корешок72
Загорается красным чек Cummins
dtrans
Для начала электрику проверь, потом сам датчик.
есть такой опыт на таком малом пробеге? то есть можно не мучаться и сразу в сервис тащить?
У двоих такая беда была.Месяца 2 назад загорелось давление.Поменяли поддон-трещина в маслоприемном канале.Неделю назад опять то же самое.Вскрыли-трещина там же.post-22882-0-51933800-1517390564_thumb.jpgЭто уже года 4-5 прошло,как треснуло.А у которого недавно треснуло,говорит,в районе выхода из поддона(т.е. справа на фото)
Я бы механическим датчиком замерил сначала.
Общался с официалами.Сказали,что машины 17 года,очень часто стали заезжать на капиталочку. Причина-треснутый маслоканал.
Grotgt
У двоих такая беда была.Месяца 2 назад загорелось давление.Поменяли поддон-трещина в маслоприемном канале.Неделю назад опять то же самое.Вскрыли-трещина там же. поддон.jpgЭто уже года 4-5 прошло,как треснуло.А у которого недавно треснуло,говорит,в районе выхода из поддона(т.е. справа на фото)
В новую машину лазить вообще желания нет, если что не так еше и с гарантии снимут, максимум попробовать датчик проверить, так до него еще и добраться надо. Боюсь еще только дотащу за 150 км до сервиса, а ошибка пропадет а дилер только разведет руками
Grotgt
Утащил на эвакуаторе в сервис, померили, давление ноль
Сейчас товарищ звонил.Говорит,поставил новый поддон и загорелось давление масла-трещина в поддоне.Ставьте обязательно механический датчик давления.Очень много машин стало попадать на капиталку из трещины в поддоне.
Grotgt
Как его ставить? За чей счет? И как это отразится на той же гарантии
Grotgt
Поменяли поддон, сказали что неплотно прилегал маслонасос к поддону и образовался подсос воздуха
Grotgt
виктор 1234
Добрый день коллеги скажите пожалуйста что может быть в данном случае? начал загораться красный чек на скорости от 80 км/ч и выше но стоит сбросить скорость до 60 чек тухнет. Зумер не пищит! Пытался поймать чек OBD 2 сканером но он его не видит. Езжу с это проблемой уже месяц не каких-либо изменений не заметил. Все жидкости в уровень! Авто Соболь Cammins 2013г 220т. пробег.
ласточка 165
Вероятней всего опять причина  в поддоне,не тяни,а то на капиталку приедеш
виктор 1234
у меня давление не горит,загорается красный чек со стопом, скорость скидываешь он тухнет.. Иногда может целый день не загораться, и можно выше 100км гонять.педаль? но она полностью работает! масло даже на милиметр не уходит от уровня...уже так месяц гоняю. Помогите.
gazelist24rus
Чем помочь? Инструкцию из бардачка за вас достать? На диагностику за вас поехать? С конца то на конец, найдите у кого есть простой сканматик. Он все расскажет. Ждёте вагон советов, чтоб методом тыка перелопатить пол машины?
i-40
ласточка 165,виктор 1234,    У меня неделю назад было почти так-же только с зумером загорался красный чек и стоп сбрасываешь газ тухнет  вся беда была в  педали поменял все стало внорме и не знаю насколько правда товарищ с сервиса сказал что красный чек и стоп загорается  только  если нет давления масла или педаль глючит
виктор 1234
Спасибо за ответы. Теперь буду смотреть давление.
А то я целый месяц гоняю и не чего не происходит.
а из-за чего может не быть давления масла на скорости?
i-40
виктор 1234,причин много попробуй механическим датчиком  проверить
Без ника
Педаль спиртом протри для начала.
Горит красным от малого давления,только на холостых и в основном при прогреве и в мороз.
Ещё загорается красный Чек и стоп при обрыве предохранителя под капотом.Но тогда и машина глохнет.
виктор 1234
спасибо буду педаль ломать))))
Atamanov1986
Здравствуйте. Подскажите такая проблемма Cummins 2.8 E5 нагревается глохнет и не запускается пробег 3500. Может у кого ни будь было? Вот такие ошибки вылазят post-91641-0-80608200-1529428519_thumb.jpg
Изменено пользователем Atamanov1986
L2140
к дилеру надо обратиться
Atamanov1986
Да хотя бы куда примерно лесть
jeka1981
проверь для начала под капотом предохранители ,не поленись все раскрути и зачисти часто там окисляется все
Atamanov1986
Спасибо попробую
andrey83
Спасибо попробую
Тебе выше правильно сказали:езжай к официалам. У тебя же есть четкий список ошибок.
