Toyota007 2 888 Опубликовано 28 января, 2011 Вопрос не по теме: как на бизнесе в блоке предохранителей вытащить из колодок свободные концы? Чота и так и сяк ковырял - не могу понять каким образом? Ктоньбдь знает?Фиксаторы мам предохранителей стоят по бокам мамы,их два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий 2 Опубликовано 28 января, 2011 А отжимать их с какой стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 28 января, 2011 Подскажите как можно заменить цпс на тумблера, с деньгами сейчас полная ж..а и 700 руб на переключатель жалко. В данный момент чтоб включит свет замыкаю проволочиной в колодке на прямую контакты. Хочу поставить три тумблера вместо переключателя, соответственно вопрос, кто-нибудь может сказать какой провод с каким соединить (цвет проводов интересует) чтоб первый тумблер - габориты, второй габориты и свет, третий + противотуманки.Я поставил тумблер на 3 положения от вертолета из колдни используются три провода цвета не помню но по схеме видно. А штатный переключатель -гавно традиционно для газонов тока цена как у мерсовского Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 января, 2011 А отжимать их с какой стороны?Конечно со стороны предохранителей.Мама вставляется в блок сзади и защелкивается.Видать нужно фото контактов.Как выглядят контакты на рэлюхах я не знаю.Их даже у нас на рынке нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 31 января, 2011 Здравствуйте..пропал ближний свет..ЦПС ставил новый-без изменений,все контакты на реле и ЦПС в норме, предохранители тоже в норме. Дальний при этом горит только с нажатием подрулевого переключателя, может у кого такое случалось?что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 февраля, 2011 Здравствуйте..пропал ближний свет..ЦПС ставил новый-без изменений,все контакты на реле и ЦПС в норме, предохранители тоже в норме. Дальний при этом горит только с нажатием подрулевого переключателя, может у кого такое случалось?что это может быть?Схему внимательно смотри, печка работает? 5 предик смотрел? Или реле не рабочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 реле в норме, печка тоже работает..предохранитель целый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLIDe 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 доброго дня возникла идея установки цпс от газели в жигули классической модели. сам цпс уже приобрел, но нигде не могу найти электросхемы для него или хотя бы распиновки контактов. что обидно, даже в книжке по ремонту на электросхеме полностью игнорируется цпс. сам работаю электриком, есть доступ к газелям и волгам с таким переключателем, но установлен он в таком месте, что прозвонить провода по месту не представляется возможным (машина должна быть на линии, и никто не даст мне достаточно времени, чтобы я поковырялся в ней в личных целях) поэтому хотел попросить помощи у вас, может есть у кого схема или распиновка контактов на цпс.каталожный номер 3111.3709600-08разъем трехрядный по 5 штекеров. в моем варианте задействованы провода 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 заранее спасибо за помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 апреля, 2011 доброго дня возникла идея установки цпс от газели в жигули классической модели. сам цпс уже приобрел, но нигде не могу найти электросхемы для него или хотя бы распиновки контактов. что обидно, даже в книжке по ремонту на электросхеме полностью игнорируется цпс. сам работаю электриком, есть доступ к газелям и волгам с таким переключателем, но установлен он в таком месте, что прозвонить провода по месту не представляется возможным (машина должна быть на линии, и никто не даст мне достаточно времени, чтобы я поковырялся в ней в личных целях) поэтому хотел попросить помощи у вас, может есть у кого схема или распиновка контактов на цпс.каталожный номер 3111.3709600-08разъем трехрядный по 5 штекеров. в моем варианте задействованы провода 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 заранее спасибо за помощьНа главной странице схема естьhttps://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLIDe 0 Опубликовано 28 апреля, 2011 На главной странице схема есть да эту схему я видел, но она несколько не совпадает с тем переключателем, что у меня есть... ох наверное проще будет определить все по месту, как то у газели все запутано в электросхеме) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) да эту схему я видел, но она несколько не совпадает с тем переключателем, что у меня есть...А горьковский автозавод вообще любит потихоньку менять все в машинах , сообщая об этом потом. Я убедился еще на волге , а сосед вчера купил задний тормозной цилиндр для своей газели , так он не подошел по резьбе для трубки. Уроды, имхо. Даже если по каталожному номеру эта деталь точно для твоей машины, и ты ее купил, то не факт что она подойдет. Изменено 28 апреля, 2011 пользователем mogu4ev2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) Особого секрета тут нет, все основные изменения произошли в 2002 году. Изменено 28 апреля, 2011 пользователем Nikiton502 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing014 0 Опубликовано 3 мая, 2011 парни подскажите после аварии перестали включатся габариты! а когда на сигнашку ставлю они срабатывают и моргают как не вчём не бывало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) парни подскажите после аварии перестали включатся габариты! а когда на сигнашку ставлю они срабатывают и моргают как не вчём не бывало?Соответственно через сигналку питание подается , а в обход ее, по штатной проводке плюса нет. Если не горят все габариты - видимо дело в центральном переключателе. Надо смотреть как взаимосвязана сигналка со штатной схемой. Изменено 3 мая, 2011 пользователем mogu4ev2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 8 июля, 2011 переделал малость схему я, поставил 2 релюхи на ближний и дальний свет, питание на свет взял с 10-го предохранителя верхнего блока, свет стал хороший и нет нагрузки на переключатели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxn 1 Опубликовано 12 июля, 2011 Там такая байда, на некоторых машинах разгрузочные реле есть (слева вверху, у рулевой колонки), а у некоторых нет. Если нет лучше сразу установить, работа несложная да и не слищком денежная. Теперь по поводу ЦП, вариантов три: 1. Снимаем торпеду (в принципе не так и сложно, она кроме 6 саморезов, накладок стоек и 4 винтов крепления релевой колонки только на защелках вдоль ветрового окна) можно просто отодвинуть. 2.ЦП можно вытащить, оставив основной корпус на торпеде, отжав защелки на нем (объяснить трудно, лучше посмотреть на снятом). 3. Просто его выломать и закрепить снаружи на саморезы. Про откручивание и установку на установленной торпеде даже не говорю, это для извращенцев, но можно.Снимать ЦП очень просто:1.Снять рукоять ,нажав тонкой отвёрткой на защёлку через отверстие в нижней части рукояти.2.С задней стороны нажать две защёлки в корпусе, и снять кольцо с символами.3.Открутить плату с лампочками (один саморез вверху)4.Вытащить ЦП вместе с проводами наружу.Но вот вопрос для замены ламп менять плату, выпаивать лампы, или весь ЦП менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 20 июля, 2011 Снимать ЦП очень просто:1.Снять рукоять ,нажав тонкой отвёрткой на защёлку через отверстие в нижней части рукояти.2.С задней стороны нажать две защёлки в корпусе, и снять кольцо с символами.3.Открутить плату с лампочками (один саморез вверху)4.Вытащить ЦП вместе с проводами наружу.Но вот вопрос для замены ламп менять плату, выпаивать лампы, или весь ЦП менять? Добавлю фото , для зрелищности :D Кольцо с символами снимал ножом , поочерёдно с двух сторон ( отлично вышло ) Лампы ( накала ) брал в магазине электроники , правда они чуть поменьше . Продавец порекомендовал взять именно на 14 вольт , а не на 12 ( оно и понятно ) ПС : Менял только две ( с права ) 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 21 июля, 2011 Доброго времени суток всем ! Не горят габариты,фары,подсветка приборов на панели. Центр. пер.света менял-бестолку Есть у кого какие мысли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 21 июля, 2011 Не горят габариты,фары,подсветка приборов на панелипредохранители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 21 июля, 2011 Доброго времени суток всем ! Не горят габариты,фары,подсветка приборов на панели. Центр. пер.света менял-бестолку Есть у кого какие мысли ?Прошу пардону,точный ответ нашел в другой теме-предохр. под капотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валентин 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 Здравствуйте..пропал ближний свет..ЦПС ставил новый-без изменений,все контакты на реле и ЦПС в норме, предохранители тоже в норме. Дальний при этом горит только с нажатием подрулевого переключателя, может у кого такое случалось?что это может быть?Приветствую! Как решилась у тебя проблемка? дело в том что у меня тоже самоено в добавок еще не включается задние противотуманки. Вот и не знаю в с чево начать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 сентября, 2011 У меня тоже грелся с новьяпоставил светодиоды слишком яркие светило ночью как прожектор потом пару светодиодов сгорело сейчас нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Приветствую! Как решилась у тебя проблемка? дело в том что у меня тоже самоено в добавок еще не включается задние противотуманки. Вот и не знаю в с чево начать. как решил проблему сегодня тоже столкнулся с этой же проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek77 1 Опубликовано 23 сентября, 2011 Вчера почувствовал запах жжёной пластмассы и обнаружил что реле света под рулевой колонкой раскалена чуть не до красна. и пропал ближний/дальний свет. ктонибудь сталкивался с такой проблемой? новая релешка тоже греется. все предохранители целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 сентября, 2011 Вчера почувствовал запах жжёной пластмассы и обнаружил что реле света под рулевой колонкой раскалена чуть не до красна. и пропал ближний/дальний свет. ктонибудь сталкивался с такой проблемой? новая релешка тоже греется. все предохранители целые.Примерно 60 градусов рабочая температура релено плавиться она не должна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
