den_73ru
Цепь ГРМ Cummins
gazelist24rus
  В 20.12.2021 в 16:24, L2140 сказал:
номер ДВС
Вот
  • Спасибо 1
L2140
вот она  прокладочка 5361694
картинок нету в книжке. Какаято шайба медная появилась, прокладка крышки пропала.
723612135_w640_h640_prokladka-korpusa-sh
Сухов А.
На этой добавили перемычку по середине, на предыдущей не было, на сколько я помню.
Изменено пользователем Сухов А.
philimon
Вся беда кроется вот в этом колечке. Тут проходит масляный канал для натяжителя цепи.
Где-то на ю-тубе видел как в это место загоняют кольцо от шкворня, предварительно расшорошив посадочное место. Но!!! это ролик! А как на самом деле потом? Короче одни вопросы.
L2140
  В 21.12.2021 в 08:19, philimon сказал:
да не. Во-первых ссыт наиболее часто справа. Во-вторых сборка узла с герметиком каким надо и намазанным как надо обеспечивает герметичность
philimon
Для меня тоже загадка: почему справа? (А мой мотор не исключение) Уже махнул рукой на этот недуг - масло от ТО до ТО не доливаю (не нужно, т.е. уровень держится.
Вопрос: 1 Какой герметик (марка) и 2. как мазать?
Сухов А.
  В 21.12.2021 в 07:23, L2140 сказал:
8anHA3zN5oM.jpg?size=1280x1257&quality=96&sign=dc09054b76909bedb88ccd069b6b29cd&type=album
Эта перемычка, видемо действителино, для того чтобы исключить попадания охлаждающей житкости  в масло, в случае прогнивании заглушек ГБЦ.
  • Спасибо 1
L2140
  В 21.12.2021 в 08:45, philimon сказал:
нужно смотреть глазом на конкретный мотор. Мест протечки может быть несколько и они могут быть одновременно. Речь идет о заводской сборке.
через соединение корпуса ГРМ и ГБЦ
через соединение крышки и корпуса ГРМ
через соединение на перекрёстке четырех дорог: картер маховика, корпус ГРМ, гбц, БЦ
Т.к. Cummins усилил корпус ГРМ в этом месте, возможно выявили коробление. Однако, по моему мнению, причина течей, если нет ослабления крепежа - отсутствие герметика.
тема с этой течью по-моему есть отдельно на форуме.
Cummins для России согласовал Loctite 5900.
После обезжиривания прокладок и корпусных деталей герметиком в меру заполняются канавки под прокладки в корпусе и крышке , устанавливаются прокладки в корпуса. Все фланцы и ребра (картер маховика, корпус ГРМ, крышка корпуса) влияющие на протечку наружу также обмазываются герметиком.
Это полный ремонт. Ну а в некоторых случаях можно пальцем герметик втереть в правый угол и норм.
Изменено пользователем L2140
petroza
  В 20.12.2021 в 14:50, L2140 сказал:
скиньте номера деталей этого всего.
или фото визульных различий
просто есть каталоги запчастей. И там всё одинаково, ну по тем моторам что я смотрел. Разница в корпусах обусловлена гидронатяжителем и, возможно, датчиком и зависит от даты выпуска, но не экокласса. Т.е. на всех моторах, изготовленных в один день это всё одинаковое.
Не могу, все упаковки сгорели в печи, а в товарных чеках номеров нет.. Просто поверьте, они разные, я в руках их держал). Обезжирил и измазал герметиком все что можно, 1000км пока норм , надейсь на пару сотен тысяч хотя бы))
  • Спасибо 1
L2140
  В 22.12.2021 в 04:44, petroza сказал:
Мы уже сами всё нашли. Изменений, связанных с улучшением масляной герметичности, нет. При установке прокладки корпуса старого образца нет улучшений антифризной герметичности.
