R18
купил адаптер для диагностики ВМ9213USB
R18
дрова встали ровнее не куда, диагностик тулз проверил адаптер и сказал что оно исправно.
тем не менее буду разбираться на будущее нам нужен переходник RS232 особенно под прогу gaz diagn
lakiru
Я тоже таким уже пользуюсь около полу года. доволен и прогой пользуюсь kwp_d.zip (для микас 11). одно не удобно что проводки втыкаю в раземы, не могу найти вилку :(. а так доволен, но думаю еще прикупить себе бортовик (если будут лишние деньги).
Вилки я брал здесь ,правда очень давно http://autoelectric.org/vilkidiagnoz
Изменено пользователем lakiru
vetal_ks
СПС. но мне бы магазин найти в Киеве
DDDD
http://www.chipsoft.ru/index.php/device/20-usb-kline
вот ещё девайс из проверенного источника.
хотя ценник не высокий. прибавте дальнейшее разветвление
вот украина
barai87
программы для микас 7.1, 241.3763 000-63 Добрый вечер уважаемые форумчане,хочу продиагнастировать свою газель на холодную как будто переполняет неустойчиво работает,оборотов мало,обычно должно 2000 потом спадать постепенно,хотелось бы скачать программы вот ищу не могу найти у меня микас 7.1, 241.3763 000-63 ,12 в,заранее спасибо,моя почта barai87@ya.ru скиньте пожалуста
cxem
Тема: Проблемы с микасом 7.1
Пост №44 программы - чем не устраивает?
Изменено пользователем cxem
85rin85
ребят,недавно купил ноут и кабель мастеркитовский,примерно как у топик стара,поставил винду ХР,при подключении кабеля,винда не потребовала драйверов,а сразу написала,что устройство готово к работе,в диагностике устройств кабель видно и написано что он исправен и работает,мозги авто ни одна диагностическая программа не видит,если указываешь путь к драйверам напрямую,пишит ошибка,подскажите,можно ли этот шнур заставить работать с виндой ХР?или я один такой не везучий,кабель исправный,второй поменял,толку ноль
Игорь 73
в программе нужно указать COM порт к которому у нас подключен адаптер.
устройство установилось на 13 порт. В программе порт может быть либо 1, либо 2. Нужно адаптеру присвоить порт 1 или 2.Необходимо изменить 13 порт на 1 или 2. Для этого входим в свойства устройства USB Serial Port (Пуск- Панель управления -Диспетчер устройств и видим Порты (COM и LPT)) , порты, дополнительные параметры и меняем COM13 на COM1.
alex150
Еще неплохо бы обновить драйвера для FTDI, возможно имеющиеся в ОС ХР устарели.
Панель управления-Диспетчер устройств- Устройство-клик правой кнопкой-обновить драйверы-автоматический поиск драйверов.
Правда, не помню уже насколько точно это для ХР, а в семерке именно так.
У меня тоже ВМ9213 USB, периодически провожу такую процедуру обновления драйверов.
R18
да, я совсем забыл написать про кабель. конечно вилка оно симпатишней смотрится, но на 12пин ГАЗовский разъем я ее не нашел, поэтому использую в качестве штырьков болтики 3мм на концах проводов. Да, необязательно брать питание с прикуривателя или аккума на прямую, в колодке уже есть мамка с +12в, 2 контакт вроде.
psserge
Собственно прикупил данный девайс 1160р в уфе.
подключил к ноутбуку os win7. Установил эмулятор com- usb - CDM 2.08.24 WHQL Certified
Подключил к диагностическому разъему на газели микас 7,1 три провода от адаптера 12 гнд и клайн
всунул в усб загорелся зеленый светодиод
Запускал кучу програм эфекта ноль нет связи с эбу менял скорость порта эффекта ноль.
Только при попытке подключиться через программу Tester GAZ начинал мигать красный светодиод. зеленый продолжал гореть скорость от 300 до 115000 подключения нет.
а вот такой скорости в моих дровах нет :( 10400 может быть в этом причина?
Подумал что надо попробовать другую из доступных оказалась oS XP.
подключил загорелся зеленый светодиод.
плюсом следующие программы начали мигать красным светодиодом на плате адаптера
Tester GAZ
autotester
Эта программа так и не зажгла красный светодиод.
gaz_diagn
у кого есть опыт подключения подскажите что не так делаю.
До это пользовался ком K-line адаптером выставлял скорость 300 и все работало. Но сейчас ноутбуков с ком портом уже нет :(
psserge
повторюсь
итак настраиваем мастер кит усб для работы с ос XP и программу My Tester GAZ для работы с микас 7,1 на газели 405 двигатель.
пробовал отличные драйвера и надстройки не работают с этим мастер китом.
продолжил мучать рекомендованные драйвера с сайта http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
в настройках менял время ожидания на 8мс играл со скоростями от 300 до 921600 связи с блоком нет. Горит зеленая лампочка и моргает красная.
Блин никто что-ли не подключал этот мастер кит к газели?
G.T.
Пользуюсь такой штукой давно, усе работает, прога автотестер с инета скачал, после подключения сего девайса необходимо включить зажигание.
Изменено пользователем G.T.
psserge
Пользуюсь такой штукой давно, усе работает, прога автотестер с инета скачал, при подключении сего девайса необходимо включить зажигание.
спасибо за ответ.
это уже радует что оно в принципе работает :)
За зажигание тоже спасибо. Будущим мученикам кита пригодится, я зажигание включал для связи с эбу газели но пропустил в описании :)
Скачал в дополнение к установленой у меня программе Автотестр на ВБ6 еще написанные на с++ автотестер 2 и атотетстер3 попробую с ними испытать удачу.
сижу читаю форум поддержки китов один негатив :( поддержки ноль, проблем куча. До этого брал у них сом к-лайн адаптер все работало правда со скоростью порта пришлось помучатся.
Изменено пользователем psserge
le_xa
Возможно, причина именно в эмуляторе USB-COM. Тоже подыскивал себе переходник USB-COM для немецкой автоматики, перепробовал разные фирмы-изготовители (хотя все на одних и тех же микросхемах FTDI). Видимо, экономят на обвязке. Причем переходник от МастерКИТа тоже не подошел, хотя заявляли полную совместимость. В итоге взял под гарантию обмена если не заработает и все стало коннектится и работать на любых скоростях. Как вариант, проверить работу на стационарном компе с полноценным портом RS232, а то можно долго искать проблему в прогах и дровах, когда она в аппаратной несовместимости. Удачи.
psserge
сейчас адаптер менно усб но работает в режиме эмуляции ком порта в общем нет методики настройки. пробую настроить.
G.T.
кстати работает со всеми перечисленными тобой прогами, был случай у приятеля на машине не получилось подключится, перепробовали все хз в чем дело, но на моей работает, да подключал на ноут с вистой, с другими операционками не побывал, думаю должно тоже работать
psserge
а какие настройки порта? какие драйвера ставил? буфер обмена, скорость, или все по умолчанию?
G.T.
порт выбрал в самой программе, дрова не ставил ни какие, стандартные средства винды, вставил устройство он сам поставил дрова для usb устройства, дальше подключил провода к диагностической колодке, запустил прогу(те что выше ты писал), указал в ней порт и все. как то так.
psserge
проблема решена
подключил к другой газели работает. на стандартных настройках стандартных драйверов.
на моей газели на диагностической колодке нет +12 :( вот и вся проблема. подключил напрямую к акб.
блин не долго мучался всего то сутки :)
shtulp
В наличии змз 405.22 с микасом 7.1 с разъемом:
Хочу перейти с разъема на картинке на ODB-2 через переходник OBD-II на RENAULT 12 PIN:
Возможно ли это?
Возможно ли это?
ну если есть нужные проводки в жэтой приблуде,то почему бы и нет то?в газелевской всего 4 штуки задействовано
R18
Возможно ли это?
цель то какая? или газовских 12пин разъемов нет?
александр1975
а у меня сканматик -2 куплен.вроде ничего.но когда параметры с пизнес газели начинаю читать-глохнет движок и пока клеммы не снимешь-хрен заведешь.
shtulp
Совсем запутался.
Цель соединить змз 405.22 с микасом 7.1 с разъемом ГАЗ с ноутом (USB).
Помогите, полный 0 в этом вопросе.
