Степа 83 Опубликовано 13 июня, 2016 Горит чек по воде в топливе, воды естественно нет, вопрос, эт топливо такое г...но? Иногда гаснет, заглушу двигатель и снова загорается. Вчера вваливал по трассе 120км, так чек погас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 13 июня, 2016 В дождь хороший много у кого загорается,ну или после мойки двигателя. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 679 Опубликовано 13 июня, 2016 Горит чек по воде в топливе, воды естественно нет, вопрос, эт топливо такое г.но? Иногда гаснет, заглушу двигатель и снова загорается. Вчера вваливал по трассе 120км, так чек погас. проверьте состояние провода датчика воды . Бывает, перетирается. Ну и сам датчик отказать может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 13 июня, 2016 В нутри датчика схема? По-моему нет, там просто два штырька, их проверю до колодки цешкой. Потому что при подцеплении резистора ошибка гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 июня, 2016 Вчера вваливал по трассе 120км Да , а потом говорим , плохие двигателя.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 14 июня, 2016 Горит чек по воде в топливе, воды естественно нет, вопрос, эт топливо такое г.но? Иногда гаснет, заглушу двигатель и снова загорается. Вчера вваливал по трассе 120км, так чек погас.Молодец! Продолжай вваливать. Не долго твоему движку осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 14 июня, 2016 Чего началось та тут?! Все го лишь проверял на перегрев после мойки радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 15 июня, 2016 проверьте состояние провода датчика воды . Бывает, перетирается. Ну и сам датчик отказать может. Проверил провода датчика. Один 22Ома показал, второй 55кОм. Как должно быть? Оба 20 Ом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 15 июня, 2016 Датчик воды CumminsИнтересно, новые продаются? Пробовал тянуть провода, не тянутся, попробую обрезанной колодкой в салярку засунуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 15 июня, 2016 Порезанную колодку сунул в саляру, ошибка не пропала, всёж схема в датчике. С сопротивлением ошибка гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 15 июня, 2016 Проверил провода датчика. Один 22Ома показал, второй 55кОм. Как должно быть? Оба 20 Ом? Рабочее сопротивление 83 кОм. Новые отдельно не продаются. Чек тушить сопротивлением или отключить датчик в ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 15 июня, 2016 На 100кОм поставил, какое нашел, чек погас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 3 июля, 2016 Проблема после, как помыл радиатор загорелся красный чек. Через 5 минут потух.. помыл через неделю опять тоже самое... Помыл двигатель горел полчаса потом потух..в чём может дело думаю на датчик коленвала.Попадает вода. Может у кого такое было? Хрешу на него. Грешу на него или может чё другое.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чертоев Рашид 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Здравствуйте !!! У меня следующая проблема: периодически загорается красный чек (валдай 2011 г. каменс) , загорается когда нога на педали газа , иногда это сопровождается потерей тяги , как только отпускаешь педаль газа и газуешь снова ошибка тухнет , подскажите может кто-то сталкивался с подобной ситуацией , что это может быть ?Проблема после, как помыл радиатор загорелся красный чек. Через 5 минут потух.. помыл через неделю опять тоже самое. Помыл двигатель горел полчаса потом потух..в чём может дело думаю на датчик коленвала.Попадает вода. Может у кого такое было? Хрешу на него.Грешу на него или может чё другое..Как решил проблему? У меня тоже самоеЗдравствуйте !!! У меня следующая проблема: периодически загорается красный чек (валдай 2011 г. каменс) , загорается когда нога на педали газа , иногда это сопровождается потерей тяги , как только отпускаешь педаль газа и газуешь снова ошибка тухнет , подскажите может кто-то сталкивался с подобной ситуацией , что это может быть ?Как решил проблему? У меня тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 августа, 2016 Как решил проблему? У меня тоже самоеКак решил проблему? У меня тоже самоеПохоже на педаль газа . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чертоев Рашид 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Похоже на педаль газа .У тебя тоже самое было? Если да то как решил? Менял ли педаль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 12 сентября, 2016 Чек конечно не горит.Но сегодня пол ночи загоралась красная лампа "ЕBS". Нажимая кнопку справа(идентичную обнулению спидометра),красная лампа гасла.Что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 13 сентября, 2016 Чек конечно не горит.Но сегодня пол ночи загоралась красная лампа "ЕBS". Нажимая кнопку справа(идентичную обнулению спидометра),красная лампа гасла.Что это?у меня тоже загорается иногда. Стук по панели помогает проверено на 100 % Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 13 сентября, 2016 у меня тоже загорается иногда. Стук по панели помогает проверено на 100 %А какого она загорается то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 14 сентября, 2016 А какого она загорается то?хрен его знает, его у наших машин нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rviktor 4 Опубликовано 28 октября, 2016 По утрам загорается красный чек после запуска двигателя через 1-1.5 мин. Горит 10-15 сек.потом всё Ок целый день. Код ошибки FMl 3 Q 126 на сайте мультитроникс расшифровки нет, к диагностам пока не заезжал. С чем это связано может кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr1987 0 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) По утрам загорается красный чек после запуска двигателя через 1-1.5 мин. Горит 10-15 сек.потом всё Ок целый день. Код ошибки FMl 3 Q 126 на сайте мультитроникс расшифровки нет, к диагностам пока не заезжал. С чем это связано может кто подскажет?сегодня с утра также горел красный чек секунд 10 через через 1-1.5мин после запуска., при том обороты поднялись до 1000, нажал и отпустил педаль газа все пропало, потом катался пару часов по городу не горел. Вот и гадай: давление масла низкое-поддон треснул или педаль газа накрылась, при повторе запишусь к официалам, авто на гарантии. Изменено 28 октября, 2016 пользователем Aleksandr1987 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 октября, 2016 По утрам загорается красный чек после запуска двигателя через 1-1.5 мин. Горит 10-15 сек.потом всё Ок целый день. Код ошибки FMl 3 Q 126 на сайте мультитроникс расшифровки нет, к диагностам пока не заезжал. С чем это связано может кто подскажет?У тебя неполная информация по ошибке. Должно быть например так :SPN 97 FMI 3, а Q означает количество загорания данной ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rviktor 4 Опубликовано 28 октября, 2016 У тебя неполная информация по ошибке. Должно быть например так :SPN 97 FMI 3, а Q означает количество загорания данной ошибки спасибо, без диагностов не как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 октября, 2016 спасибо, без диагностов не как?Посмотри еще раз,какую ошибку выдает мультитроникс. Красный чек загорается вроде в пяти случаях: педаль газа,давление масла, перегрев ОЖ, превышение температуры во впускной трубе, критическая неисправность электронного блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
