корешок72
Загорается красным чек Cummins
Aleksandr1987
  В 28.10.2016 в 17:07, Aleksandr1987 сказал:
сегодня с утра также горел красный чек секунд 10 через через 1-1.5мин после запуска., при том обороты поднялись до 1000, нажал и отпустил педаль газа все пропало, потом катался пару часов по городу не горел. Вот  и гадай: давление масла низкое-поддон треснул или педаль газа накрылась, при повторе запишусь  к официалам, авто на гарантии.
отвечу сам себе, заменили по гарантии охладитель ЕГР, вроде как пропускал тосол, хотя я подливал всего два раза по 250 мл, за последние 5000км. Диагностику я так понял олфициалы даже не стали делать, услышали про долив тосола и им все стало ясно. Хотя мне кажется педаль здесь тоже замешана... Ну поглядим.
zematon
при замере механическим датчиком показывает 2. газуешь давление не поднимается, а появляется звук в двигателе (как будто цепь ). что за причина?
Paguk
  В 10.12.2016 в 07:31, zematon сказал:
только вскрытие покажет, причин много
Иван37
  В 01.11.2016 в 09:35, Aleksandr1987 сказал:
У меня тоже охладитель прогорел но не какой ошибки не загоралось вряд ли ты избавился от проблемы нужно прочитать ошибки тогда всё будет ясно
Залётчик
У меня датчик отходил, когда полез, а там штекер вырван, колхоз эдишн. Поджал контакты, больше не беспокоит
Изменено пользователем Залётчик
Камикадзе на газели
Всем привет. вот стал облодателем дизельного соболя.
прогнал его в -44 а теперь завести не могу.
Горит красный чек при повороте ключа, стартер крутит а толку нет, уже и саляру поменял и фильтра новые.
Может кто сталкивался с подобным?
Paguk
  В 29.12.2016 в 07:14, Камикадзе на газели сказал:
диагностика в помощь на сервисе а так мы тут не экстрасенсы на расстоянии определять из за чего, причин много
Камикадзе на газели
  В 29.12.2016 в 07:34, Paguk сказал:
до бижайшего диогноста 300 верст с гаком
Paguk
Тогда проверь поступает солярка к форсункам или нет. Открути с одной трубку и глянь
Я бы обратку глянул.Не сложно же,4 шприца купить 20 кубиков и шланг от капельницы.
Упс)))Затупил.Обратку то на заведенном смотрят. :D
Камикадзе на газели
саляра идет, тнвд качает.
Сейчас паренек подъедет с компьютером посмотрим и попробуем снять ошибку, возможно из за нее не идет сигнал на форсы. Если не получится попробую с буксира завести.
andrey83
 Красный чек загорается вроде в пяти случаях: педаль газа,давление масла, перегрев ОЖ, превышение температуры во впускной трубе, критическая неисправность электронного блока
  В 29.12.2016 в 09:21, andrey83 сказал:
У меня загорался,когда блок силовых предахранителей перегорел.Маишина тогда заглохла.Очко в тот момент готово было лом перекусить. :D
И это,вроде когда давления масла нет,чек не загорается.Когда уже движку кранты от масленного голодания,вот тогда он загорается.
andrey83
  В 29.12.2016 в 09:32, Alex030569 сказал:
Взял из РЭ. В теме по подсос воздуха маслозаборника по утрам то же красный чек загорался,но двигатель не пострадал. Кстати раз у создателя темы чек горит и стартер крутит, и при этом не заводится,то ему как раз на коробочку с силовыми предохранителями обратить внимание нужно(а вдруг). Вот и видео подходящее:https://www.youtube.com/watch?v=y7LdPNdPxw8&t=2s
Изменено пользователем andrey83
Камикадзе на газели
Попробовал протестить шайтан коробочкой не исправность не определил, теперь подозрение падает на два датчика (положение распредвала) и (положение коленчатого вала)
Как написано выход из строя любого из этих датчиков блокирует ЭБУ на завод и двигатель пустить не возможно.
andrey83
  В 29.12.2016 в 12:22, Камикадзе на газели сказал:
Силовые предохранители и саму коробочку(может контакты подплавились) на целостность смотрел ? Бывает что с виду  только целые
  В 29.12.2016 в 13:08, andrey83 сказал:
У меня,когда перегорел и авто заглохо с красным чеком,то я контролькой по болтам тыкал,все ок было.Т.е. была микротрещина,которая малый ток проводила(на контрольке светодиод стоит),а большой уже нет.Так что эти преды надо очень хорошо смотреть,можно да же пальцем их пошевелить слегка.
Камикадзе на газели
  В 29.12.2016 в 13:17, Alex030569 сказал:
силовые смотрел вроде целые
Paguk
  В 29.12.2016 в 13:19, Камикадзе на газели сказал:
надо не вроде а точно проверить.
961z
Попробовал протестить шайтан коробочкой не исправность не определил, теперь подозрение падает на два датчика (положение распредвала) и (положение коленчатого вала) Как написано выход из строя любого из этих датчиков блокирует ЭБУ на завод и двигатель пустить не возможно.
Датчик коленвала блокирует запуск, а вот датчик распредвала- нет. При выходе датчика распредвала из строя ЭБУ использует резервную программу, в которой требуемый момент впрыска топлива определяется только по сигналам  датчика коленвала.
При выходе из строя датчика давления топлива не работает ТНВД.
Камикадзе на газели
  В 30.12.2016 в 08:32, 961z сказал:
спасибо будем думать.
Камикадзе на газели
Ну вот появилось немного времени, и потеплело. Начал разбираться с ошибкой.
Диогносты не могут подключится двоих привозил.
И так по порядку комп не подключается. Начал грешить на МОЗГИ уговорил знакомого поставить мозг на его авто, итог его газель завелась и минуты через 2 сняла ошибку. Вернул мозг обратно теперь при повороте ключа чеки тухнут в течении 2-3с. Но с стартера не заводится, с буксира заводиться через 10 метров (но работает ужасно, дымит как горящие покрышки).
RA3QBJ
Камикадзе на газели,Форсунки . Приплыли .
evglkv
Здравствуйте. После капитального ремонта. Нагревается примерно градусов до 57 загорается стоп и чек, если заглушить при этом заводится но чек и стоп не тухнит пока не остынет. Попробывал проехать температура не растет, чек и стоп пару раз отключались на минуту. Не продавила ож?! Давил на трубки без изменения!
L2140
  evglkv сказал:
  evglkv сказал:
перепутаны разъемы ДТОЖ или нет давления масла ?
  evglkv сказал:
воздушные пробки удаляются при открытой печке и термостате (80 град)
