корешок72
Загорается красным чек Cummins
L2140
14 минут назад, victor5116 сказал:
Это как??
при запрессовке гильзы
Нет в блоке никакого конуса.
на Вашем фото вижу конус. Вижу отсутствие в том месте кокса в отличие от участка выше. Почему? Видимо, потому что торец конический плотно сидит.
Если дальше будете сопротивляться, могу завтра посмотреть блоки цилиндров, не тронутые Вашими специалистами. Для сравнения.
Кстати, до вашего вмешательства 415 ошибка регистрировалась?
victor5116
Только что, L2140 сказал:
Это рассверленное отверстие под диам. 13 мм, Это не конус, а упор для втулки.
2 минуты назад, L2140 сказал:
Я только ЗА! А еще лучше если фото будет приложено.
L2140
13 минут назад, L2140 сказал:
victor5116
Машину на галстуке притащили. До этого клиент самостоятельно пытался ремонтировать. И разговор изначально про выбрасывание ОЖ был.
L2140
https://radikal.ru/video/YSeaMXV7ElJ
форсунка новая оригинал. Блок не ремонтировался.
13 часов назад, victor5116 сказал:
Диагностика системы управления двигателем значительно упрощает поиск неисправностей и позволяет избежать ответственности ремонтника за чужие грехи
victor5116
После установки втулок на посадочные места масляных форсунок, давление масла поднялось до 1 на полностью прогретом моторе.
8 минут назад, victor5116 сказал:
Мало.
victor5116
Я отписал по результату на свой пост от 15.01. Ранее не мог, заболел сильно.
L2140
1 час назад, victor5116 сказал:
ремонт на этом закончен?
victor5116
Я предлагаю перепиську на этом закончить, мой вопрос изначально был о том, что нормально для качества камминс овальные отверстия под форсунки или нет, сталкивался ли кто с такой ситуацией или нет? Мои предположения оказались верны, давление поднялось фактически на одну атмосферу, перед восстановлением отверстий, давление масла опускалось до 0,5 при условии того что масло полностью не было прогрето.
2 часа назад, L2140 сказал:
Ремонта не было, было устранение прорыва газов в систему охлаждения. Нюансы общения с клиентом можно обсуждать в помойке или анекдоты.
L2140
Не цилиндричность отверстий не относится к качеству камминз.
10 часов назад, victor5116 сказал:
Это ремонт,причём капитальный,тк ремонтировалась базовая деталь-блок цилиндров
victor5116
1 час назад, L2140 сказал:
А к чему тогда?
Если уж пользуетесь терминологией совдепа, так делайте это правильно.. Главным отличием Капремонта от остального - это восстановление ресурса каждой детали до не менее 80%.
L2140
3 часа назад, victor5116 сказал:
термины и их определения неизменны со времен СССР, поэтому нет смысла делать акцент на их "древнее" происхождение.
Не менее 80 % ресурса от нового - это качество, которое должно обеспечиваться при капитальном ремонте. А ремонт базовой детали -это тут случай когда проводится капитальный ремонт агрегата.
Иными словами и в данном случае, при ремонте блока цилиндров ДВС разбирается почти полностью и собирается не на задранных вкладышах и прожатых прокладках, а на новых и с существенным остаточным ресурсом деталях.
А к чему тогда?
этот ответ вы бы знали,если бы ремонтировали ДВС как надо, начиная с компьютерной диагностики. Было бы однозначно понято эксплуатировался ли ДВС без давления масла до вашего ремонта или оно пропало после.
Если бы овальные отверстия сделал Cummins , то давления масла не было бы ещё в стенах завода ГАЗ или на первой сотне км эксплуатации и автомобиль был бы отремонтирован в молодости.
victor5116
48 минут назад, L2140 сказал:
Вы путаете полную разборку агрегата и капитальный ремонт агрегата, а это разные понятия.
50 минут назад, L2140 сказал:
Это Ваш вымысел.. Одноразовые детали все менялись.
52 минуты назад, L2140 сказал:
Вы не читаете мои сообщения, я же писал, что блок поменян..
54 минуты назад, L2140 сказал:
По диагнозе можно посмотреть какое время мотор проработал без давления, привязки к конкретной дате или периоду времени в ЭБУ нет.
L2140
4 часа назад, victor5116 сказал:
 В сообщениях  неоднозначно написано "со слов хозяина". Как однозначно определить, я писал. И какая разница? блок выпускался CUMMINSом проехал десятки тысяч километров до перегрева, исходя из ваших сообщений. Без давления масла?
общее время без масла, количество повторений (например лампа загоралась и гасла), с точностью до секунды когда это произошло с привязкой к времени работы ДВС и ВСЕ диагностируемые параметры системы управления (скорость,температуры,давления,нагрузка,обороты) при которых это случалось. Причем, эти данные не стираемые при удалении кодов неисправностей.
в этой теме я ничего не напутал,кроме предположения о коническом окончании отверстия под форсунку, потому что не озадачивался никогда углубленным изучением,кроме отмечания, что форсунка с зазором в отверстие входит.
ryo0
Здравствуйте. Проблема такая: Пробег 160 000.  При первых похолоданиях , при утреннем запуске ( после работы Вебасты ) несколько секунд горит лампочка давления масла. Чем холодней на улице - тем дольше будет гореть лампа! При езде и последующих запусках в течении дня все нормально, если не давать машине полностью остыть.
Давление замеряли, при холодном запуске пока горит лампа давления масла, давление 0,2. Далее лампочка гаснет и давление растёт до 1,2-1,5-2-3 и начинает скакать вниз вверх от 1,5 до 3
Все как один ( сервисмены ,, рога и копыта ,, , официалы ) приговорили редукционный клапан. Ок, заменили переднюю крышку целиком, деньги отвалил, все счастливы кроме меня, т.к проблема осталась...
Уважаемые Газелеводы , подскажите куда копать? Некоторые местные сервисмены начинают говорить что нужно в двигатель лезть...
Cummins Evro 4
L2140
11 минут назад, ryo0 сказал:
Cummins Evro 4
снимайте поддон, опрессовывайте маслоприемник. По результатам ремонт или замена поддона.
12 минут назад, ryo0 сказал:
абсолютная не компетентность.
10 минут назад, ryo0 сказал:
Cummins Evro 4
Поддон с трещиной.
Уровень масла в норме?
ryo0
Да, уровень масла в норме.
Спасибо за советы по поддону. Полезу в него. Весной прошлого года меняли на новый, т.к криворукие мастера ( сложно у нас с мастерами в Армавире ) пробку перетянули.
Изменено пользователем ryo0
ryo0
Сняли поддон, при проверке выявили трещину в маслоприемнике. Будем ставить новый поддон.
После снятия поддона на втором цилиндре и последнем выявили такую красоту ( фиолетовое пятно около вкладыша ), так понимаю вкладышу конец? Или можно отделаться легким испугом? Что посоветуете в этой ситуации?
L2140
После снятия поддона на втором цилиндре и последнем выявили такую красоту. так понимаю вкладышу конец? Или можно отделаться легким испугом? Что посоветуете в этой ситуации?
о чём речь? цвета побежалости на колене?
ryo0
1 минуту назад, L2140 сказал:
Пригоревшее фиолетовое пятно около вкладыша
L2140
"фиолет" получается при изготовлении коленчатого вала. Такчто он там был ещё до Вас.
Износ вкладышей от долгой эксплуатации без давления можно оценить по стружке в масляном фильтре (для этого его надо вскрыть и осмотреть картон).
ryo0
Дополню немного: двигатель работал отлично, масло на уровне от замены - до замены, посторонних шумов и стуков нет совсем.
Спасибо, немного успокоили. Как раз масло сразу меняем. Завтра посмотрим на фильтр. Т.е если будет хоть немного стружки , то нужно смотреть вкладыши?
