и снял фильтр..
Летом так именно и сделал, проехал 25000 км, меняю через 15000 км, полёт нормальный! Общий пробег 63000 км. Больше с топливной ни чего не делал. Соляра только Лукойл.
angarakan
Парни как у кого дымит по утрам при запуске?
Изменено пользователем angarakan
andrey83
у меня по утрам дымит порядочно белым дымом,но это точно кондесат (видно по каплям на полу в гараже)
Alex123
По сравнению с 405 даже не замечаю дыма, хотя на улице - 15..-20
serba-kol
что значит дымит? Все машины дымят.
сергей2890
При прогреве ВЕБАСТО дымит не сильно
angarakan
Я имел в виду только прогрев, у меня где то до 40 прогреется и потом дыма не видно вовсе.
Но вот каатся мне, что его стало поболее и побелее :rolleyes:
Ну правда морозец под двадцатку :ph34r: , а до минус 10 так и внимания не обратишь...
...начитался тут про форсунки...
Vindicator
от прогрева и долгой работы на ХХ и пониженных закоксовываются распылители, от этого ухудшается распыл, поэтому дыма много (непрогоревшей соляры) пахнет парафином так как он хуже горит в холоде, сработай 1 бак соляры с очистителем форсунок, должно придти в норму
Михалыч S360VYM
Очиститель форсунок надо для профилактики применять регулярно.
maksimkinpa
а какой очиститель применял если не секрет посоветуй
талабай
Я такой беру марка хадо , заливаешь в бак и пять тысяч защита и форсунок и тнвд , а потом опять бутылочка 550 рублей ,
