sergio27
Топливная система Cummins
ванёк512
Нужен совет спецов. Поменял форсунку работает нормально вопрос нужно ли её прописывать или необязательно завтра грузится на Москву а до сервиса где есть прога ехать 70 вёрст просьба отписаться оперативно. Всем удачи.
Да прописывать нужно-это где-то было на форуме.
Ландрин
Подскажите кто знает сколько стоит ремонт форсунок в Нижнем Новгороде и сколько это по времени?И где если кто делал?
Лёха Юрич
Я таких не ФГОТ не встречал если можно подробней. Нужно что то срочно ставить а сепар дороговато и фильтра не везде есть.
сегодна была короткобазная Газелька , ФГОТа действительно нет , только сетка на подкачке ФТОТ.
понаблюдаю ещё , может это была действительно самопальная конструкцыя , просто больно уж по заводскому выглядело .
ну и если приедет ещё - пораспрошу подобнее.
ну вообще эти форсунки кодируемые и по идее подлежат прописке в ЭБУ , но уверен что пока ты доедеш до прописки , ты разницы вообще не почувствуеш , т.е пройдет самоадаптацыя ЭБУ под новую форсунку , тем более что и сейчас ты говориш работает нормально.
на самом деле , форсунка новая , и форсунка прошедшая даже 10 -20 тык уже две разные форсунки , истарый код уже перестает "работать" ( соответствовать тому , что было 10-20 тык назад ) ,дальше работает самоадаптацыя блока.
так вот , если новая форсунка не сильно отличается от старой , разницы может и не быть видно.
если же после замены начинаются проблемы ( протраивание двигателя на разгоне , "детонацыя" и проплевывание сизым дымом) - надо срочно прописывать что бы не "сложить" поршень.
boing161
Ещё вопрос после замены трёх форсунок двигатель работает нормально даже отлично но такое ощущение что при разгоне немного поттупливает что это может быть. И чего мне ждать от последней форсунки на боше тестили говорят норм.
Лёха Юрич
если не кажется а реально подтупливает = нужна прописка .
странно поставлен вопрос , его надо было задавать тем , кто тебе тестил форсунку.
или выложи скрин распечатки результатов теста ( Бош всегда дает такой ) , я скажу что от неё ждать можно .
удачи
boing161
удачи
На боше сказали что две форсунки прошли тест однако одна умерла через 140км. А распечатка осталась на сервисе нужно было снять ксерокс. Насчёт второй я иллюзий не испытываю буду менять но с таким ремонтом каждая копейка на счету. Нужно денег заработать.
Fin.190
Всем привет ,буду ставить все четыре новые,нужно ли на сервис если даже будет хорошо работать???
boing161
Если не секрет сколько обошлось?
Red001
:o :o :o :o
Вы чем заправляетесь то? или ТО вообще не делали? какой пробег? Если конечно не секрет...
serffer
:o :o :o :o
У меня ощущение, что на керосине..., тут экономить на левой соляре запрещено.
Максвел
я 2 недели назад делал топливную на Газеле 11-го года , у него радом с баком стоял ФГОТ , штатный, со стаканом водоотстойником и прокачной "кнопкой".
Есть ли подогреватель на ФГОТе, зимой под 40 все запарафинится.
boing161
Ощущать можно только только зуд в заду я лично заправлялся газпром тнк лукойл. Фильтра вовремя. А когда это вас коснётся тогда ощутите....
serba-kol
ЭТО МАН ФИЛЬТОР ТИПО СЕПАРА 2000, А ЗАВОД НЕ СТАВИТ ФГОТ УЖ ТЕМБОЛИЕ ТАКИЕ! ЭКОНОМЯТ СУК...
Лёха Юрич
понятно , только там точно не МАн был .
но тому бедолаге и 2 фильтра не помогли ...
serba-kol
:o :o :o :o
а зачем ее заправлять ах да на заправке , или ТО делать? ХАРЕ ЗДЕСЬ ЛОХОВ ИСКАТЬ! ПИШИ ПО ТЕМЕ.
serba-kol
МОЖЕТ И НЕ МАН ОНИ КАК ГРИБЫ)) МОЖЕТ ПЕРЕД ПОЛОМКОЙ ПОСТАВИЛ? А ТАК ФИЛЬТОР ДОЛЖЕН ПРОДЛИТЬ ЖИТУХУ. А ЧТО У НЕГО СЛОМАЛОСЬ.
Изменено пользователем serba-kol
boing161
Я к штатному добавил вот такой на первое время потом поставлю сепар или дахл а то опять поподать на новые форсы что то не хочется.post-50599-1331577116_thumb.jpg
Лёха Юрич
вся топливная.
он сначала мне принес форсунки на ремонт , я ему по характерным дефектам сказал что явно проблемы с ТНВД.
он притащил машинку , сняли насос , слили с фильтрОв салярку.
в насосе ржавчина и "начало конца" - износ антифрикцыонного покрытия ( т.е трение маталла об металл в среде салярки) , в фильтрах - стружка.
все как обычно...
Изменено пользователем Лёха Юрич
ssmakss
Неделю назад такая фигня приключилась. Приехал к очередному лабазу,заглушил.Всё было нормально. Через пол часа завожу и секунд через 30 двигун как за грохочет и начал троить. Как будто в цилиндр не хреновую гайку бросили. Заглушил. Ну думаю, звиздец двигателю. На всякий случай слил отстой( делаю это регулярно). Завожу,ещё секунду постучал и всё прошло. Неделю езжу,вроде всё окей. Вопрос такой- и что это было?
Лёха Юрич
если бы не такое скоропостижное исцеление , я бы сказал что подклинивает распылитель , при этом в цылинд вливается топливо не зависимо приходит сигнал на форсунку или нет , отсюда и дикий детонацыонный стук и сизый дым ..
но т.к все так быстро прошло - вряд ли .
ssmakss
А может я газанул и её расклинело?
Видел фотки ,что происходит если форсунка клинит открытой,жуть!
И как думаешь,что-то надо делать,или пока не бздеть?
Лёха Юрич
в принцыпе могло быть , на стенде такое часто видно .
:lol: я это в живую виже , периодически.
пока не бздеть и добавлять смазку в топливо ( как уже писал : либо спецыальные присадки снижающие трение , либо масло двухтактное 1:100)
vitalikrus78
HELP!!!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP!!!!!!!! Двигатель cummins пробег 6000 км машина не завелась, причём до этого проехала 300-400 км, заглушил и больше не завёл.На следующий день оттащили в сервисный центр(авто на гарантии). При мне подсоединили бук, сняли крышку с подкачки(там же находится топл фильтр) показали что на крышке есть частицы льда, а на дне отстойника много мусора(заправляюсь на заправках правда 2 раза заливал из канистры, но через лейку с сеткой и дт было с заправки точно). Сразу сказали что случай не гарантийный и делать будут за бабки,так как я залил в бак какой то говносоярки , но успокоили что тут всего лишь прочистка трубопровода, бака и замена фильтра. Я поехал купил на заправке дт и привёз им чтоб залили чистую и уехал. На след день еду в сервис отвечают что прочистили всё до форсунок но она не заводится, начинает схватывать, но отсекает стартер, нужен электрик, приезжай завтра (при этом сказали что в баке было ну очень много мусора похожего на краску или песок, дали понюхать то что слили из бака, меня прям отбросило от этой канистры, хотя когда при мне снимали фильтр - постороннего запаха не было ). Приезжаю сегодня авто заводится но троит а если надавить на газ начинает грохотать, мне говорят что это "похоже на форсунку, но у них ни стенда ни оборудования нет, так что дальше еб..сь сам". Не буду описывать диалог я думаю что всем понятно моё состояние, но машину не стал забирать и уехал. ПОМОГИТЕ советом что с машиной и что делать HELP!!!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP!!!!!!!! :o :o :o
Да забыл сказать что за день до проишествия ездил на этот сервис-центр менять масло и устроил там кипиш т.к. меня хотели нагрузить на лишних 3 руб за ТО-0.
aleks2
такое ощущение складывается что процентов 50 поломок -это развод на бабки причем по гарантии! пользуются тем что движек новый спецов мало поле для работы огромное! не на минуту машину из виду не надо выпускать да и в принцыпи и это не поможет.
Максвел
Во всех СТО должны быть камеры наблюдения, если есть сомнения что тебе подбросили, добивайся просмотра, копировки итд. Можешь придумать историю что у тебя чсто-то пропало, ну это чтобы добиться просмотра.
