Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
aleksander-159ru
Я вчера, купил заднею бабку от токарного станка за 500р, хочу сделать станок для изготовления шкивов, ротациональная вытяжка металла вроде так называется.
Vadim39
  В 15.02.2020 в 13:24, aleksander-159ru сказал:
и че теперь можно будет шкивы заказывать ?? )):smile:
aleksander-159ru
  В 15.02.2020 в 14:57, Vadim39 сказал:
Пока нет, еще станок надо сделать .
Vadim39
Ааа, насмотрелся в ютубе про эту самую вытяжку, прикольно подождем :-) а я пока другие станочки поделаю :-)
alexgop
Шкивы не изготавливают ротационным вытягиванием. Шкив это либо выточеная деталь из цельного куска, либо сваренные два штампа.
Про ротационные работы на токарном. В ютубе найди канал Слава Петров. У него с полгода назад на канале были опыты с этим делом.
aleksander-159ru
  В 16.02.2020 в 13:25, alexgop сказал:
канал Слава Петров
Я его тоже смотрю.
alexgop
  В 17.02.2020 в 03:49, aleksander-159ru сказал:
Я его тоже смотрю.
Для начинающего накидаю каналы с ютуба. Первый канал Виктора Леонтьева- более ёмкого канала по металообработки несуществует в природе. Тут азы и академический подход и подача материала. Второй канал Вадима Лазутина- тут все более наглядно. Эти два канала обязательны для начинающего и вполне достаточно чтоб осознать и начать работать. Плюс к ним, на вскидку - Андрей Покровский, Дядько Максим, Пашкин Фрезер, ИгорьКава, Брунс, Игорь Негода...
aleksander-159ru
Вот вроде доделал грабли почти. Красил некотрые детали кисточкой.
aleksander-159ru
Думаю, может кабину на свой трактор поставить:biggrin::biggrin:
Татарин
У тебя-же, все прицепные для летних видов работ.На кой тебе, эта душегубка нужна. Да и весу в ней с остеклением много.
aleksander-159ru
 Я пошутил , кабину привезли восстановить ,заварю трещины покрашу и отдам.
Москаль
искал, так что то подходящее, в итоге решил сюда выложить -
aleksander-159ru
Была старая кабина стала почти нормальной:biggrin:.
  • Нравится 9
  • Спасибо 1
ZAN57
Лет 15 откладывал утепление гаража- перекрытие, ворота. Конденсат льет с потолка, по воротам... Достало но некогда, а тут самоизоляция, решил использовать на это дело. Перед этим выписал по инету электроталь 500кг  и цепную каретку для неё. Понятно начал с приварки подвесов для троллеи каретки, для будующих точек промежуточного полиспаста тали, для крепежа багажника и прочего хлама к потолку, тк после установки листов профынастила на потолок балки для приварки закроются. Листы ПН на потолок буду крепить к потолочным профилям, а те на сварке полуавтоматом к швеллерам16 перекрытия. На фото видно потолочные профили и подвесы троллейного пути и прочих точек крепежа.
ZAN57
На кривом фото видно в углу подвешенные 2ва листа ПН, слегка  ржавенькие. А на них ведь сверху утеплитель - базальтовая минплита, рулонная минвата. То еще мучение- вязал временное ложе для утеплителя из проволоки по профилям, толкал туда утеплитель... И всё это над головой, что утеплитель, что потом листы. Работать только вдвоем снизу, а помошников нема... Только внук 13 лет дома. Поэтому по своей старой привычке решил выкрутиться приспособами... Конкретно пришел к идее снимать все верхнее покрытие, по 1-2 листа в ширину, для освобождения щели над поперечным рядом нижних листов ПН- лишняя работа, зато листы сверху можно притягивать к потолку веревкой сверху, а снизу только выровнить и крепить... Ну пусть еще вырезать дырки под подвесы. Кроме того, укладывать сверху утеплитель на прикрепленные листы милое дело, можно сказать развлечение по сравнению с забиванием полостей над головой. Лист легкий, внук с веревкой справится.  Но для подстраховки нужен какой то фиксатор для веревки. И тут осенило- нужна в буквальном смысле слова "гаражная приспособа", в смысле для гаража. И заодно совмещающая функции подъема, центрации и фиксации. И на ум пришел ОН- "ПАУК" . Когда то я подобное уже изобретал в виде кранчика для подъема материалов на перекрытие. А тут даже проще- всего то нужна легкая конструкция над проемом с метр шириной. Сварил из обрезков профиля паука, раскрепил для прочности катанкой 6мм, сверху в центре приварил блочок для тросика, а сбоку приварил хребёт с лебедкой на загривке. Лебедочка 500кг, внуку будет и поднимать легко и фиксировать не надо, сама фиксирует. Вес всего 5-6кг, внуку легко будет переставлять над проемом. Остается сделать еще маленького "паучка"- крестик строповый из проволоки для подвеса листа ПН, чтобы зацеплять за 4 вкрученных самореза... ПАУК получился даже эстетичный, хоть и ржавенький, даже стиль и шарм какой то, так и хочется погладить по загривку...:wink:. На втором снимке паук над ямой, она как раз шириной 107см.
По идее надо было сделать сразу высоким, чтобы барахло из подвала доставать, но:
Для этой цели аж целая электроталь будет с троллеей на всю длинку гаража 8,6м;
надо было сделать легкой, чтобы внук перставлял;
Делал из обркезов- дешево и сердито, быстро.
Сильно не плюйтесь, средство соответствет цели...
Изменено пользователем ZAN57
aleks2
Я БЛ-47 взял  лебедку,надо испытывать)
aleks2
ZAN57
Вот и малый (нигрузовой нижний) паук. Всё просто- 4 самореза и проволока, после подтягивания к потолку, выравнивания и закрепления несколькими саморезами, сверху саморезы с малым пауком выкручиваются, и отправляются вниз для следующего листа. Малый паук крепится там, где окажется середина тросика лебедки в нужном проеме между профилями, как можно ближе к середине листа. На фото видно "первый лист пошёл", внук- оператор лебедки... без лебедки тащить лист веревкой и фиксировать как то, удерживать пацан не смог бы. А теперь отлично, даже не ожидал- по моей команде выше- ниже, с точностью до мм. надо еще поджакл, потом зпаводишь в нужнующель между листами, всё спокойно, лист сам висит поджатый к потолку. Я помню как мучался ставя первые 2 листа- вдвоем прижимаем, третий спешно крутит саморезы, они падают... мат, руки затекли... Сегодня уже 1 полосу из 3х листов спокойно закрыли, хотя начали в 5 вечера. Завтра уложу утеплитель, закрою верхними листами кровли. открою следующую полосу...
aleksander-159ru
У меня в гараже тоже все углы завалены барахлом место кажется мало хотя гараж 10х10 метров
олег самара
  В 17.04.2020 в 07:42, aleksander-159ru сказал:
Гаража много не бывает...
Это уже целый бокс! У меня 6 на 8. И то же весь завален всякой ерундой.
aleksander-159ru
Вот странная штука, психанешь все выкинешь, приберешься, а через неделю то же самое, как с этим боротся фиг его знает.
  В 18.04.2020 в 18:15, Alex030569 сказал:
Это уже целый бокс
Иногда кажется маленький, Мерседес Актрос (тягачь) на спущиных колесах только заезжает, надо было строить выше и длиньше. Ман одиночка со спалкой на крыше уже не влазит, приходится работать в другом гараже что очень не удобно,  перевозить компрессор пульвер и т.д и что требуется для покраски .
aleksander-159ru
Шабашка от ржд  17 шт надо изготовить осталось 11 шт сварить
Маркич
@aleksander-159ru
Меня милый не целует,
Говорит: потом, потом...
Это частушка про РЖД, с оплатой у нас так. Аккуратней, все 17 сразу не отдавай, пусть сначала за половину рассчитаются
aleksander-159ru
  В 26.04.2020 в 20:26, Маркич сказал:
По оплате нормально все.
