Илья93 2 Опубликовано 9 февраля, 2018 В общем ездию на ЦПС 144.3769, работает всё в штатном режиме, за исключением что когда ключ поворачиваешь загорается приборка и подсветка ЦПС, у кого год выпуска новее, говорят у них с завода такая система подсветки. Видимо просто доработали ЦПС, в общем всё норм, у кого сгорел старый, берите этот, не парьтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 2 июля, 2018 Если реле срабатывает,то цпс не при чем же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 2 июля, 2018 То,что щелкает не означает,что она работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 28 августа, 2018 А никто не менял ЦПС нового образца )с кнопками птф) на скажем патриотовский? Так чтобы появился режим авто? А то достает писк включенных габаритов и фар при частых остановках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanyaprod 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Добрый вечер.Не горит ближний свет фар, а также дальний в постоянном положение (работает только если удерживать рычаг на себя,мигание) габариты, панель приборов горит. Предохранители целы, пробовал менять реле (снял с вентилятора рабочую), ЦПС новый, рычаг подрулевой колонки новый... соединил на прямую - горит!!! (фиолетовый с красным,под панелью), думаю надо смотреть от цпс и до релюхи раз напрямую горит, но тк переключатель новый...в чем проблема??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 25 сентября, 2018 В 28.08.2018 в 08:39, Skiffus сказал: А никто не менял ЦПС нового образца )с кнопками птф) на скажем патриотовский? Так чтобы появился режим авто? А то достает писк включенных габаритов и фар при частых остановках.Для этого не стоит менять выключатель. Там есть провод (у меня св.-коричневый) стояночных огней его пускаешь через реле до главного выключателя света(на реле надо подать + от замка) и параллельно ставишь выключатель стояночных огней. БС и так идет через реле которое включается от замка и теперь при выключении замка все погаснет, а если нужно включить стояночные огни при выключенном замке, то включаешь их дополнительным выключателем. При включенном замке выключатель света также будет работать в штатном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) В 24.09.2018 в 21:18, Sanyaprod сказал: Добрый вечер.Не горит ближний свет фар, а также дальний в постоянном положение (работает только если удерживать рычаг на себя,мигание) габариты, панель приборов горит. Предохранители целы, пробовал менять реле (снял с вентилятора рабочую), ЦПС новый, рычаг подрулевой колонки новый... соединил на прямую - горит!!! (фиолетовый с красным,под панелью), думаю надо смотреть от цпс и до релюхи раз напрямую горит, но тк переключатель новый...в чем проблема??? Релюх 2 шт Изменено 25 сентября, 2018 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 25 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 21:18, Sanyaprod сказал: Добрый вечер.Не горит ближний свет фар, а также дальний в постоянном положение (работает только если удерживать рычаг на себя,мигание) габариты, панель приборов горит. Предохранители целы, пробовал менять реле (снял с вентилятора рабочую), ЦПС новый, рычаг подрулевой колонки новый... соединил на прямую - горит!!! (фиолетовый с красным,под панелью), думаю надо смотреть от цпс и до релюхи раз напрямую горит, но тк переключатель новый...в чем проблема??? Посмотри предохранитель №5 в верхнем блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 8 октября, 2018 В 25.09.2018 в 14:53, Валерий(69) сказал: Для этого не стоит менять выключатель. Там есть провод (у меня св.-коричневый) стояночных огней его пускаешь через реле до главного выключателя света(на реле надо подать + от замка) и параллельно ставишь выключатель стояночных огней. БС и так идет через реле которое включается от замка и теперь при выключении замка все погаснет, а если нужно включить стояночные огни при выключенном замке, то включаешь их дополнительным выключателем. При включенном замке выключатель света также будет работать в штатном режиме.А простенькую схемку можеш накидать? Куда ставить параллельно, получается вместе с реле, т.е. включится и от реле и от включателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 8 октября, 2018 В 08.10.2018 в 11:33, Skiffus сказал: А простенькую схемку можеш накидать? Куда ставить параллельно, получается вместе с реле, т.е. включится и от реле и от включателя.Смотри прикрепленную схему. От выключателя №8 контакт №11 идет провод на колодку предохранителей №31 предохранитель №5. У себя убедись (выдерни предохранитель) что это провод идет на стояночные огни. Этот провод разрезаешь и пускаешь через реле 20-30А контакты 30 и 87, плюс от катушки реле (85) подсоединяешь на плюс идущий после замка, минус(86) на массу в удобном месте. Потом от контакта реле 30 (или от той половины провода которая идет от предохранителя) провод на кнопку, а с кнопки на плюс катушки реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 февраля, 2019 Привет Всем! Сегодня обратил внимание, при включении ближнего света идёт просадка напряжения .К примеру,если 13.4 было, то падает до 12.2. Газель 2008 год.(только купил). Куда копнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 25 февраля, 2019 Силовые предохранители у АКБ по чистить или поменять на новые. И далее по всем соединениям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 16:19, vlad75 сказал: Силовые предохранители у АКБ по чистить или поменять на новые. И далее по всем соединениям. Силовые поменял все. Завтра пройдусь по всем контактам. На приборке вольтаж маленький показывает. Машина с осени стояла. Надо наверное и генератор снять , отвезти на профилактику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 15:39, игнат сказал: Привет Всем! Сегодня обратил внимание, при включении ближнего света идёт просадка напряжения .К примеру,если 13.4 было, то падает до 12.2. Газель 2008 год.(только купил). Куда копнуть? Генератор устал.Рабочий генератор вытянет просадку напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 18:18, Maks52 сказал: Генератор устал.Рабочий генератор вытянет просадку напряжения.Отвезу завтра, пусть переберут, есть у нас конторка, и гарантию дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 15:39, игнат сказал: Привет Всем! Сегодня обратил внимание, при включении ближнего света идёт просадка напряжения .К примеру,если 13.4 было, то падает до 12.2. Газель 2008 год.(только купил). Куда копнуть? Свет надо через реле пускать, тогда просадки не будет. Я вообще себе все через реле пустил и свет и замок, теперь переключатели света, ГО включают только реле и просадка составляет 0,1в 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 18:23, игнат сказал: Отвезу завтра, пусть переберут, есть у нас конторка, и гарантию дают.Возил, генератор сегодня. Поставли на станок, выдаёт 14.2 v, дали нагрузку ,почти 70А, 13.8 v ,показал. Вообщем живчик ещё. Замерили на клемах без ближнего света, 13.4 v, со светом 13,1. На приборке соответственно 13.0 и 12.1 v, скачет. Контакты зачистил все. Лампы ближнего света,штатные стоят. Да, почему в эту тему написал. При включении габаритов, на приборке работает, вся подсветка, кроме двух окошечек, суточный пробег и вольтметр (лампочки проверял все,рабочие). И вот заглушил авто, выключил габариты, всё погасло,а эти два окошечка засветились.Щёлкал и ЦПС и замком зажигания, вообщем через какое то время погасли. Вот в чём может быть причина, ЦПС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 26 февраля, 2019 В несоответствии подключения приб.панели. Берешь распиновку и проверяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) В 26.02.2019 в 17:01, Валерий(69) сказал: В несоответствии подключения приб.панели. Берешь распиновку и проверяешь.Хорошо,когда в этом понимаешь. Колодки по цвету могу вставить, а вот дальше беда... И с электриками у нас в городе тоже беда. Изменено 26 февраля, 2019 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 16:35, игнат сказал: Возил, генератор сегодня. Поставли на станок, выдаёт 14.2 v, дали нагрузку ,почти 70А, 13.8 v ,показал. Вообщем живчик ещё. Замерили на клемах без ближнего света, 13.4 v, со светом 13,1. На приборке соответственно 13.0 и 12.1 v, скачет. Контакты зачистил все. Лампы ближнего света,штатные стоят. Да, почему в эту тему написал. При включении габаритов, на приборке работает, вся подсветка, кроме двух окошечек, суточный пробег и вольтметр (лампочки проверял все,рабочие). И вот заглушил авто, выключил габариты, всё погасло,а эти два окошечка засветились.Щёлкал и ЦПС и замком зажигания, вообщем через какое то время погасли. Вот в чём может быть причина, ЦПС?Контакты замка зажигания смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 17:28, Maks52 сказал: Контакты замка зажигания смотрел?Нет, но не сильно нравится, как работает замок зажигания. Хотел утром купить.(чтоб не думалось), там разновидности колодок,продавец сказал, говорит фото сделай или привези, замок. Короче потом два заказа,сорвался уехал. Опять на завтра на утро, замену замка перенесу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 27 февраля, 2019 Maks52 сказал: Контакты замка зажигания смотрел? Поменял контактную группу, ничего не изменилось. ЦПС, снял со своей рабочей машины, тоже ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 27 февраля, 2019 Какой ток потребляется фарами? Падение напряжения может быть вызвано большим током нагрузки (подкорачиванием проводов фар на массу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kai7 0 Опубликовано 16 июля, 2019 Ребята привет, вопрос, пропали габариты, на предохранители ток не приходит. Всё остальное работает. Некст. Куда копать, попробовать с другой машины цпс подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 8 февраля, 2020 доброго времени, пропал ближний свет , на цпс реле щелкает при вкл. ,но не факт , что работает. Дальний работает, предохранители целые . Сомневаюсь , что 2 лампочки сгорели вместе. Менять цпс или 2 релюшки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
