Vovok 534 Опубликовано 25 августа, 2018 хе-хе. Мой весенний тупняк на жоповозке. Просматриваю, ну видно же. А в реальности то ли встречка ослепила, то ли ограждение это не видно из-за цвета. В общем выплыло оно внезапно. Разбил решётку радиатора. чуть царапнул бампер и фару, сломал одно крепление бампера. Да это ЧИСТЫЙ нежданчик! Взялся неоткуда, пока фары его не выхватили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 24 ноября, 2018 Как он мог так загореться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 24 ноября, 2018 порвал бак об отбойник,раскаленный коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 24 ноября, 2018 Колесо что ли отскочило у фуры? Из-за чего всё? Дверь открылась а не видно чтоб водила выскочил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 24 ноября, 2018 Как он мог так загореться? Просто а.. на ровном месте,среди бела дня. Тоже рано утром, так же сошлись с джипом в низине, по бокам отбойники, на встречу мы на 5 тонике. Он врезается в колесо от фуры, оно мячом нам в колесо,в бак и отрывает заднее крыло. Погнуло рулевую тягу, на баке дугу нижнюю чутка. Джипу досталось гораздо больше, но на ходу был.Колесо что ли отскочило у фуры? Из-за чего всё? Дверь открылась а не видно чтоб водила выскочилКолесо возможно с палетника вывалилось или срезало его,от отбойника на встречку, в него легковая, автоматом откинуло на Фреда, фреду в колесо, того на отбойник и армагедеЦ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Да не коллектор тут причина, солярка от удара походу загорелась Изменено 24 ноября, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2018 Скорее всего баллон газовый стоял на раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 24 ноября, 2018 не верится, что солярка так умеет...разжигать её замучаешься... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 24 ноября, 2018 А случаем газолин не может так вспыхнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 24 ноября, 2018 там в топливной давление под 20 атм, горячая турбина ,коллектор само топливо из за обильной обратки в баках горячее и парящее( зимой баки тёплые). в результате удара повреждение топливной магистрали которая под давлением и соответственно РАСПЫЛ топлива на развалившийся раскалённый выхлоп, турбину и возгорание.следом из повреждённого бака Горячее парящее топливо попадает на очаг возгорания и вспыхиывает как бенз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 25 ноября, 2018 Там воспламенение снизу машины, там нет магистрали с давлением топлива. Значит это какое то доп оборудование скорее всего пропан. На фреды ставят газовые отопители кабины. Такое пламя или газ или бензин. Диз топливо однозначно так не воспламенится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СаШаХоХоЛ 297 Опубликовано 25 ноября, 2018 А разве пропан или бензин горят с таким черным дымом? Так солярка именно и горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 ноября, 2018 А разве пропан или бензин горят с таким черным дымом? Так солярка именно и горит.А мне так думается что всё проще.На видео хорошо видно как после удара легковушки у тягача уходит передний мост.Думаю мост срезает поддон двигателя и масляные пары воспламеняются, мост следом видимо и баки срезал, что ещё прибавило огоньку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 ноября, 2018 А разве пропан или бензин горят с таким черным дымом? Так солярка именно и горит.конечно солярка, а на чем она едит? Но сдетанировать мог и газА мне так думается что всё проще.На видео хорошо видно как после удара легковушки у тягача уходит передний мост.Думаю мост срезает поддон двигателя и масляные пары воспламеняются, мост следом видимо и баки срезал, что ещё прибавило огоньку. прям как в кино)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 25 ноября, 2018 Инспекторы решили проверить нагруженный песком грузовик из-за подозрения в перевесе. Водителю пригрозили штрафом, после чего тот вернулся за руль машины и опрокинул содержимое кузова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 26 февраля, 2019 Можно насладится просмотром полетов газовых баллонов с 7.40. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 26 февраля, 2019 Можно насладится просмотром полетов газовых баллонов с 7.40. 2:08 водила фуры прав,на мелкой видит полоса кончается один хрен лезет под него 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 февраля, 2019 2:08 водила фуры прав,на мелкой видит полоса кончается один хрен лезет под негоЭт нижегородская область, в этом месте регулярно аварии происходят.И водила фуры ни разу не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 26 февраля, 2019 И водила фуры ни разу не правВ чём не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 февраля, 2019 В чём не прав?В том что умышленно хвостом вильнул, и спровоцировал серьезное дтп. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 26 февраля, 2019 В том что умышленно хвостом вильнул, и спровоцировал серьезное дтпА с чего ты взял что умышленно?Он оттормаживался т.к. спереди машина.Не исключаешь возможность что он уходил от столкновения т.к. возможно не успевал остановиться? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 26 февраля, 2019 В том что умышленно хвостом вильнул, и спровоцировал серьезное дтп.а что он должен был остановиться и пропустить нагло лезущего водятела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 февраля, 2019 Фура сделала маневр,по этому виновата по любому Конечно он не хотел пускать вперед легковую и прижался левее. Но не рассчитал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) Конечно он не хотел пускать вперед легковую и прижался левее. Но не рассчиталВ смысле?Куда пускать?Там всё,полоса кончается,ехать дальше некуда.Легковая при всём желании уже не могла обгонять.Я тебе даже примерно могу смоделировать ситуацию из кабины фуры.Едет он себе едет,хоп,впереди идущая машина притормаживает,он соответсвенно тоже,но видимо не столь эффективно как впереди идущая машина.Он уходит немного левее,что бы не стукнуть впереди идущую машину.И не кого сзади с лева себя не ждет,т.к.нет там полосы,хоп в зеркало а там этот товарищ зачем то лягается( с точки зрения логики,ну нечего ему там делать),и он даёт рулем в право.Вот хвост и вильнул.Или ты думаешь ему потом за счастье ГИБДД ждать? Изменено 26 февраля, 2019 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СаШаХоХоЛ 297 Опубликовано 26 февраля, 2019 vladimir79, есди про 2.08 то это каким надо быть человеком чтобы этого урода оправдывать, явно видно что он именно вильнул в сторону и вытолкнул легковую на встречку. Он мог просто ехать прямо и легковая перестроилась бы за ним перед регистратором, но он посчитал себя королем дорог и угробил машину и хорошо бы не водителя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
