Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
ИванСПб
манометр" из комплекта холодильщиков"
это как раз водопроводный манометр, б\у. Фото искажает - на самом деле там 4,2. Верхняя граница нормы по инструкции, всё как на параде ;)
Но проверить конечно надо бы - у меня много этих манометров - потом разные поцепляю. С третьей стороны, есть видео интересное - похоже там десятые не так принципиально для работы плюс\минус пол очка приемлемая точность
Изменено пользователем ИванСПб
ИванСПб
Насос остановлен (питание снято). Видно что движок до 2 атм вообще никак не реагирует, а останавливается на 1,5. Понятно, что под нагрузкой, да при высоких оборотах будет всё по-другому НО вылавливать десятые доли похоже бессмысленно.
*БК молчит, тока когда мотор почти встал выкинул ошибку "бедная смесь" и "регулятор ХХ (которого нет) низкие обороты"
paul799
Ну как сказать, про пол-очка не скажу, но когда давление в рампе упало до 3,6 (а это всего 0,2 от нормы), я сначала не мог понять почему авто не едет и жрет больше нормы, пока не замерял и не заменил насос.
По видео: у тебя он тарахтит на ХХ. Это немного отличается от рабочих режимов.
Ну и последнее: кто-то из старых механиков мне говорил, что для точного определения давления/компрессии и пр. нужен манометр, у котрого измеряемый (идеальный) параметр находится примерно посередине предела измерений. На манометре в 16 очков сложно поймать те десятые, при которых движок начинает работать не нормально - погрешность велика. У меня на манометре для измерения давления топлива предел в 6 очков...
Изменено пользователем paul799
Так на евро 3 по лямде эбу корректирует время впрыска, будет бедная смесь -добавит пока в предел не воткнется
ИванСПб, Не забывай,насос не работает бензин кончается, рампа воздушиться,Это не показатели,вот если бы ты смог уменьшать мощность топливного насоса,это было бы точнее измерения и качественнее!!!!
ИванСПб
да это вообще не измерения были а баловство :) я например газ не трогал вообще. Просто был разговор, сколько минимальное давление чтобы "доехать до места ремонта". Я считаю, что это два очка, при неисправном модуле я на таком давлении ещё передвигался и даже без тряски и особых ужастей. А вот 1,5 аллес - даже ХХ кончается.
Forester
Вот увидел в интернете.лет 15 назад видел в живую на импортном грузовике на Урале... все не мог понять как они работают (быстро обогнал)))
https://vk.com/doc68915811_447473365?hash=d441b2751542cf4a73&dl=7edd55735e303127b3&wnd=1&module=feed&mp4=1
Симбир
post-18042-0-49498600-1499874734_thumb.jpg   собрал из гаражного мусора профелегиб...конструкция простая .Просмотрел несколько роликов с кучей токарных работ...здесь только сварка...
  • Нравится 7
Симбир
post-18042-0-66088100-1499875649_thumb.jpg согнул,гнет ровно ,не пропеллером
Симбир
post-18042-0-38965700-1499899978_thumb.jpg для начала попробую типа этого собрать, только на полозьях, навроде кресла-качалки уличной
valemat
attachicon.gif08-10-4428017_2 (1).jpg для начала попробую типа этого собрать, только на полозьях, навроде кресла-качалки уличной
Можно ещё фотографию сверху? из чего валы приспособил?
Симбир
из лома нарезал...подобрал по внутреннему диаметру подшипник...кажется 202 подошел
БРОДЯГА74
attachicon.gifФото0311.jpg   собрал из гаражного мусора профелегиб...конструкция простая .Просмотрел несколько роликов с кучей токарных работ...здесь только сварка...
Ноги к нему приделай, спина спасибо скажет.
Симбир
и крылья...через кардан от газели...Сделаю
БРОДЯГА74
.Сделаю
Вот и хорошо...))) На коленках очень неудобно...
Симбир
если бы ты хоть мельком на фото посмотрел , прежде чем посты пустые набивать...то увидел бы, что там ручка упирается в пол и крутить можно только поставив на край верстака...на " коленках" это невозможно по определению
БРОДЯГА74
Симбир,
Нету у тебя чувства юмора, авантюризма. :)  Увидев эту ручку, и написал.
На верстаке можно коротышки гнуть, длинные очень неудобно, лучше на ножках
У меня всё..
Симбир
Симбир,
Андрей,будь любезен, не загаживай пустым флудом тему...
Татарин
Давид,а на поджиме  ролик стоит, или просто полозок ,и со смазкой? И какое расстояние между крайними валами?И какой минимальный радиус задать можно?
Симбир
ролик,точно такой как и снизу, просто не видно его...расстояние ...сантиметров 30 между крайними валами...на малый радиус я не экспериментировал...просто лишнего профиля нет))),но ,думаю,метра1,5- 2 в диаметре кольцо согнуть можно...будет ли это красиво по внутреннему краю...
Татарин
А если внутреннюю стенку трубы чутка внутрь поджимать? По идее складок не должно получаться.Тут, не попробуешь, не узнаешь.Да  просто,ты  с этой машинкой натолкнул на мысль о корзинах для пионов.А то они разваливаются,бабы их какими-то верёвочками связывают.Бр-р-р .Срамота вобщем.Если взять небольшой профиль .то очень даже симпотно может получится.
Симбир
Если поджимать, то скорее всего не будет.Много куда применить можно...Я задумал купольный навес над бассейном сварганить...если до дела дойдет-выложу
sasha71
 Нормально задумали,у нас так и делают. Преймущества сразу два: Первое,устойчиво против ветра и второе,снег сползает сам зимой.
Берси
Лёха - для пионов достаточно кругляка 8 - 10 мм и проще и заморочек ни каких.
ZAN57
Молодец! Я такой прокатный станок начал делать ещё лет 10 назад, но были другие срочные дела, плюнул, хотя уже чертёж сделал, оси заготовил. А 3 года назад купил гидравлический трубогиб 12тн у одного из подрядчиков на стройке. После этого гнул козырек над тротуаром, беседку, арку в зал над дверями и т.д. В тч кронштейны для внешней печки, которую только что поставил.
Переделывал "полубублики" что идут в комплекте для разного диаметра труб (лишние со стройки)- прорезал в стенках болгаркой щеки под квадратный профиль вместо трубы.
В принципе можно гнуть квадратные профили им, но ненудобно- через каждые сантиметры переставлять и снова гнуть, чтобы ломаная линия не получалась
