Adfer
Масло для двигателя
Опрос: масло в двигатель
859 проголосовавших
  1. 1. Я предпочитаю марку
    • Лукойл
      168
    • ТНК
      29
    • Esso (Эссо)
      102
    • Castrol (Кастрол)
      85
    • Mobil (Мобил)
      72
    • Spectrol (Спектрол)
      2
    • BP
      22
    • Shell (Шелл)
      131
    • Zic (Зик)
      98
    • другое
      202
  2. 2. Тип масла
    • минеральное
      42
    • полусинтетика
      703
    • синтетика
      142
  3. 3. Заливаю только это масло
    • всегда
      718
    • по возможности
      132
    • без разницы
      16
Alexq55
Ну когда как, не всегда такой большой процент, зависит от технологии производства синтетики
Согласен. Я написал о принципе. К тому же ничего плохого в минеральных маслах нет. Например немцы рекомендуют для Ауди А8 с сухим картером именно минеральное масло. Лично видел это в руководстве, прилагаемом к машине. Вот такой двигатель
Димон Кепп
Никто и не говорит, что минеральные масла плохие. Всю нужно испозовать с умом и учитывая спецификацию движков, инженеры на заводах тоже ведь просто так фигню в сервисные книжки не писали. Да и с минералкой спокойней, сразу ясно что у тебя не лажа гидрокрекинговая в руках
Sergochel
Сначала Лукойл полусинт., потом "залип" двигатель(контрафакт вроде), разобрал- отмыл-собрал(неделя) и залил Шел Хеликс, 10 тысяч и залил Ликви Моли, двиган реал стал по другому работать(может Мо присадка или хзч) , масло не жрёт, пробег 188, пока не жрёт, буду это заливать.post-40003-0-14052400-1383156669_thumb.jpg
Gazecus59
Сначала Лукойл полусинт., потом "залип" двигатель(контрафакт вроде), разобрал- отмыл-собрал(неделя) и залил Шел Хеликс, 10 тысяч и залил Ликви Моли, двиган реал стал по другому работать(может Мо присадка или хзч) , масло не жрёт, пробег 188, пока не жрёт, буду это заливать.attachicon.gifimage.jpg
кстати шелл в перми льют по банкам,основу отправляют за бугор,потом назад
KOTOKUPOL
Залил по кругу Motul (двигло, коробас, мост, все полусинтетика), жор на 0, гидрики по утрам с первой заводки шуметь перестали. Вроде ничетошно, поездием увидим, пока нравиццо.
Slavyan
Ребят, подскажите если залить синтетику будет ли легче стартер прокручивать двигатель в мороз? Постоянно лью эссо (теперь уже мобил) полусинь. Где то от -10 и холоднее стартер тяжело прокручивает двигатель. Заводится так то нормально, но крутит очень тяжело. Вот и думаю может пару раз синтетику заливать, пока зима не закончится, а там опять на полусинтетику перейти. В нете поискал, только понял что можно не промывать двигатель перед заменой. А менять масло все- равно сегодня, завтра надо
Ivan Rogozin
Бывает и полусинтетика 5/40,  бывают масла 5/30 как синтетика, так и полусинтетика,более жидкие,но не намного.Есть синтетика 0/40 и 0/30.
Если наулице всегда мороз и температура движки всегда 80,то можно и тридцатку лить
Может у тебя время твоего АКБ подошло?
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Gazell-rostov
После замены поршней, колец, залил на обкатку Лукойл люкс, покатался тыщю с небольшим, подумал, лить дальше Мобил п/с, посмотрел по магазинам, наткнулся на Газпромовский G-energy по 520руб за 4л, подумал, взял позавчера 2 канистры, поменял, на звук работает тише, чем на Лукойле, давление тоже приподнялось, пока все устраивает, поэтому обратно лить Мобил и Лукойл не собираюсь
Изменено пользователем Gazell-rostov
Ivan Rogozin
Почему? посмотри масло которое доливаешь ,оставь его на морозе, если оно жидкое, то не в нем дело. -10 это не мороз для пс 10/40
Gazecus59
в Перми все газелисты знакомые на лукойле сидят плотно,я сам лью се такое масло,не замерзает при -25.5в40
Slavyan
АКБ новый взял перед зимой
Густеет оно в мороз, но все же жидкое
Ivan Rogozin
У меня той зимой 5/40 лукойл люкс п/с была, мертвый акб,обесточивал на ночь, хватало на один два ,раза завести, всегда заводился, а вот по работе бывало с включенными габаритами и с включенным электровентилятором при повороте ключа, стартер не крутил. Сейчас вроде АКБ нормальный "Зверь" 77 , но и масло лук люкс 5/40 синтетика,по акции в взял по цене полусинтетики, зимы еще не было, когда было "-16" ---- да нормально она заводилась, я даже и не задумывался. + стартер новый редукторный,маленький
Vitek r354tt
 А причем Масло и Аккумулятор??? )))
Ivan Rogozin
Требуется подсказка, разум не осиливает?
Зимнее масло, дохлый АКБ , стартер крутил,машина заводилась
Было бы 10\40 или еще хуже 15\40 и тот же АКБ , стартер бы и не провернул бы ,для запуска движка.
gazelist56
Залил в новый 4092 ликви-моли с молибденом 1750р. за 5л.
Kyrwa
Роснефть Premium 5w-40 заливаю. Это синтетика с присадками сразу.
Ivan Rogozin
чуть похуже лука, я себе тоже такое залил, расход масла упал на 40%. роснефть синтетика со скудненьким составом,поэтому дешево
GARRI77
Можно ли в масло полусинтетика с молибденом подлить обычную полусинтетику или только с молибденом?
Brovkin
Если той же фирмы - можно.
GARRI77
Другой фирмы.
Brovkin
Другой фирмы.
Лучше родное на долив найти, молибден роли не играет.
GARRI77
Родное найти не могут.Продавцы в магазине сказали,что можно любое долить,лишь бы допуски совпадали.
Изменено пользователем GARRI77
Brovkin
Долей, но только поглядывай за консистенцией.
Sashok856
сейчас залито Лукойл Люкс полусинтетика 5w-40...то ли на лето тоже взять но только 10w-40...
GARRI77
Менял масло.Отработку слил в пластиковую прозрачную баклажку и поставил в гараже.Через неделю смотрю: в низу чёрный осадок осел,а масло полупрозрачное. Баклажку переворачиваешь,а он так и остаётся.Покрутишь перемешивается,но не сразу(какой то густой). Раньше никогда внимания не обращал на это дело,может так и должно быть или грязь в движке отмылась? 12 лет лили полусинтетику Лукойл,потом я залил Нордикс,для промывки после Лукойла.Двигатель на газу,грязный особо и не был(через заливную горловину заглядывал,чисто).
