Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
СергейН
Если есть спираль или реостат, то лучше 17-19 вольт, так как не всегда 220, бывает и 180 вольт.
странNik
так и на обычном трансформаторном заряднике напруга вторички не менее 18В
СергейН
Ну это на обычной зарядке  :) , а если взять просто транс, то его надо или домотать или смотать лишнее. Транс как у Старого клапана на 36 вольт, их использовали для освещения на заводах, в опасных местах.
Изменено пользователем СергейН
странNik
они и 12вольтвые были
фото своего смотанного сделать с надписью 12В?
такой же 36вольтовый перемотан для вывода средней точки
СергейН
 у нас только на 36 были. Хорошие трансы. Я на них много зарядок сделал.
странNik
железо там никудышное,ничего в них хорошего и габариты большие
СергейН
Диоды только для моста использовал Д242, их иного было
Michael
Хорошие трансы.
Пардон, о трансформаторах..
СергейН
Хороши тем что разбирать не надо когда мотать, окно большое . Не гудят почти.
странNik
гудят ещё как :D
а люминь окно уменьшает
Старый клапан
Здравствуйте все!!! Здравствуй странник!!!  А мне нравится и раньше нравился!!!! А габариты - дык это для  "мощей" , а потом , когда он в гараже на полке стоит - то рук и не оттягивает. По напряжению - скорее всего вы ребята правы. Но работает и устраивает - самоделка же!
  Будьте здоровы!!!
valera61101
attachicon.gifDSCN1039.JPGЗдравствуйте братцы - ребятушки!!! Вы не поверите!!! Но  то , что на фото исправно служит мне почти 20 лет!! Как - то срочно понадобилось подзаряжать аккум , каждый день (до приобретения нового) , что тоже было непросто. Я использовал трансформатор 220 - 12 вольт 250 ватт от щитка низковольтного освещения. Разобрал его , добавил витков вторичной обмотки до 15 вольт и  "подкову" от ГАЗовской динамы.
  "Устройство" лишний раз подтверждает утверждение , что ничего нет долговечнее , чем сделанное на время!!! Я приспособился им пользоваться , не  "угрохал" ни одной батареи и , подозреваю , что мне его хватит до тех пор , пока я не откажусь от пользования автомобилем. Пользуюсь и в настоящее время ( при необходимости). Тут как - то у меня  "вампир" выкачивал заряд аккума и я поправлял уровень заряда именно этой  "штуковиной".
  Если даже будет с вашей стороны попытка  забросать меня шайками в бане . я не откажусь от его использования!!!
На время подзарядки плюс стрелочный вольтметр.
  Будьте все здоровы!!! С уважением - Старый клапан,
у меня нечто подобное, только взят трансформатор от старого телевизора ТС-180. Так же домотал витков поверх не разбирая трансформатора и диодный мост добавил. Можно даже обойтись одним диодом. Аккуму впринципе без разницы как его заряжают, лишь бы был ток зарядный.
Сила тока одна получается,не регулируется?
когда аккум на машине стоит, то тоже не регулируется. В генераторе идёт ограничение по вольтам, а не по току. Ток в зависимости от внутреннего сопротивления акб.
Старый клапан
Это ты меня застал врасплох... Не пробовал ниразу с одним диодом , хотя знаю , что одним диодом синусоиду не выпрямишь. Обрежуться только отрицательные полупериоды и , наверное, получатся импульсы положительные , хотя , аккуму , навернеое по барабану. Лишь - бы небыло отрицательных составляющих...  Может так???
   Здравствуй Валера!!!  Я думаю подошёл - бы любой трансформатор. Лишь - бы просто было переделать да мощи хватало. И первичка желательно 220 вольт , и чтобы места под домотку хватило , чтоб не разматывать все вторичные обмотки. А 180 ватт , видимо , тоже хватает.
 Уважаю рукодельных ребят!!!
valera61101
Старый клапан, если ещё проще, то можно взять диод - одна штука)) и лампу накаливания - одна штука)). Аккум конечно тоже (из-за него и весь сыр-бор). Диод оставляет лишь положительную полуволну от синусоиды 220В, а лампа в качестве сопротивления. При лампе на 100Вт будет примерно 0,2А зарядный ток. Мало конечно, но если ничего другого то тож неплохо. Тем более свет дома так и так нужен))). У меня в гараже сварочник сделан из нескольких акб (4 штуки последовательно). Чтоб не городить зарядное для него сделал простейший: диодный мост и плитка от электроплиты бытовой на 1 кВт. Вполне хватает для подзаряда. Диодный мост даж не помню из каких диодов - первое что под руку попалось, висят без радиаторов. .Ну и на плитке можно чайник согреть или просто зимой тепло в гараже не лишнее))
Изменено пользователем valera61101
Старый клапан
Наверное будет работать , только оч аккуратно нужно подбирать мощность  "привязанных" нагрузок ( лампы , плитки). Не пробовал , не скажу , соображаю чисто теоретичечки!!!
  Мне как - то приходилось для родного предприятия изготовить (переделать 3-х фазный т-р мощн 3,5 квт ) для одновременной зарядки большего кол - ва батарей (132 , 180 а.ч и т.д.) . Была такая необходимость , особливо в зимнее время. Все заводские зарядники больше 4шт не тянули. Какую - то копейку мне тогда подкинули за идею и воплощение. Ну , мож. рублей 50. Огромная сумма по тем временам!!!
yar99
Это ты меня застал врасплох. Не пробовал ниразу с одним диодом , хотя знаю , что одним диодом синусоиду не выпрямишь. Обрежуться только отрицательные полупериоды и , наверное, получатся импульсы положительные , хотя , аккуму , навернеое по барабану. Лишь - бы небыло отрицательных составляющих.  Может так???
А параллельно диоду подключить резистора проволочного(подбирается опытным путём чтобы ток разряда составлял половину заряда).У меня акум  с мотыка 18 лет отходил (заряжал таким путём), когда то в журнале "радио" вычитал
valemat
Может быть последовательно диоду?
Старый клапан
А параллельно диоду
Параллельно???? Ёма -ё... Завтра полистаю умственные книжки.  Это у меня пробел??? Не пробовал.  А вот 18 - это - же совершеннолетие!!!
А может и впрямь последовательно??? Эт и я пробовал...
valemat
Параллельно???? Ёма -ё. Завтра полистаю умственные книжки.  Это у меня пробел??? Не пробовал.  А вот 18 - это - же совершеннолетие!!!
Не листай и так понятно что при параллельном соединении пропадает смысл диода.
Старый клапан
 Не в тую строчку  "ткнул" , пардон , ребята!!!
Наверное чел просто оговорился...
valera61101
Старый клапан, я те без книжек скажу)) То что больше тока саморазряда акб - то идёт в плюс, т.е. на зарядку. Если равно саморазряду, то компенсирует, т.е. акб никогда не будет разряжаться, ну а меньше саморазряда или ток отсутствует - тогда естественно акб будет разряжаться. Почему рекомендуют 1/10 от ёмкости? Это разумный компромисс между скоростью заряда и величиной тока. Так-то ему можно и соточку ампер дать, но это примерно как человеку. Если его постоянно перекармливать, то несколько раз это пройдёт, а если на постоянку - то ожирение, болезни и как следствие сокращение продолжительности жизни.))
это применяется для десульфатации пластин.
yar99
Обратное сопративление диода сотни ом прямое пару ом ,а то и меньше, а резюка примерно получается до 40 ом.И смысл диода не пропадает. Работает по принципу десульфатационного автомата
Старый клапан
Спасибо Валера!!! Язык понятный и доходчивый. Хочу признаться тебе (втихаря) мне , как - то немножко довелось поработать аккумуляторщиком. Давно , правда , но было!  Всё - равно спасибо!!! :unsure:
valera61101
yar99, можно и параллельно акб - смысл будет тот-же.
yar99
Нет не тот же, переменное напряжение намного лучше снимает сульфатацию (циклы заряд разряд идут с частотой 25 герц)
