Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Татарин
Так ему, как я понял для улицы.Я просто как вариант показал.Где просто набор загогулин,а где продуманная конструкция.
Был у меня как-то альбом по готовым деталям и варианты использования.Сначало впечатлило,думал идеи подцеплю,а потом как-то тоскливо от всего этого стало.Так и валяется.Но дело хозяйское.
ZAN57
Про улицу больше разговор и идет. Мне вот беседку ещё одну предстоит делать, крыльцо стоит с незакрытыми стенками. Купить только на это гнутые изделия получится порядка 90тр. А металл на эти же изделия обойдется в 9тр
Татарин
Греть в любом случае придётся,все эти завитушки.А если концы приплющить ,то опять греть.Это и быстрее чем на холодную долбить,да и растрескивание металла возможно.
ZAN57
Никто сейчас практически не греет. именно поэтому и называется холодная ковка. Полно видео и фото, как это делается на холодную. Даже 2гусиная лапка" на концах. Исключение если пики плющатся острые.
Причем из квадратной трубы, а не только из квадрата. Я себе оплатил за 6шт балясин из завитков квадратной трубы, прежде чем узнал технологию завитков. Считал что греют квадрат и гнут. В своё время делал дома балкон на 2м этаже, так квадрат был дико сталистый, не гнулся, ломался... приходилось надрезать и сваривать, чтобы сделать Объем перил.
Татарин
Это они из экономии так делают.
ZAN57
Да фиг знает, у меня лет 20 валялся квадрат 10, неизвестного происхождения. Я его грел в костре до красна, а он один черт звенит. и не гнется, ломается.
А станочки для этих завитков работвают на холодном изгибе квадрата, полосы, прутка, квадратной трубы. Концы плющат то- же на холодную- между валками станочка специального.
Вообще мастерская холодной ковки состоит (ручная, не электрифицированная) из 3-4 основных станочков:
- "завиток, валюта"- для элементов как на фото, по минимуму сейчас 9999р;
- "твистер"- для скручивания квадратов и полосы, типа шампуров, а так же скручивания "корзинок", "розочек". Стоит 14990р ручная. Заменяется токарным мощным станком с насадками. У меня валяется под ёлкой уже 20 лет самодельный токарный. Точнее шпиндель от учебного станка с самодельной осью и шкивом под ремень, и суппортом резцов (по сути  только поперечные и продольные салазки от фрезерного станка).
Чтобы вить квадраты, надо дикую силу и очень малую скорость вращения. У меня там стоял 3хф эл. двигатель с конденсаторами 3квт 3000об/мин. Надо не больше 30 об/мин, значит редуктор в 100 раз. У меня есть 2 редуктора от конвейра с передачей по 20 раз, в сумме будет 400 раз, отлично, это 7,5 об /мин шпинделя или 1 оборот за 8 сек . Или 1 редуктор и шкивы 1:4. Получится в 80 раз, 37,5 об/мин или 1 оборот за 1,6сек. Но морока с приспособлением всей кинематики;
- Вальцы для расплющивания концов. Просто 2 ролика из хорошей стали, с жестким приводом между собой. Стоит 20-25 тыр с эл. приводом;
- Формователь квадратного профиля- пара роликов через которые прокручивают профиль, в результате стенки вдавливаются внутрь. После этого легко гнется на "завитке", не складывается, не трескается по шву. 20тыр;
- Прокатка- Протяжка с 3 роликами для изгиба профилей. Догадываюсь, что можно сделать из моего гидравлического трубогиба, заменив оси и ролики на подшипниковые и соединить их цепью. Но много возни. 20-25 тыр.
Из всего этого первоначально и эффективно- "завиток", "твистер". Если покупать, без самодельщины- 25тыр. Одна только беседка даёт экономию 30-35тыр.
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Попробуй на искру.Если слабая без росчерков и красная как клюква,то это быстрорез.
Татарин
Гулял я тут сейчас и прошёл по двору где на доме стоят красивые решётки.Как-то раньше внимания не обращал.
Суть, вся картина (а они зделаны в виде картин)выполнена из полосы.
Мыслю так.Берём лист металла =2-3мм,рубим на полосы(на гильотине).Выбираем картинку,и рисуем только контуры.Если есть возможность добыть проэктор  то вообще без проблем.Редактируем в графических редакторах и переносим картинку на лист фанеры,и по контурам свариваем полосы,в какую угодно картину.
Не нужно ни чего вертеть гнуть,не нужно кучи станков гибочных,и изделие оригинальное.Ни у кого такого нет. :D
ZAN57
А как кривые линии делать? Через каждые 2-3см стыковать? Полосу то же гнут в завитки, скрипичные ключи и тюд на станках завиток.
Я себе нашел на авито 2 станка за 4 тыр. Завиток и твистер- оба самодельные, но мужик свой дом украсил, больше нечего. Правда завиток всего на 3/4 оборота, надо доделать матрицу съемную ещё хоть на пол оборота. Всё ржавое... Желтая и ржавая  самодельные матрицы на снимке.
 Весной забетонирую столб "завитка" и раскреплю к забору. И твистер зацеплю к забору, буду квадрат, полосу в шампуры скручивать... Главное доработать, чтобы зажимы были под 3-4-5 квадратов сразу и в середину шар, трубу вталкивать, чтобы "розочки", "корзинки", "витые цилиндры" получались. Теперь бы свой трубогиб гидравлический доработать под гнутьё профилей, или купить так же дешевый профелегиб... Только правильный, с 2мя приводными роликами на цепи. Как на снимке синий трактор.
А то продаются типа других, с одним ведущим роликом, за 5-6, 8 тыр...
И ещё нужен станок для смятия стенок профиля бабочка. Можно эти ролики и на профилегиб посадить допом.
ZAN57
Обычно искрит, слабо, почти никак. Быстрорез я знаю. По- моему просто сталь каленая для чего то в заготовках. Её бы в печь, прогреть посильнее...
Татарин
Киянкой на кругляке.
Как нибудь сфоткаю.Мы недопонимаем друг-друга.Смысл, выгибаешь полосу не винтом ,а только по пласти.Выгнул приложил к картинке.Подошла,приварил.Нет, ещё подстучал.
Не-а.Калёная сталь даёт больше искр.Ну в зависимости от того какая сталь.
ZAN57
Хм, этим я с детства занимаюсь. На доме кое-что так и наварил. Но это не то, не технологично, только из полосы. Настучишься.
Ну да, если сплав, там много искродающих присадок- кремний. марганец и т.д. А если на углероде сталистая, хрупкая, то не должна сильно искрить. Хотя фиг знает, я не технолог по стали, на ощупь и на зуб не всё знаю.
Симбир
  • Нравится 3
красногорск
А как кольцо то крепиться ? не пойму . :huh:
ZAN57
Наверное зажат между 2мя роликами, один из них с приводом... Жутко смотреть насчет ТБ
Татарин
Что за столяр-станочник,да со всеми пальцами? Теперь и плиточники будут.Чуть зазевался ...хоп , пальчики упали. :D
А машинка и правда интересная.На ленточную пилу похожа.Если-бы к ней перчатки кольчужные..
У нас на рынках на таких станках девочки мороженное мясо и рыбу разрезают на филе,и все молоденькие и со своими пока пальчиками.И так быстро это делают,что загляденье.А ты перчатки кольчужные.. :D
GoldeN
Быстро пальцы на ней отлетят, если не стараться, она без зубьев, и диск гладкий как алмазный на болгарке, на всяких деревообрабатывающих зубья большие еще и с направлением поэтому пальцы на раз и отлетают
Изменено пользователем GoldeN
Симбир
в 2004м  делал облицовку кафелем в ванной и что-то там нужно было сделать сложной формы, я там столешницы всякие понапридумывал...пошел  в центр бош, у них там пилки для лобзика по кафелю продавали...ширшавые такие...короче, плохо пилили...хотя, принцип похож
Изменено пользователем Симбир
Джейзел
https://ok.ru/video/799266709233
Хочу все эти насадки.
Gaz865
Особенно насадка ножницы и эта которая отбортовку у дверей газелевских  обчавкает ;)
стоят наверно не слабо...
Татарин
 Хотеть не вредно.Так выпьем за то ,что -бы наши желания, совпадали с нашими возможностями. :D
http://novgorod.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/osnastka_i_prisposobleniya/nasadki_nozhnitsy_sverchok/
Gaz865
успокоил...  не надо мне насадок буржуйских.
Я это .. по старинке  киянкой, болгаркой , зюбилом :D  :lol:  :P
Александр Борисыч
Кстати ,посоветуйте,пожалуйста,
что полезного изготовить/как применить пропановые баллоны(50л),
кроме барбекюшницы,разумеется;
по 200 руб моя совесть не позволит их отдать!
GoldeN
))) можно сделать автоклав консервы делать (себе сделали правда 27л мясные, рыбные норм получаются) печку буржуйку, рессивер на компрессор
