корешок72
Загорается красным чек Cummins
evglkv
Сделали диагностику! говорят перепутал фишки при сборки или датчики плохие т.к. установил б/у корпус уже с чужими датчиками
Paguk
  В 18.04.2017 в 14:14, evglkv сказал:
Здравствуйте. После капитального ремонта. Нагревается примерно градусов до 57 загорается стоп и чек, если заглушить при этом заводится но чек и стоп не тухнит пока не остынет. Попробывал проехать температура не растет, чек и стоп пару раз отключались на минуту. Не продавила ож?! Давил на трубки без изменения!
спереди два датчика фишки у них одинаковые вот их перепутал, поменяй местами и все пройдёт
Руслан 102
Спасибо за подсказку,два дня искал причину
Фурист102
Собрал мотор,завёл.
Загорается красный чек и датчик температуры не работает.
Фишки менял местам ,чё за ?
Paguk
  В 30.08.2017 в 15:10, Фурист102 сказал:
Собрал мотор,завёл.
давление масла то есть???
Фурист102
  В 30.08.2017 в 16:11, Paguk сказал:
давление масла то есть???[/qu
Не мерял,да и нечем.
Завтра датчик буду ставить.
Качок
Клапан маслонасоса вытащи(справа на пер.крышке под шестигранник),промой WD40-он залег100процентов-у всех проблемы с недостаточным охлаждением дна поршня через масл.форсунки, оттого и задиры и поршня потянутые...весь перегрев поршневой с залегания клапана начинается, для смазки мотора хватает давл в 0,3-0,5, а на охл.поршней уже нет. Себе в салон вывожу датчик камазовский на камазовском шланге через переходник, заводской чудоконцевик в обманку пущу
Изменено пользователем Качок
Alex030569
  В 04.09.2017 в 17:08, Качок сказал:
Механический датчик в кабину? Я на предыдущей поставил так.А потом шланг упал на коллектор выпускной,ну и соответственно сгорел,масло вытекло.Имей ввиду.
Paguk
У меня стоит механический от МТЗ а шланг от ДТ 75 он медный с резиновым по середине и переходник от КАМАЗа к блоку цена вопроса 1300 руб катаю год
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
  В 03.11.2014 в 11:55, RA3QBJ сказал:
Может пора новую купить ?
вот думаю теперь пора новую купить педаль ,а то чек при разгоне загорается спирт уже не помогает , но я еще побробую может протру и феном по сушу ,завтра разкажу ..по могло или
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
двс е3 или е4 или у них одинаково,у меня чек при разгоне стал загоратся ,педаль или давление масла , перегрев врядли холодно , сижу ломаю голову , завтра посмотрю протер педаль если завтра ,красный че к загорится ,то к диагносту.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Проблему решил педаль газа, снял протер ,феном высушил 200 км сегодня прошел уже ,полет нормальный.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Купил новую .цена вопроса 2.000
рог
Здравствуйте. При включении зажигание горит красный чек , завел машину горит чек минут через пять перестает гореть. Плиз пока не попал семейный бюджет что можно делать?
andrey83
Диагностика поможет,т.к. красный чек может гореть в 5 случаях(давление масла,педаль газа,ошибка ЭБУ,перегрев ОЖ,превышение темп. во впуске). И еще обрати внимание на блок предохранителей у АКБ. Все описано выше в этой теме.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Вот езжу уже 2 месяца ,на новой педали сперва было не привычно , но потом привык , расход стал меньше , зимой 11, 12 литров , что раньше мог быть и 13.14.15 ,много было провалов ,щас меньше ,но разгон стал пловней ,чем раньше .Раньше стартовал легковушки в шопе теперь они меня делают ,но разгод уменьшился ,вывод это не болит приятно пару литров сыкономить , шины хакапелита с 3 просто классная шина
Alex030569
  В 21.01.2018 в 16:36, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал:
Если бы знать наверняка,что расход упадет от новой педали.А так просто покупать за 3 тыс жалко как то.
Дима Пипкин
решил сюда написать, тема активна, может кто сталкивался где можно приобрести быстросъемные  фитинги(и папа и мама) на топливную линию, диаметр там по моему то ли 8 то ли 10 мм.
  В 24.01.2018 в 04:48, Дима Пипкин сказал:
В магазине запчастей.
И те и другие есть.
Дима Пипкин
  В 24.01.2018 в 05:43, 323 сказал:
И те и другие есть.
а можно ссылку на сайт этих магазинов, я не местный
  В 24.01.2018 в 05:48, Дима Пипкин сказал:
В поиске есть они: магазин Соболь на Тракторной г.Владимир
Дима Пипкин
  В 24.01.2018 в 06:42, 323 сказал:
спасибо
Grotgt
пробег 1.500, загорелась с утра лампа давления масла и не тухнет, чек не горит. уровень масла по максимуму. двигатель прогревал вебастой, на улице минус 25.
Изменено пользователем Grotgt
Alex030569
  В 31.01.2018 в 03:59, Grotgt сказал:
Скорее всего трещина в поддоне, в маслоприемном канале
Grotgt
  В 31.01.2018 в 04:26, Alex030569 сказал:
есть такой опыт на таком малом пробеге? то есть можно не мучаться и сразу в сервис тащить?
