nic77
Стреляет в глушитель при перегазовке
nic77
Подскажите что делать? Достало напрочь. Диагностика ничего не даёт.На скорость и параметры не влияет, только на нервы.
БРОДЯГА74
Компрессия? Провода, свечи для начала! Кушает наверно хорошо?
ЮПеннсионер
Мало инфы опиши подробнее
nic77
Компрессия 9.8-9.6 , провода и свечи новые.Жрет около 15л, в смешанном.
Леха306 52
Если глушак сдох,то будут обязательно.
nic77
Едешь ни кого не трогаешь,отпускаешь газ , выжимаешь сцепление , обороты начинают падать в глушитель стреляет.Если сцепление не выжимать а просто бросить газ(типа в накат) в глушаке канонада.Такая же фигня у друга на 406.
Привет, рад общению. Какая именно часть могла умереть? Спасибо за понимание.
NickVlad33
Проверь на инжекторе снизу заглушку, у меня так же было. Стреляла и тупить стала, оказалась заглушка вылетела.
Stass
Форсунки льют...Топлива-много в камеру поступает-не сгоревшее в цилиндре идет в выпуск-где и догорает со взрывом.
nic77
Не понял где именно?
В теории конечно согласен, но расход ведь в норме. Думаю что еслибы они лили, расход 15л. не реален?
nic77
Леха306 52
Еще это может быть от ДПРВ,если он накрылся.
Санек161
Привет Всем! Такая же История при переключении скоростей. И большой расход топлива. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо.
NickVlad33
Снизу впускного коллектора между партубками которые идут на 2 и 3 цилиндры. нащупаешь отросток, на котором обычно стоит заглушка.
vanya1982
здарова парни такаяже фигня . менял катушки. провода. свечи. датчик дврм.распредвала. детонации. ПРИ нажатие газа до 4 т. оборотов все ровно при скидовании до 3т. оборотов загорается чек гаснет хлопок в глушит. дальше всё ровно ежу только на бензе. на диогност загоран чека показывает датчик дврм но его менял не помогло
СергейДизельный
Меняй ДТОЖ и всё пройдёт. Потом сними клемму секу д на 30-мозги обнулятся. Осторожно ДТОЖ-половина брак с завода
Тебе тот же ответ- ДТОЖ. Его ни один сканер не покажет
Леха306 52,
Лех, ДПРВ диагностика показывает всегда , а у ненго диагностировали= это точно долбаный ДТОЖ 3828 ( для 405.22)
dzsiasyk
Читал при замене родных штанов на 406 е срезают перегородку между трубами, я имел ввиду выхлопную систему
Mycoyan
это не от хлопков, а скорее от дребезжания при разгоне.
b920
Проверь CO , возможно воздушный фильтр поддельный или забитый.у меня было такое, тоже долго мучился, а так причин может много.
slash98
А я читал, что на Соболь ставят балку от Газели, я имел ввиду рулевую и подвеску.
А ответ в теме давно прозвучал, что может бахать в глушитель на сбросе газа, если бензина там быть недолжно. Но вроде никто не заметил.
