GoldeN 593 Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) 3 часа назад, ZAN57 сказал: Ну я системно каждый день не мониторил, но частенько заглядывал... Дешевле 80-200тр ничего не попадалось. Даже сейчас у вас куча вариантов в пределах 50 от школьника до больших ради интереса глянул, большие правда сост не оч. Себе купили 1к62 сост правда не шибко фонтан за 35т.р. все не как не дособираем, в коробке олифа залита была ))) подшипники поменяли некоторые, штуки 3 шестерни, винт на подаче резцедержателя, резцедержатель, осталось ручки переключатели заменить, подставку под станину заднюю, но ее уже нашли - забрали все лень заняться. И когда забирали за 30 был тоже полностью комплектный в бодрячем состоянии, поставил и работай 163, но из за длины на весь гараж, и из за того что точить мелочевку в основном брать не стали. Изменено 17 января, 2020 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 324 Опубликовано 17 января, 2020 Ну 50 это уже не 25, тем паче не 18 или 6ть. Мне машина на ходу, уже полтора года езжу нормально, за 50 обошлась... Скупердяй я. Потому что когда это не хлеб, а вспомогательный инструмент и оборудование, отваливать за него по полной программе не с руки. Делал и самодельный, но он обрезанный по функциям, да и до ума не довел, вибрации и флатер не на литой станине не устранить... Вот мне по габаритам как раз бы учебный. Ну или лабораторный- метра полтора длиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 18 января, 2020 Блин кто то колесо проткнул. Как лучше заварить трещину купить электроды по чугуну или медь намотать на окашку чугун не разу не варил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) Электроды бери. Перед сваркой прогрей шину хорошо, и саму трещину пройдись болгаркой фаску сделай Изменено 18 января, 2020 пользователем Vadim39 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 18 января, 2020 И накрыть потом стеклотканью,что-бы не было резкого остывания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) @aleksander-159ru Есть электроды фирмы Zeller, я ими даже блоки варил. Там технология наоборот: нельзя перегревать деталь - пока рука терпит. Обязательно разделка и два прохода: первый шов лучше ещё раз разделать, по нему второй. Правда цена кусачая, но они того стоят. У нас одна конторка поштучно торгует ~500р/шт за Ф3мм. На колёса самый ,,грязный" чугун идёт: пузырит, плюётся. Набери в поиске, 646ой по их каталогу, кажется и видеоуроки есть Изменено 18 января, 2020 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) В идеале надо греть до 400-500 градусов до красного свечения потом чтобы медленно остывала песком засыпать ( не посыпать а ЗАСЫПАТЬ) и надо прогревать большую площадь для плавного нарастагия температуры к зоне сварки Изменено 18 января, 2020 пользователем Vadim39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 18 января, 2020 Там ,,ажурка": спицы, обод. Ровно не нагреть, а муфель такого размера ещё поискать. После неравномерной термички и спицы поотлетают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 18 января, 2020 Ну а если короб с песком, и его прогревать? По идее температура будет подниматься плавно,и остывать тоже будет плавно.Место сварки дополнительно горелкой догреть.Сварил, и опять в песок закопал.А? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) Самый оптимальный вариант Изменено 18 января, 2020 пользователем Vadim39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 января, 2020 2 часа назад, aleksander-159ru сказал: Блин кто то колесо проткнул. Как лучше заварить трещину купить электроды по чугуну или медь намотать на окашку чугун не разу не варил. Для этого колеса - дочтаточно взять = ЛЮБОЙ электрод по Чугуну. И варить как обычную сталь, на обычном токе (не уменьшать). Достаточно нагреть в углях, и после провара сунуть туда на остывание, но, можно и не нагревать - заварится хорошо. Это же не легированный чугун, и структура зерна не аустенитная а обычная. Не парься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 18 января, 2020 Намотал медную проволоку на окашку поварил, перед сваркой нагревал газовой горелкой , сейчас пойду смотреть что получилось зачищу болгаркой шов, спасибо всем за подсказки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 473 Опубликовано 18 января, 2020 Мы так в 90-х голодных варили, 20 лет уже прошло до сих пор не стыдно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 18 января, 2020 Вот так получилось,с наружи буду переваривать,с нутри зачистил болгаркой шов не проварил добавил тока и без меди проварил еще раз шов вроде боле менее стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 19 января, 2020 Без разделки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 593 Опубликовано 19 января, 2020 Брал по чугуну электрод 300р шт, на коленвале посадочное под шкив наваривал, остатками заварил лопнувшие перекидные клещи, думал развалятся, не фига держут даже большее усилие чем раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 324 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) Я варил корпус компрессора от промышленного холодильника в 80-е годы, и приваривал ухо крепления к раме. Нашел электроды ОЗЧ, ток берут приличный. Грел пропановой горелкой. ЧЗ полгода треснуло- особенность такого типа чугунных изделий- местами толсто, местами тонко, горелкой равномерно держать температуру невозможно, нужна муфельная по идее. Второй раз по совету отца, который еще до войны прирабатывал автомехаником, устроил свлою "муфельную печь"- освободил корпус от деталей и грел его в небольшом костре, главное чтобы дровишки со всех сторон. Грел в тени и к вечеру, чтобы было видно вишнёво- красную побежалость, причем равномерно. Где лишнего или наоброт не догрето- ворочал кочергой щепки и полешки. ОЗЧ снова не нашел, варил обычным электродм 3мм постоянкой, с густо навитой медной электротехнической проволокой 1,5мм. Не спеша, за 3 слоя, после разделки, пришлось в кошмяных варежках и робе настоящего сварщика работать- жжёт. И обязательно разделка после первой ванны- перезать первый слой посередине, чтобы медный сплав оставался только на стенках фаски, иначе наянут будет от стенок фаски к середине, мелкая сетка трещинок появится на стыке сплава и чугуна, поэтому тонким диском болгарки сразу ещё красный шов перерезаешь. И вторым слоем соединяешь сплав на стенках между собой тоненькой перемычкой, третьим слоем потолще, постепенно всё выше заливаешь этот треугольник. Где было высоко, даже 4 слоя получилось. Мелкие щепки не переставали подбрасывать всё время сварки и часа два после сварки, с уменьшением. Компрессор дожил до 21 века, я его продал Таджикам для автосервиса пару лет назад, писал про это. Изменено 20 января, 2020 пользователем ZAN57 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 21 января, 2020 Сборка продолжается.На днях буду делать дышло. Походу я один здесь колхозник. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 593 Опубликовано 25 января, 2020 Ну вот седня порадовал себя еще одним приобретением за отличный ценник))) прикупил б\у плазморез в комиссионке 70ку, 3х фазный, с бесконтактным поджигом, тема даже с убитым соплом 5ку режет на 3ти мощности играючи, 14мм под углом срезает. Моя 40ка так не шпарит, та рессору 11мм кое как берет, надо продать теперь. Чпу под него стол бы, еще простенький какой нибудь вообще шик бы был. Теперь у китайцев надо расходников закупить в городе только на 40ки сопла с электродами ((( 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 26 января, 2020 Всем бобра!! на 2:30 может кому интересно будет в тему подъемных приспособ )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 27 января, 2020 Прикупил еще грабли конные,надо сделать еще пресс под тюки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 27 января, 2020 Сделал стебле отвод .Замок поставил на подъем ножа.И еще щуп поставил от девятки с коробки пришлось точить втулку. Если надоел со своей косилкой скажите, не буду фотки выкладывать. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 27 января, 2020 2 часа назад, aleksander-159ru сказал: Если надоел со своей косилкой скажите, не буду фотки выкладывать. Отчего-же? Ты один из немногих(к сожалению)здесь, кто что-то делает своими руками. Так что не останавливайся.Кому не интересно,пройдут мимо. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 27 января, 2020 На тракторе стоит одно цилиндровый дизельный двигатель,от которого очень сильная вибрация по раме. После поездки продолжительное время тело начинает очень уставать от вибраций поэтому хочу его поставить на подушки на отдельном подрамнике. Так как ременная передача придется двигатель и шкиф ставить на одну платформу но возникает проблема как передать крутящий момент на первичный вал кпп, места очень мало раму переваривать не очень хочется. Думаю что подушки от раздатки нивы будут жесткие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 января, 2020 5 часов назад, aleksander-159ru сказал: сли надоел со своей косилкой Да да. Надоел. Особенно бесит то что у меня нет такой же косилки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
