Grek77 1 Опубликовано 24 сентября, 2011 Примерно 60 градусов рабочая температура релено плавиться она не должнане, это неспроста. с этой машиной расслабляться нельзя. сгоришь нафик. на кз проверил-пробития на массу нет, разобрал подрулевой переключатель, криминала не обнаружил. поеду к электрикам лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maikchainikoff 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 У меня центр.переключатель вообще недавно сгорел...С дымом и треском...(переключатель старого образца).И прожил то он недолго,года полтора.И самая большая неприятность что когда ближний/дальний свет пропал было уже темно и до дома километров 30. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 ноября, 2011 Вчера почувствовал запах жжёной пластмассы и обнаружил что реле света под рулевой колонкой раскалена чуть не до красна. и пропал ближний/дальний свет. ктонибудь сталкивался с такой проблемой? новая релешка тоже греется. все предохранители целые.скоро и печка перестанет работать.1.ставить разгрузочные реле на фары(ближний и дальний)2.модернизировать проводку(силовый плюс) подходящий к замку зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 7 ноября, 2011 У меня центр.переключатель вообще недавно сгорел...С дымом и треском...(переключатель старого образца).И прожил то он недолго,года полтора.И самая большая неприятность что когда ближний/дальний свет пропал было уже темно и до дома километров 30.надо на фары хотябы одну релюшку ставить , и разгрузить выключатель тем самым.выключатель с реле скорее сотреться чем сгорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woodmaster 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 Несколько лет назад поставил пару дополнительных реле знакомому. Перестал но менять сгоревшие ЦПС. Цена вопроса: реле-2шт., блок предохранителей, метров 5 провода и разьемы мама-папа от фары. Подключение и правой фаре, схема ВАЗ-2106. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 20 ноября, 2011 ребят подскажите как сделать вместо ЦПС 3 тумблера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanlobi 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Здравствуйте..пропал ближний свет..ЦПС ставил новый-без изменений,все контакты на реле и ЦПС в норме, предохранители тоже в норме. Дальний при этом горит только с нажатием подрулевого переключателя, может у кого такое случалось?что это может быть? тоже такая фикня, но у меня включается когда нагреется ЦПС. Кто нибудь разбирал ЦПС, и вообще он разбирается или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ArturVrn 0 Опубликовано 24 ноября, 2011 Накрылся переключатель света Освар 9801.3709.010, Газель 2001 года, в магазинах и на рынке такой не нашел, каким переключателем можно его заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woodmaster 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Люди, если на авто не установлены реле включения света, то переключатели менять это как машину заправить - проблема будет постоянно. Переоборудование займет часа два, а радоваться будете не только вы, но и последующие владельцы. Минусов не знаю, одни плюсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
men007 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 Как центральный переключатель меняют?Нужно всю торпеду целиком снимать??? ЦПС разбираеться.Но ты посмотри либо реле фар,либо проедохранитель на него,он отдельный от предохранителя фар. тоже такая фикня, но у меня включается когда нагреется ЦПС. Кто нибудь разбирал ЦПС, и вообще он разбирается или нет?ЦПС разбираеться.Но ты посмотри либо реле фар,либо проедохранитель на него,он отдельный от предохранителя фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 15 декабря, 2011 Вот так сделал подсветку переключателя,цена вопроса 20 руб и 15 мин деловможет кому пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 18 декабря, 2011 купил новый переключатель, при включении очень грелся, перепаял светодиоды вместо лампочек, сейчас не греется, цена вопроса - 45руб. и 15мин работы паяльником :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 Уважаемые, Новая Газель, греется центральный переключатель света когда включены фары.( в смысле берёшся за ручку переключателя а она ощутимо горячая ) Вопрос, это нормально или надо разбираться. Я думаю это конструктивная особенность новых ЦПС. У меня газель 2004 г в , стоял ЦПС с рождения(как говорится) недавно заменил его на новый и обнаружил что он сильно нагревается. старый у меня не грелся. А греется, как я думаю, из-за большого количества лампочек подсветки (в новом их аж 4 шт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 26 февраля, 2012 Здравствуйте..пропал ближний свет..ЦПС ставил новый-без изменений,все контакты на реле и ЦПС в норме, предохранители тоже в норме. Дальний при этом горит только с нажатием подрулевого переключателя, может у кого такое случалось?что это может быть? Привет! Как закончилась история. У меня такая же фигня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 26 февраля, 2012 Привет! Как закончилась история. У меня такая же фигня.замок зажигания посмотри.контактную группу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) Я думаю это конструктивная особенность новых ЦПС. У меня газель 2004 г в , стоял ЦПС с рождения(как говорится) недавно заменил его на новый и обнаружил что он сильно нагревается. старый у меня не грелся. А греется, как я думаю, из-за большого количества лампочек подсветки (в новом их аж 4 шт)Скорее уж из-за качества поставляемых материалов, вряд ли подсветка так влияет.. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 февраля, 2012 Скорее уж из-за качества поставляемых материалов, вряд ли подсветка так влияет..Ничего подобного, новые греются именно из-за ламп. Проверено и на форуме куча постов о том же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 26 февраля, 2012 Ничего подобного, новые греются именно из-за ламп. Проверено и на форуме куча постов о том же.А если вместо нового можно поставить старого образца и пальцы не сжечь, то зачем ставить нового? Не обращал, правда, внимания на то, как они выглядят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goha676 0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Уважаемые фурмончане!!! Прошу совета, греются предохранители при включении фар. Как решить эту проблему? Заранее всем благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 февраля, 2012 Уважаемые фурмончане!!! Прошу совета, греются предохранители при включении фар. Как решить эту проблему? Заранее всем благодарен.Замени блок предохранителей. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...hl=%E1%EB%EE%EA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterpeace 0 Опубликовано 22 сентября, 2012 здравствуйте! Может кому понадобится, я разбирал центральный переключатель. Т.е. он разбирается легко и собрать его тоже легко, у меня, по крайней мере, с первого раза получилось. И ломаться там нечему особо, только при сильном коротыше внутри. Из мелких деталей только 2 пружинки и 2 шарика (фиксаторы положений) по бокам. Надеюсь кому-то поможет, сэкономить 750р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vinni2203 0 Опубликовано 30 декабря, 2012 Доброго всем дня.Греется и у меня этот ЦПС и мало того через пару часов езды начал отключать свет фар.Остынет-включит.Если смотреть по схеме проблема только в контактах цпс имено на переключатель ближнего и дальнего света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 декабря, 2012 Доброго всем дня.Греется и у меня этот ЦПС и мало того через пару часов езды начал отключать свет фар.Остынет-включит.Если смотреть по схеме проблема только в контактах цпс имено на переключатель ближнего и дальнего света.Если внимательно посмотриш схему, то ЦПС включает габариты, потом включает реле фар, а реле фар в свою очередь идет на ближний-дальний. Реле для этого и стоит чтоб разгрузить контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Добрый день, ребят подскажите вот такая проблема сломался Ц.П. света можно ли его заменить чёрным Ц.П. у меня стоит жёлтый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 февраля, 2013 Добрый день, ребят подскажите вот такая проблема сломался Ц.П. света можно ли его заменить чёрным Ц.П. у меня стоит жёлтый.Да меняй пожалуста, там единственное разница может быть, у одних подсветка внутри впаяна, у других отдельно патрончики 2шт ставятся, штекера для них рядом висят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
