Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
ZAN57
Чаще всего там квадратная шляпа. Сваришь сам по месту без проблем, из тела обычного болта и чего ни будь поперек... от проворачивания. По идее там 2 болта д.быть.
  В 19.09.2018 в 07:49, ZAN57 сказал:
Шляпу оставить,резьбовую часть срезать и наварить.
Alex-nsk
Разобрал уже. Там просто болт был. Видать до меня еще ремонтировали, он там ржавчиной полностью зарос. Почистил вращается не стопориться, нужно либо под ключ на 27 стачивать или как предлагаете квадрат варить, потому что на 24 крутиться свободно, но вот болт только один, со второй стороны отлив есть, а вот отверстие отсутствует напрочь, даже следов нет что оно там было. Попробую одним пока, если тисы будут крутиться буду сверлить второе отверстие под болт.
Изменено пользователем Alex-nsk
alexgop
  В 19.09.2018 в 04:01, вилли сказал:
Фрезеры бытовые для этих фрез существуют?Мне высокооборотистый надо для вырезания овалов под скрытые петли в эмали
да.. сверлильный станок с достойным шпинделем а на подошву поворотный столик.
для скептиков... -так делать нельзя.. но оно работает)))
Татарин
Я понял про какие петли Вилли писал.Дверные складывающиеся одна в одну.Нет эти фрезы не пойдут.Да и если под них ручной фрезер существует,то он тяжёлый.Очень.Такие петли врезать по копиру кромочником можно.Такой пользую.
aldar
недавно видел в сервисе вот такой нагнетатель масла ..сделать просто,пользоваться одно удовольствие..кто заливал масло в мост тот высоко оценит этот лайфхак..
  • Нравится 4
Татарин
Рампу с форсами таким бачком проверяю.Один в один конструкция.
alexgop
  В 19.09.2018 в 17:41, Татарин сказал:
в бачек этот химию для помывки форсунок и раскоксовки поршневой с литр-полтора.. накачал в него 3 очка.. мотор с часок работает на хх на этой жиже.. и моет форсы и чистит камеру сгорания и кольца...  норм штука.
Старый клапан
  alexgop сказал:
У меня для этих целей мается древний, но полностью живой, с манометром и насосом, бензорезный бачок. Тоже работает на пять. Здравствуй Александр и все, братцы - ребятушки!!!
вилли
Взял по цене металлолома за 1,5 верстак.Что понравилось - металл 2-3 мм и разборный весь,т.е в одного можно перевозить и т.д.Давно искал и вот подвернулся.Хоть и не нужен сейчас,но потом когда рем участок организую поди купи такой..
  • Нравится 5
GoldeN
Как-то пару месяцев назад тож на приемку заехал, верстаки лежали, 4шт метра 2.5 длина от верха до низа ящики в ширину 6 ящиков. Похожа конструкция на инструментальную тележку только без колес и ящиков дофига. Вес правдо 173кг 1шт. в одну рожу не придумал как грузить. До сих пор жаль что не забрал можно было половину полезностей уложить в них ))
Изменено пользователем GoldeN
ZAN57
О чем и говорил,- лебедочку надо с собой возить простенькую, или полиспаст
ZAN57
Спонтанно возникла идея сделать жесткую сцепку для морды бизнеса. Сразу нарисовались в голове 3-4 варианта конструктора. Думаю 2 площадки под рым- болты, а к ним 2 трубы или 2 швеллера с кольцом для фаркопа. Или сами рым- болты с кольцами, в эти кольца П- образные захваты ч чекой- болотом. Они приварены к трубам, или швеллерам. Примерно в 10 см от бампера надо затяжку сделать съёмную на болтах, чтобы получился треугольник и раму несжимало, не растягивало. Кто то делал?
Симбир
так лучше к трубам или швеллерам?
  В 25.10.2018 в 07:47, ZAN57 сказал:
ZAN57
Чаще делают из труб, не заморачиваясь с расчетной схемой на сочетание нагрузок от изгиба, кручения, растяжения, сжатия, те у кольцевого сечения моменты инерции аааааабсолютно симметричны. Исходя из этого проще из трубы...
Симбир
  В 25.10.2018 в 08:49, ZAN57 сказал:
Мы , строители,считаем на растянутых волокнах...
ZAN57
Я строитель. Сталь не бетон. Понятно что примитивные схемы на растяжение. Но здесь сложное сочетание статических и динамических нагрузок. Растяжение, сжатие при торможении с эксцентриситетом- уход из плоскости сжатия, и изгиб с кручением. Фигня насамом деле. Везде ставим шарниры, убираем тем самым узловые моменты, ближе к рым- болтамс ставим раскос- затяжку, превращаем в замкнутый треугольник. Самое большое усилие остается- сжатие трубы под углом, не в плоскости при торможении, и аналогичное растяжение при троганьи. Остальным можно пренебречь. Не ставить затяжку низя- неминуемо будет вектор силы поперёк оси движения на рым- болтах, начнёт сжимать и растягивать распорки рамы.
Я то думал у кого есть готовые размеры треугольника, кольца в фаркоп, и т.д.
Симбир
магнитную массу для сварки хочу поставить , стоит?
yar99
  В 28.10.2018 в 16:55, Симбир сказал:
Не стоит ,выкинутые деньги. Долго не походит, при прохождении тока или нагреется размагнитится магнит
valemat
  В 28.10.2018 в 18:07, yar99 сказал:
Вот спасибо я тоже подумывал но теперь не буду.
ZAN57
Я привык с зажимом... Пара мощных крокодилов сгорели, пока додумался болт под кабель соединить шиной на обе челюсти, иначетгрелось на оси челюстей, грелась пружина. Теперь ток идёт неважно где, на обеих челюстях есть масса. Вот думаю расположенный монтажный прихват- зажим преаратить в зажим массы. Аналогично политики на обе губы, соединить шиной, на эту же шину кабель массы. Начал делать жесткую сцепку, нашёл ГОСТ, проблема в кольцах под фаркоп большого грузовика. На глаз загнул из прутка 16 кольца, а они не лезут в фаркоп большой машины, только УАЗ. Ещё 2 кольца размером чуть больше кольца рым- болта. Тут вопросик- соединить рым- болт с кольцом штанги. Присмотрел такелажные скобы с гайками- по 2шт. На рым- болт...
Татарин
Прошу совета,сам зашёл в "тупик".Имеется два куска тонкостенной трубки.Толщина стенок 0,4мм.Трубка сварная (со швом)D-18мм Задача,развальцевать (расширить )одну трубку что-бы вставлялась в другую.
Шарик подбирать? Это замучаешься в поисках.Да и думаю, по шву может лопнуть трубка.Трубки с загибонами.Т.Е в токарку не зажать что-бы обкатать по оправке.
Gaz865
греть и вставлять бородок конусом должно растянуть.
Татарин
  В 01.11.2018 в 04:58, Gaz865 сказал:
Надо попробовать.Хотя трубка очень тонкая, моменом остывать будет.И может обхватить бородок так, что и не сдерёшь.
vlad75
У кондиционерщиков есть вальцеватели. Правда они конус делают. А какой материал трубы?
