корешок72
Загорается красным чек Cummins
Pavel75
Сделал я на своем авто несколько предупреждений при низком давлении масла - если давление низкое, загорается в щитке лампочка - "масленка" и писк зуммера, через секунд 10 начинает моргать штатный красный предупредительный сигнал и в итоге через секунд 20 глохнет двигатель, думаю то что нужно.
А не подскажите как это реализовать. Я так понимаю что в блок ЕСМ лезть нужно? И после глушения двигатель просто заводите или нужно будет в сервис тащить?
angarakan
При прошивке ДВС, нужно ставить ограничение его работы, после падения давления масла, в 30 секунд.
Тогда не будет больших проблем... на будущее...
вот Aleks-21 мне и делал такую приблуду...
Изменено пользователем angarakan
jeka1981
а теперь представь с с этим ограничением в 30 секунд ,на обгоне пропадает давление и машина глохнет ,по мне так пусть хоть весь движок разорвет чем быть 200 грузом
Изменено пользователем jeka1981
Pavel75
Думаю 30 сек достаточно для завершения любого манёвра. А вот из за этой долбаной задержки срабатывания у меня уже вторая капиталка.
Pavel75
Спасибо. Закончу эпопею с официалами, буду такую функцию реализовывать. Не радуют меня капиталки через 6000 км.
angarakan
А теперь представь, что ты сделал задержку в ноль и ж/д переезд...
Не сделаешь - читай посты выше...
Pavel75
Не правильно отписался про задержку срабатывания: У меня пока-что данная функция не активирована на машине. Проблема в том что у меня лампа и зуммер срабатывают  примерно через 2 мин после падения давления масла в 0 , и как следствие капиталка.
andrey83
Нужно еще поставить мех. датчик давления в салон.
Женёк152
Pavel75 сказал(а) 16 Сен 2015 - 06:27:
Иногда, норм. пригруженный обгоняя фуру, пол пачки выкурить успевает. А если ещё и заглохнет(((. Адреналина на всю жизнь хапнешь
aleks2
ставь зуммер с лампочкой легко и просто.мех датчик поставил но шланг сопливит,убрал лишняя головная боль.только датчик, зуммер и лампочка..
Помню на 405 ставил мех.датчик и соответственно шланг в кабину тянул.Лопнул потом и вся кабина в масле была.Так что зуммер и лампочка,шланг лишнее.
jeka1981
при чем тут задержка в ноль ,ты ваше читаеш о чем я писал
dron4ik21
У меня проблема такая! Утром завожу газель на холодную(подогревателя нет)минут 30-40 работает на холостых, потом прогревается до 50-60 градусов и начинаю поездку и начиная с 2 передачи загорается красный чек в левый углу и надпись STOP и обороты пропадают резко и через 10 секунд гаснет. В итоге доехав до места работы прогревается до 80 градусов(постоит немного и через час-2 уже работает нормально без появления чека). Масло(Mobil Delvac 10W40) менял на днях
set
Читай тему, педаль спирта требует.
angarakan
Ну как ты написал, так и тебя поняли... и не тока я один...
Не изобретай велик, есть уже решения по этой теме... не понял - обратись к спецам...
и не флуди...
jeka1981
angarakan ты точно между строк что ли читаеш я писал о задержке в 30 сек что этого мало ,а ты пишеш о задержки в 0 секунд ,я так то наоборот против что бы двигатель глох по истечении определенного времени ибо это опасно и не один производитель эту функцию не закладывает в авто,и кстати про изобретение велика я его как раз и не изобритаю ,
angarakan
Так тут и пишут, что БОЛЕЕ 30 сек  уже заложено и этого МНОГО, двигун успевает стукануть, чего одно да потому то ?
А 30 - это как золотая середина, хватит убраться в безопасную зону, от чего либо и двс сберечь...
По поводу "производитель закладывает" - на обычном вазовском двигле, - масло ушло лампа красная горит,
хоть и не глохнет, но видно , а у нас нет такой простой фишки, хотя в мозгах ЗАЛОЖЕНА функция отсечки двс,
и её можно с успехом регулировать, что все и делают...
Если другое время устраивает, ставь хоть пол-часа, хозяин барин...
Butaev_tima
Дорогие автолюбители помогите
Обломился силовой провод на стартере cummins волдай.После замены провода загорелся красный инжектор и стартер не запускается что делать?помогите пожалуйста приму любые соображения и предложения.я просто иссяк и не знаю что делать!
Леха306 52
В Волдаевской ветке спросить!!!
Butaev_tima
А что это?
Мне помогло бы точное наставление
Леха306 52
А что это?
https://www.gazelleclub.ru/forum/forum/75-valdai/
soft999
обратныц клаапн на тнвд кто нить ремонтировал?
marselinio
Вот тут трещины появляются  и по утрам при заводке горит красный чек(давление масла),т.е. идет подсос воздухаb318c9a2c08d.jpgМожно заменить поддон,а можно заклеить,например поксиполом
привет!а ты сам клеил эту трещину,если да каков результат?
Сам не клеил,но ребята клеили поксиполом.Говорят держит.
angarakan
У меня,  ремонтированный поддон... всё держит... главное зачистить и обезжирить...
