корешок72
Загорается красным чек Cummins
andrey83
  В 25.10.2014 в 16:30, slider08 сказал:
это понятно, давление там наверное есть какое то, но ниже чем должно быть. Проблема появилось при температуре ниже 0 градусов. Масло жидкое... синтетика... может на холоде стекает в поддон? Где то зазор увеличивается на морозе... вот только узнать бы где?
В сервисах говорят, что все это нормально... <_<  хотелось бы от моториста со стажем услышать мнение
Было тут у двоих на форуме(на холодную горел красный чек). Оказалось подсос воздуха из за маслоприемника(брак или неисправность пластикова поддона)
slider08
  В 25.10.2014 в 18:43, andrey83 сказал:
Читал про это, только не понял... красный чек загорается, если длительное время нет давления?
по поводу масла, может это из-за него? Многие полусинь льют с большой вязкостью и у них вроде проблем не наблюдается ...
andrey83
  В 25.10.2014 в 19:15, slider08 сказал:
Тогда подключай мех. манометр и смотри. В этой теме есть про подключение мех. датчика
КАЛЯН
  В 25.10.2014 в 12:14, slider08 сказал:
Читал, там люди писали какое давление на непрогретом и прогретом двигателе. Интересует при пуске. И почему при температуре выше 0 масленка гасла сразу, а сейчас через три секунды?   :unsure:
Вот точно такая же фигня-минус 10 масленка горит 2-3секунды,когда -5 одну секунду, выше 0 гаснет при прокрутке стартером, пробег 6 тыс масло родное, попробую заменить
StrikE
Некст. SPN 91 FMI 2 - Аccelerator Pedal position 1. Красный чек, провал на несколько секунд и ошибка пропадает. Появляется при резком разгоне или нагрузкой(в горку например). Говорят про протирку спиртом контактов. Протирать только дорожки или откручивать болт и протирать сами лапки? А если ехать к офдилерам-кидалам увидит ли диагностика неактивную ошибку в памяти?
Alex030569
  В 02.11.2014 в 14:28, StrikE сказал:
Ошибку то они увидят.А вот менять будут только тогда,когда машина встанет.Это мне так гарантийщик ответил.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Некст. SPN 91 FMI 2 - Аccelerator Pedal position 1. Красный чек, провал на несколько секунд и ошибка пропадает. Появляется при резком разгоне или нагрузкой(в горку например). Говорят про протирку спиртом контактов. Протирать только дорожки или откручивать болт и протирать сами лапки? А если ехать к офдилерам-кидалам увидит ли диагностика неактивную ошибку в памяти?[/size]
протирай только дорожки ,лапку ,не откручивай ,там усики испортишь если их протирать будешь они тоненькие ,я так испортил их они переплились после протирки,теперь протираю,только дорожки..
RA3QBJ
  АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал:
Может пора новую купить ?
Алексей Ф.
Брат протёр водкой - с виду там всё , как новое , еле оторвал заглушку резиновую . Вроде перестала дёргаться на холодную, надо в мороз проверить. Только теперь герметичность заглушки нарушили , может пыль попасть.
  В 03.11.2014 в 11:55, RA3QBJ сказал:
Была уже куплена новая педаль за 2500 руб - сдал обратно в магазин , так , как завод с какой то целью изменил разъём проводки на новых авто и педали в запчасти идут только нового образца с другим разъёмом.
Ваня Страдивари
  В 03.11.2014 в 13:54, Алексей Ф. сказал:
Силиконовый герметик поможет.
...или  жидкий глицерин.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
StrikE
Итог протирки дорожек - стало еще хуже. Ошибки постоянно вываливаются стоит дать нагрузку. На 40км/ч день отработал. Записался в гарантийку...
Изменено пользователем StrikE
Алексей Ф.
alex134
пользуйтесь круизом ! пусть педаль отдыхает.
Ваня Страдивари
На скользкой дороге "круизом" пользоваться опасно!!!
alex134
  В 03.11.2014 в 14:24, Ваня Страдивари сказал:
на скользкой дороге даже стоять "опасно".
  • Нравится 3
Denisg
Начала регулярно вываливаться 102 ошибка (низкий уровень ДМРВ) чек плавающий , расход при горящей ошибке увеличивается на литр-полтора, подмена датчика не решает проблему.
Походу под 102 ошибкой скрывается или дросельная заслонка или датчик холостого . Кто сталкивался аналогичной ситуацией ?
Нужно идти посмотреть как там устроено на камне это дело.
Изменено пользователем Denisg
StrikE
  В 03.11.2014 в 14:01, StrikE сказал:
Помогла замена педали.
Fomich81
  В 06.11.2014 в 08:47, Denisg сказал:
ты ведь себе бортовой комп поставил?
Denisg
Поставил, а толку то . Пока не ковырялся , вываливается раз в 300 км примерно , заметил что выскакивает кгда сбрасываешь газ и продолжительно идешь накатом или в поворотах.
Agapecc
  В 25.10.2014 в 08:38, slider08 сказал:
Здравствуйте.
Уважаемые, помогите разобраться.
Мотор 2.8, с наступлением холодов появилась проблема: при запуске двигателя, после длительной стоянки масленка горит 2-3 сек. Раньше тухла сразу или практически сразу. Пробег совсем маленький 8500км.  Масло залито Mobil Delvac 1 5w40 (может экзист паленкой приторговывает), фильтр оригинал.
До холодов все нормально было... вот и думаю теперь то ли масло, фильтр, клапан пропускает или все же где то подсос воздуха?
У меня один в один было, тоже Дэлвак залит был и тоже думал что масло паленое. Машина некст. Тема есть в некстовской ветке , завод дал ответ что допустимое время набора давления масла 10 сек. Вебасто решает проблему, погрел минут 15 и все в порядке.
димон124
Не горит лампочка давления масла как проверить датчик и где он находится?
КАЛЯН
  В 05.12.2014 в 01:32, димон124 сказал:
У тебя её и нет, этой самой лампы, критическое давление масла покажет красный чек.
52RUS
Педаль можно не снимать даже с машины, достаточно очистителем карбюратора на дорожки полить и понажимать её. Руками если полезешь, всё, считай купил новую. Ничего там подгибать и трогать не надо, достатосно только пролить очистителем.
angarakan
Да не не надо ничего там проливать, ватная палочка в спирте и протереть дорожки...
Если это не помогает, то педаль окончательно крякнула и тогда замена...
ReStyle
выскакивает ошибка 3464 что это может быть? на работу двс никак не сказываеться горит желтая и красная четушка
