Микуни 1 Опубликовано 27 февраля, 2008 Уважаемые, Новая Газель, греется центральный переключатель света когда включены фары.( в смысле берёшся за ручку переключателя а она ощутимо горячая ) Вопрос, это нормально или надо разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 февраля, 2008 Микуни сказал: Уважаемые, Новая Газель, греется центральный переключатель света когда включены фары.( в смысле берёшся за ручку переключателя а она ощутимо горячая ) Вопрос, это нормально или надо разбираться.Греется от лампочки подсветки.По-моему это норма,главное,чтобы ручка не оплавилась :lol: :lol: :lol: Шутка ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микуни 1 Опубликовано 27 февраля, 2008 Я тоже так подумал, только почему-то включатель электродвигателя печки и ручка краника,которые тоже подсвечиваюся вполне холдные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 февраля, 2008 Микуни сказал: Я тоже так подумал, только почему-то включатель электродвигателя печки и ручка краника,которые тоже подсвечиваюся вполне холдныеПодсветка на печке не в переключателе,а отдельно,над пепельницей.Присмотрись получше! :unsure: ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микуни 1 Опубликовано 27 февраля, 2008 morris stradiwar...Спасибо за ответ, успокоил а то как-то на душе не спокойно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 27 февраля, 2008 там 3 лампы подсветки и одна из них прямо в ручке стоит,вот и греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 февраля, 2008 Микуни сказал: morris stradiwar...Спасибо за ответ, успокоил а то как-то на душе не спокойно было.кнопка слева внизу ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 27 февраля, 2008 Микуни сказал: morris stradiwar...Спасибо за ответ, успокоил а то как-то на душе не спокойно было.А вот я бы не успокаивался. Я не ощущал у себя нагрева. Попробуй отключить подсветку, точно узнаешь. Вообще, электрика на изделиях наших автозаводов (ну машинами ведь это не назовёшь - смешно) как и само изделие - вещь в себе. Вот один пример: один мой знакомый газелист, в любой электрике - профи, на своей Газели старого образца подключил фары напрямую от АКБ, т.е. на те провода, которые идут к фарам у штатной проводки он повесил релюшки, и через эти реле питающие провода на фары пустил прямо от АКБ. Мужики, я такого света фар больше не видел ни где!!! А это значит, что в штатной проводке до фар доходило ровно Хрен-да-нехрена Вольта, а остальное преобразовывалось куда? Правильно, в тепловую энергию!!!Делайте выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барс_33 1 Опубликовано 28 февраля, 2008 (изменено) поставте светодиоды и ручка грется не будет. А на подсветке печки уже давно светодиоды стоят. Изменено 28 февраля, 2008 пользователем Барс_33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 28 февраля, 2008 У меня тож грелся ЦП света. Догрелся до того что все провода которые к нему идут в один сплавились. Потом после замены проводки ( так на всякий) всеравно греется и очень не плохо, но тфу-тфу уже 1,5 года ничего. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoruha 4 Опубликовано 29 февраля, 2008 Rider сказал: Вот один пример: один мой знакомый газелист, в любой электрике - профи, на своей Газели старого образца подключил фары напрямую от АКБ, т.е. на те провода, которые идут к фарам у штатной проводки он повесил релюшки, и через эти реле питающие провода на фары пустил прямо от АКБ.Нельзя ли немного поподробнее если не в лом (а лучше схему),очень заинтересовала тема. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 29 февраля, 2008 (изменено) igoruha посмотри вот здесь: _http://fanta.org.ua/?pageid=2&artid=8 только провода по другому проведи и релюху лучше в фару не засовывать Изменено 29 февраля, 2008 пользователем Adfer 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 6 июня, 2008 Греется сновья и сильно,какая может быть причина?И через какое гинекологическое отверстие можно до него долезть,чтоб снять.Икак он там держится?Кто-то сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 6 июня, 2008 alkaed сказал: обсуждали ведь владельцы новых газелей уже - из-за лампочки подсветки.Обсуждали,видно,без меня.Подсветки самого переключателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 6 июня, 2008 Я тоже пропустил пост. Если из-за подсветки, то плевать, а то уж я стал думать как до этого подлеца добраться - из=за того же нагрева. Давно собираюсь спросить коллег, устанавливал ли кто лампы ближнего и дальнего света 100W, и не будут ли при этом греться переключатели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 6 июня, 2008 Alexq55 сказал: Я тоже пропустил пост. Если из-за подсветки, то плевать, а то уж я стал думать как до этого подлеца добраться - из=за того же нагрева. Давно собираюсь спросить коллег, устанавливал ли кто лампы ближнего и дальнего света 100W, и не будут ли при этом греться переключатели.На Газеле не знаю, а на 2410 при установке таких ламп они горят. Не стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 6 июня, 2008 Alexq55 сказал: Я тоже пропустил пост. Если из-за подсветки, то плевать, а то уж я стал думать как до этого подлеца добраться - из=за того же нагрева. Давно собираюсь спросить коллег, устанавливал ли кто лампы ближнего и дальнего света 100W, и не будут ли при этом греться переключатели.Устанавливал.Минусов больше,чем плюсов.Свет не намеого лучше.Зато контакты греются,колодки предохранителей тоже.Поставь лучше ксенон.Ощутишь разницу реально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 6 июня, 2008 Согласен, так наверное и сделаю, а то попытался на ЕВРО-3 подлезть к правой фаре (к лампам) и - бесполезно, только руки ободрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 6 июня, 2008 У меня тоже нагревается и значительно!!! По поводу лампочки подсветки не верю что она может так сильно нагревать переключатель, т.к. остальные кнопки, переключатели и подсветка панели приборов не греются. Разговаривал с соседом по стоянке - ему поставили разгрузочные реле на пареключатель и греться перестал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 6 июня, 2008 (изменено) АндрейС сказал: Греется сновья и сильно,какая может быть причина?И через какое гинекологическое отверстие можно до него долезть,чтоб снять.Икак он там держится?Кто-то сталкивался?Добраться до него можно сняв комб/приборов, но это ТАКОЙ геморой :blink: :blink: Он крепится 3-мя саморезами под шлицевую отвёртку, Я его снимал с помощью маленькой "трещётки" гибкого удленнителя и соответствующей "битки". :wacko: :wacko: :wacko: Р.S. Мату было сказано немеренно!!! Изменено 6 июня, 2008 пользователем Михейка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 6 июня, 2008 GRAF сказал: У меня тоже нагревается и значительно!!! По поводу лампочки подсветки не верю что она может так сильно нагревать переключатель, т.к. остальные кнопки, переключатели и подсветка панели приборов не греются. Разговаривал с соседом по стоянке - ему поставили разгрузочные реле на пареключатель и греться перестал!!!И мне невертся что от лампы,получается там потребители без реле?Сегодня отключил линию габаритных огней будки-один хрен.И какая ж падла так мудрёно все устроила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 6 июня, 2008 Боюсь сглазить, но хочется верить, что вся эта фигня из-за лампочки освещения переключателя. Я тоже экспериментировал, эта сволочь греется одинаково, что при включенных габаритах, что при включенных фарах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 6 июня, 2008 Alexq55 сказал: Боюсь сглазить, но хочется верить, что вся эта фигня из-за лампочки освещения переключателя. Я тоже экспериментировал, эта сволочь греется одинаково, что при включенных габаритах, что при включенных фарах.греется точно из-за лампочки там на подсветку стоит лампа на ватт с лишним и это только на рукаятку,а еще стоит 2 лампы на сам переключатель.фары включаются через реле т.ч. на нагрев не влияют... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 6 июня, 2008 jurliss сказал: греется точно из-за лампочки там на подсветку стоит лампа на ватт с лишним и это только на рукаятку,а еще стоит 2 лампы на сам переключатель.фары включаются через реле т.ч. на нагрев не влияют... Я как-то внимания не обращал греется или нет. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
levik 3 Опубликовано 6 июня, 2008 У меня тоже на новой греется,по трассе поездиш потом прикоснутся к переключателю невозможно.Мне тож кажется что из-за лампочек подсветки,просто поставили лампы говно которые нагреваются и мощные наверно+на релюхе сэкономили,я на задние фонари ставил от светильников на 50ватт светило круто но через 2 часа стекло на габарите сплавилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
