Датчик давления масла
Всем привет. Надоело менять датчики давления масла, и 10000 не проходят как уже начинают врать... задался себе вопросом, а можно ли поставить какой-нибудь другой датчик! у кого есть варианты пишите, заранее спасибо=)
Vic123
Я думаю выбирать придется на вкус от механического с трактора до датчиков с тюнинга - их там тьма. Выбирать по деньгам уже твое дело. А причину выхода из строя не выяснил?
Изменено пользователем Vic123
Да у нас одним словом такие запчасти делают...RUSSIANPROM... у соседа тоже так же... мы уже правда на них забили, но всё-равно хочется с делать нормально, для себя, а у родных датчиков ещё + цена кусается...
Найди настоящий Владимирский АП.
Очень много подделки китая.Основной критерий это вес датчика.Китайский очень легкий.Настоящий Владимирский очень тяжелый.Больше разницы в датчиках не заметил.Да кстати Владимирские идут в фирменной коробке.Китай без.Кстати другого типа не подайдут из за разницы сопротивления.
Вот китай!!!!
А вот Владимирский АП.
Отличий нет вообще.Разница только в весе прибора.
Андрюха177
Я тоже как родной датчик умер задолбался их менять.Решил забить на него,но все равно кошусь на него,а он с каждым днем давление меньше и меньше показываети я как дурак нервничать начинаю :lol: ,механику подключаю а там все окей.Датчики перерпробовал все и владимирские и китайские-брак.А летом они через несколько дней врать начинают.Тоже хотел тему эту поднять ,но ты опередил.Я думаю надо ставить однозначно механику (шланг и прибор от Камаза говорят подходит один в один по резьбе вместо нашего датчика,но вот куда в торпеде прибор приспособить не знаю.У кого какие мысли?
kreshfire
механический рулит!!!!
Вы бы не писали,что механический рулит!!!!А свои установки с фотками выставили.
А так одно разглагольствование!!! :lol:
kreshfire
Да у меня пока и родной (2006 год) нормально пашет.А так несколько тормозных шлангов на переходниках (либо от гидравлики какой нить) да манометр в заглушку на торпеде (с лева или с права от баранки ) вот и весь тюнинг.
Как всё просто!!!!А фоток так и невидно. :lol: :lol: :lol:
kreshfire
Да я так на легковой уже делал (ВАЗ 2101) (там вообще тока лампочка) продал уже давно.Поэтому и фоток нет. :)
Андрюха177
Во во!какие заглушки справа и слева не пойму?
54RUS
ОДИН 22 RUS механика!!!!!!!!!!!!!!!!
kreshfire
Да вот в эти.
Вот китай!!!!
Спасибо, не знал, но я уже все перепробовал и в коробочках и без...все бестолку...
Я правда себе пробовал от ЗИЛ 130 монометр ставил, только вот его гомырить не куда в салоне, и у меня возникла идея оставить его под капотом и пусть живёт там
В смысле, что ты имел ввиду?
Андрюха177
Сегодня на стоянке подхожу к знакомому на газели и говорю"у тебя датчик нормально показывает",он мне отвечает"а чего с ними проблемы бывают?".Я ему рассказал что датчики замучелся менять и он предложил попробовать свой,ставлю и офигеваю давления нормального нет.Тут я понял дело в приборе,снимаю приборку(рижская) ,стекло, трогаю и понемаю стрелка еле еле держится на оси.Поехал в магаз,посмотрел где должна быть стрелка в выключенном состоянии,у себя поставил также.на стрелку нажал-зафиксировал.И вот чудо давление теперь как по механики.Также проверил другие стрелки,некоторые были плохо зафиксированы.Так что ребята -дело может быть не только в датчике
Я у тебя какая старая панель или новая?
Андрюха177
Не самая новая,панель которая пошла с 2003г(стали устанавливать на обновленную газель-узкоглазую :blink:)
Так у меня-то старая, и соответственно приборка старая
Андрюха177
А что в ней пибор святой? :lol:
mulat
прикольно, а может и так быть. Я вообще на аварийник только смотрю, а стрелочник также больше 2-3 мес не работает
аварийники пока не врут, хотя я их часто меняю.
да нет=)
111RS111
Не могу понять нормальное или нет давление.на нагретом двигателе на холостом ходу стрелка напротив второй красной метки (если считать снизу) при 2000 чуть выше красных , на оборотах 2500-2800 на против первой белой метки,(которая ниже 3)На более высоких оборотах не ездил не могу сказть. На холодном двигателе 3. Как метки соостветствуют цифрам давления (первая белая метка снизу это сколько 1.5, 2 или 1 кгс.Каким занчениям соостветствуют красные ) Нормальное ли давление на моем двигателе. Мне кажется низкое но лампочка на холостых никогда и ни при каких условиях даже не моргала. У кого были волги с 406 говорят что давление в норме. Двигатель работает отлично без посторонних шумов.
Изменено пользователем 111RS111
igor1
Доверять правильности показаниям электро- механического датчика не стоит,как то пробовал несколько штук подряд подключать и все показывали разное давление масла.Правильное давление можно узнать только механическим прибором((трубка идет прямо в манометр)).
31rus
для начала померяй механическим,и всё тебе будет ясно!!!и точно!!! :unsure:
