kompressor199
тюнинг газель 4х4
Toyota007
Скоро, скоро. Вот не пойму, как фото грузить, если что, что с другого сайта ссылками покажу. Тут какието тыркалки непонятные.
Любой фото хостинг(яндекс,рамблер,радикал),и ссылку сюда.Так все делают.
cabriolet
подскажите, купил с товарищем Газель 27057 2003 г.в., на 139 резине, можно ли сзади односкат поставить и какой диск для этого нужен, и вообще, стоит ли? машина покупалась для рыбалки, охоты и поездок на природу
Alex 616
..Можно сделать развары и поболее
cabriolet
это, как я понял, для более широкой резины, а если оставить старую (К 139), то какой диск лучше?
cabriolet
насколько я понимаю, на заднем мосту, если убрать внутреннее колесо, то заднее наружное колесо по сравнению с передним будет выступать, что ситуацию с проходимостью не изменит, да и нагрузка на задний мост изменится не в лучшую сторону. соответственно нужно подобрать такой диск, который установив на задний мост стоял бы вровень с передним. прав ли я? и какой диск в таком случае может нам помочь? или может можно сделать это как-то проще? (единственная проблема, денежных средств, как кот наплакал, поэтому вариант с покупкой новой более широкой резины и дисков отпадает, хотелось бы заменить два задних диска и поставить на них резину, которая стояла изначально),
Дядя Лёша
Нужно подобрать такой диск, который установив на задний мост стоял бы вровень с передним.
Без разварки этот вопрос не решить, Если цитировать ДЕНа773, на задний мост ставить стандартный 5.5 диск с вылетом 85мм. (переварить). Колея переднего и заднего будет одинакова. Давненько он познавательно делился на форуме, и делал для своей машины.
cabriolet
значит будем искать спеца, который переварит диск. спасибо...
Изменено пользователем cabriolet
cabriolet
а какую максимальную резину можно поставить на газель 27057 на родные диски?
