Луидор-мужик 35 Опубликовано 24 февраля, 2015 Масло там в порядке, следил когда до дома добирался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platon_14 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 Всем привет! История с моим камминсом - уходит антифриз в картер с маслом с образованием эмульсии при этом газы в расширительный бачек не идут. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
letchik01 2 Опубликовано 17 февраля, 2016 теплообменник лопнул или прокладка гбц пробита, но скорее первый вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 17 февраля, 2016 Всем привет! История с моим камминсом - уходит антифриз в картер с маслом с образованием эмульсии при этом газы в расширительный бачек не идут. Что может быть?заглушка задняя на ГБЦ вот с неё и попадает теплообменник лопнул или прокладка гбц пробита, но скорее первый вариант.сколько уже писать от теплообменника масло в антифриз не попадает только наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bandi 19 Опубликовано 17 февраля, 2016 заглушка задняя на ГБЦ вот с неё и попадаетсколько уже писать от теплообменника масло в антифриз не попадает только наобороткак раз масло и попадает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 17 февраля, 2016 как раз масло и попадает! да наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 16 декабря, 2017 Привет всем!!! Случилась такая беда уходил тосол но по чуть чуть! Тут с утра прихожу два уровня масла поменяли охлодитель поменяли масло тосол. Завели стояла работала часа 2 все норм проехал 50 км ушел тосол но эмульсии нет. долил еще чуть проехал оставил на ночь с утра пришел эмульсия!!! Снял голову думал дело в прокладке но по прокладке ничего не видно все нормально, осмотрел блок с головкой тоже все норм! в бачке не бурлило не перегревал!!! Может кто поможет что еще может быть и что можно сделать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 декабря, 2017 Виталий В. Новгород, заглушки сгнили системы охлаждения, антифриз в картер масляный через них попадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 16 декабря, 2017 В понедельник посмотрю! надеюсь очень что они!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 18 декабря, 2017 Виталий В. Новгород, заглушки сгнили системы охлаждения, антифриз в картер масляный через них попадаетПросмотрел сегодня заглушки визуально они как новые! Отвез конечно на опрессовку вдруг что! Даже не знаю что еще думать!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 18 декабря, 2017 Просмотрел сегодня заглушки визуально они как новые! Отвез конечно на опрессовку вдруг что! Даже не знаю что еще думать!? если заглушки то только задние где шестерня грм если не они то передняя крышка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 18 декабря, 2017 если заглушки то только задние где шестерня грм если не они то передняя крышкаэти и смотрел! Две штуки там под крышкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) А что с передней крышкой может быть не так? Если ее снять что то можно увидеть? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Виталий В. Новгород Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 19 декабря, 2017 Передняя крышка может тоже там каналы масленные и тосольные рядом.Я крышку бу покупал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 19 декабря, 2017 И меняй масленный клапан,он часто клинит и давление не сбрасывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 19 декабря, 2017 Передняя крышка может тоже там каналы масленные и тосольные рядом.Я крышку бу покупал.Дак разве не масло идет в тосол когда с крышкой что то не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 19 декабря, 2017 Дак разве не масло идет в тосол когда с крышкой что то не так?А у тебя наоборот)заглушки на головке,если е4 егр.трещина.хз в общем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexa1487 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Виталий В. Новгород, заглушки сгнили системы охлаждения, антифриз в картер масляный через них попадаетПохожая проблема.Как эти заглушки проще поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxxey046 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Парни, какой фирмы прокладку теплообменника ставить? "Фотон" начал пропускать в расширительный бачок через 10 тыс. км. Вы прокладку дополнительно герметиком мазали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 27 февраля, 2020 5 часов назад, Alexxxey046 сказал: "Фотон" "FOTON'" "Cummins" не важно. Упаковка стерпит все. Дублей полно, в основном их и покупают. Потому как "Халява" 5 часов назад, Alexxxey046 сказал: Вы прокладку дополнительно герметиком мазали? Глупое занятие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 27 февраля, 2020 6 часов назад, Alexxxey046 сказал: Парни, какой фирмы прокладку теплообменника ставить? только оригинал Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 27 февраля, 2020 6 часов назад, Alexxxey046 сказал: Парни, какой фирмы прокладку теплообменника ставить? "Фотон" начал пропускать в расширительный бачок через 10 тыс. км. Вы прокладку дополнительно герметиком мазали? Сами каналы не забиты? У меня два раза забивало тосольные каналы каким то песком.Не понимаю от куда он? Езжу только на антифриза АГА. По прокладкам-ФОТОН это завод,выпускающий з/ч на а/м Фотон и на моторы Камминз. А на а/м Фотон стоит двигатель Камминз.Если з/ч завезены в Россию официально,то они должны быть в коробках Камминз.Но и в ФОТОН то же завозят в Россию.Так что разницы абсолютно ни какой нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
