Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
gazelist24rus
Вот тоже развлекаюсь. Мотор еще от Москвича. Думал пристроить Каменз, но он не влазит, много заморочек. Восстанавливаю родной мотор. :smile:
valemat
2 минуты назад, gazelist24rus сказал:
Дорогое развлечение, удачи.
aleksander-159ru
В 24.05.2020 в 09:53, gazelist24rus сказал:
Может кубота подойдет.
gazelist24rus
15 часов назад, aleksander-159ru сказал:
К сожалению отступать уже поздно. На мосвич куплено: Вал-11000, ЦПГ-7200, ГРМ-2200, Р/вал,оси,коромысла-6600 =27000+ по мелочи. :biggrin:
aleksander-159ru
14 часов назад, gazelist24rus сказал:
Что зделано то зделано удачи в переделке.
вилли
21 час назад, gazelist24rus сказал:
ДВС Москвича 402го не нужен? Дед говорил новый...
gazelist24rus
@вилли Собрал уже. :smile:
aleksander-159ru
Поработал маленько.
ZAN57
Почти закончил с утеплением и потолком гаража, приступил к устройству эл. тали. Когда покупал, то из талей по деньгам и отзывам купил Дензел 500кг. Будет подвижной по троллеям из уголков 2*50. Это экономичней и универсальней чем по двутавру (уголки подвешиваются с боков на обычные короткие уголки, которые в свою очередь хацеплены на балки гаража, чз 1,2м.  Да и по высоте намного меньше чем двутавр, что сохраняет рабочую высоту тельфера. При выборе подвижной цепной каретки (с эл. приводом дорого и бессмысленно) столкнулся с проблемой, что все они с крюковым подвесом снизу, т.е. для цепных талей. Для моей не пойдет, её будет перевешивать тросом. Делать с нуля самодельную раздумал- нет времени.. Готовый комплект- эл. таль сразу с кареткой или эл. кареткой либо сразу дороже 30тр, либо откровенный навоз... Поэтому выбрал приличную цепную каретку на 2тн и делаю для их совмещения адаптер- переходник из куска швеллера гнутого на 16. Можно было и из катаного, но он тяжелее и искать, а гнутый валяется. На чертеже предварительно двигал конструктив туда- сюда, понял что швеллер 16 подходит лучше всего, и в каретке надо использовать её же подвес из втулок на 38мм в виде трубок и стяжного болта в них. На фото видно что получается. Шайбами 38-40мм на 7-8мм толщиной, приваренными к этой крышке вокруг оси и по краям задается не только стягивание каретки на необходимом зазоре с рельсами, но и задается плоскость колес без перекоса в горизонтали. Останется приварить 4 гайки по краям щёк каретки и крышки, для ограничения люфта колес по вертикали. Есть небольшая проблемка- эл. двигатель перевешивает немного таль без груза, тк центр тяжести тали выходит за колеса каретки. Каретки с большей базой колес нет, даже на 5тн, а сдвигать базу в стророну ЦТ далее нельзя- весь барабан и трос должны быть пределах базы, т.е точек опоры.  Не хватает то 6см. Придется делать миниупорчик скользящий или рычажок с подшипником за базой колёс, чтобы не перевешивало...
Хм, сейчас пришло в голову- подвесить контргруз, как на кранах, надо то 500гр на вылете 10см, прикрепит в любой точке, хоть к крышке, или 1кг на 5см.
dvitriy.40rus
В 18.05.2020 в 19:14, PanDiman сказал:
Корпус фильтра от жигулей инжектора стоит те же 300 рублей новый!, поставишь обычный  фильтр воздушный и тебе хватит на пол жизни. А это маленькое чудо и на пару дней не хватит. А по цене так же. Компрессор это тот же двигатель
PanDiman
1 час назад, dvitriy.40rus сказал:
Колхоз дело добровольное !
ZAN57
На этом фото лучше видно, что весь барабан с тросом (катушка) находится в пределах осей колес, и сдвинуто в сторону ЦТ тали. Далее нельзя, тк передняя стенка катушки троса всего на 1см левее опоры правого колеса каретки.
Изменено пользователем ZAN57
27 минут назад, ZAN57 сказал:
А зачем такая сложная и мощная конструкция в собственном гараже.Ремонтом каким то профессионально ты вроде не занимаешься.
Тесть ,когда занимался ремонтом машин,сделал механический тельфер для вытаскивания движков.
ZAN57
Наверное блажь старого маразматика... я же  не только стартапер но и старпер...:biggrin: Сейчас уже трудно доставать Газелевские колеса из подвала, а что дальше будет? А у меня подвал под всем гаражом и под домом, высота подвала 2м, в яме накладываю доски- подмости под нужный рост для конкретной машины. Да и для джипа колеса не так легко выкидывать над головой. А машин две всегда... Кроме того, всякий хлам в подвале, склад для насосов, инструмента зима/лета для усадьбы, тяжелые ЗЧ, стройматериалы и т.д. Кроме того постоянно что-то поднимать надо. Например сейчас надо будет затащить родной ДВС 2111 в гараж (а он собака больше сотки весит, хоть и маленький, а для этого готовлю систему блоков и тросов, пирамидок, чтобы таль использовалась не только внутри гаража, но и на прилегающей территории метров за 20.), затем капиталить, затем снова вернуть на место в 2111 вместо временного, на котором скоро год как катаюсь... А за счет подвесов на балках потолка буду поднимать грузы практически в любой точке гаража. А еще багажник одевать- снимать на Газель , перемещать по гаражу и подвешивать к потолку в нужном месте...
 Скоро делать наконец то постоянный бетонный пол (спустя 20 лет...), стеллажи, верстаки таскать и варить новые, самодельный токарный затащить в гараж и установить. А помощников практически нет. Итак грыжа и гемор... Я так привык- и дом строил один, включая монтаж ферм на крышу дома из швеллера 16, общей длиной швеллера в одной ферме 25м. вот и прикинь какой вес. Изобретал каждый раз приспособы для монтажа, сочинял ППР... ведь я строитель в конце концов, чего плакать то, специальность обязывает...
Гы! Сейчас пришло в голову- себя по гаражу в инвалидной коляске перемещать.:laugh: Когда строил дом, не думал о том как попадать старперу на мансарду, надо было оставить проем рядом с лестницей и таль наверху, хотя бы ручную.:dry:
ZAN57
Не..., не на верху, а на самой инвалидной коляске или на миниплатформочке под неё... Иначе как ты будешь крутить таль?:dry:
Vadim39
Сделал на заказ траворезку/кусторезку основная цель кромсать ветки от малины и траву
Татарин
Вадик,заточи нож серрейтором .Будет ещё эффективнее ветки дробить-резать.
Шаг зуба, под надфиль для цепей пильных.
Это ты ивняк рубил?
Vadim39
Да ивняк, нож из рессоры, кузнеца попросил он мне его выпрямил. длина ножа 250 мм можно побольше малость место позволяет, диаметр короба 300 мм по наружке
Изменено пользователем Vadim39
Татарин
Зуб нарежешь,будет и дубовые ветки в большой палец толщиной рубить только давай.Тем более у тебя и движка смотрю полкиловатный стоит.
Ещё-бы  по вертикальнее поставить.что-бы не толкать ,а само проваливалось.
А траву пробовал?
Мой наматывает траву.Оборотов маловато.
Vadim39
Схема подключения и кондеры 2 штук, здесь весь принцип в том что нож скользит(или почти скользит) по передней крышке. Емкость маловата для этого двигателя нужно где-то 40-50 мфт должен половчее работать. Траву пробовал, шинкует. Это скажем так проба пера)) . после еще себе такое сделаю
Vadim39
В 28.01.2020 в 21:02, Vadim39 сказал:
про сенокосную тему)))
Вот скажем так первоисточник
yar99
Себе что то подобное доделываю, только на электро тяге . с возможностью под двс.
Татарин
Вот и топливо, для пеллетного котла.
valemat
42 минуты назад, Vadim39 сказал:
Как балансировал нож?
Vadim39
не балансировал, разметил что-бы крепление было посередине и  просверлил. дольше провозился с подгонкой самой крышки, подгонял бортик по высоте чтоб нож почти вплотную лёг при этом свободно вращался. Такой момент когда делал крышку (S-5мм) в середине вырезал отверстие под болты, а после сверху закрыл листом металла 2 мм, получилось типа ниши для болтов. А для уверенности чтоб не шоркалось кувалдой чутка рихтанул изнутри. шляпки болтов крепления ножа сточил до 5 мм примерно.
