Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Gazecus59
Городскому жителю без гаража ничего не надо.. Металл в приемку,мусор в баки..
yar99
4 часа назад, valemat сказал:
Спасибо, масло сливать или не надо:laugh:
Катлеты на нём жарить, оно очень чистое.:biggrin:
  • Спасибо 1
ZAN57
Раньше это масло в амортизаторы лили.
Оно отличается малой вязкостью и гидрофобностью
masiy
1 час назад, ZAN57 сказал:
Работал по ремонту трансформаторов  на подстанциях. Прибыл кран, соляра закончилась, влили ему литров 100 в бак трансформаторного масла, он очень удивлялся, что движок стал работать чище. Масло это очищенное от всех примесей.
masiy
В 08.07.2020 в 09:59, ZAN57 сказал:
Я в одного снимал и ставил- Уазовский в буханке, а это мученье с кпп и раздаткой. Полиспаст чз лючок, а сн
Для замены КПП в газели сварил два уголка т образно 25 см и 60 см, подошва 25 см, на уголок 60 см приварил с другой стороны трубку 15 см, в которую входит стальной пруток 20 мм. Таких приспособ две штуки. Снимаю лючок переключения передач, собираю конструкцию, вешаю на пруток полиспаст. Из ремня безопасности сшил приспособу на одном конце петля, она надевается на хвостовик КПП, на другом конце, пришита, привязана, кому как понравится защёлка папа мама с ремня, так что бы можно обернуть вокруг КПП ремень и застегнуть. Секундное дело и Кпп обвязано за ремень можно поднимать КПП и отлично переносить, как чемодан, а не карячится.  При помощи этих приспособ меняю КПП за пару часов не смотря на свой артрит ( у меня от артрита походка слегка выпимшигося человека). Да если не надо менять выжимной, я перед тем как снимать КПП беру дрючок палку соответствующего размера и выжимаю сцепления, без фанатизма и фиксирую дрючком, это даёт экономия времени, не надо карячится и попадать вилкой в выжимной. Полиспастом, он у меня тройной и рассчитан на 500 кг, легко снимается и ставится КПП.
Bankir
Только что, masiy сказал:
А вот как по поводу фоток ? Заинтересовал  этот проект
5 минут назад, Bankir сказал:
Думаю с фотками было бы намного информативней.
Bankir
Только что, Alex030569 сказал:
:biggrin:
Обычно мудрил приспособу... ремень петлей через люк и домкрат на доске поперек люка , неудобно
1 час назад, Bankir сказал:
:biggrin:
Я на руках обычно впихиваю,снимаю.Единственный момент-бывает не заходит см 3 в самом конце и переднюю часть отрезанную от кардана не можешь найти.
2 часа назад, masiy сказал:
Так вроде у него нету смазывающих свойств.
masiy
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Попытаюсь, но это для меня китайская граммота.
masiy
Вот приспособа для замены КПП, она устанавливается в кабине, предварительно сняв ручку переключения скоростей.
Из ремня безопасности делается быстрай захват кпп. Одел на хвостовик и застегнул на передней части кпп. У меня много времени уходило на обвязку, а с этой лабудой секундное дело.
  • Нравится 6
ZAN57
В 12.07.2017 в 20:57, Симбир сказал:
post-18042-0-49498600-1499874734_thumb.jpg   собрал из гаражного мусора профелегиб...конструкция простая .Просмотрел несколько роликов с кучей токарных работ...здесь только сварка...
Мне такой нужен, а делать некогда
brodiaga29
Всем привет.
Прошу прощения если что, не знаю куда написать и пишу здесь. Проблема следующая - при очередном ремонте поменяли генератор и так получилось что у нового генератора нет вывода с которого можно кинуть провод на спидометр и проверить его работу. Куда теперь кидать этот провод? Знаю что есть генератор импульсов но желательно восстановить  прежнею схему.
Может где это уже обсуждалось или есть какие мысли?
Приобрел компрессор б/у практически новый.Он идет на 380вольт,но это не проблема.У него отрезана вилка и идут четыре провода.Как знаю три фазы ,а четвертый провод идет цветом как на землю,желто с зеленой полосой.Куда этот четвертый провод на землю или ноль подцеплять?
Vadim39
Землю,  есть еще вилки сетевые с заземлением тогда этот провод туда
колобок
6 часов назад, газель2005 сказал:
никуда или на землю
@колобок @Vadim39 Понятно.Да и сосед электрик объяснил.Хотя четыре провода эта старая сеть и ноль рабочий PEN так же подключается на заземление в щитке.По этому нету разницы на землю РЕ или РЕN.
По схеме компрессора еще сейчас глянул,что у 380в нет никакой защиты. :huh:
ZAN57
Наладь мелкосерийное производство. даже здесь на форуме найдутся желающие купить по адекватной цене.
вилли
Ой не знаю что это такое я взял,но 200 р не деньги...
А так давно хочется в ящичек металлический под кузовом такие установить, и вроде как сервис с собой...Только откачивать надо долго,и не факт что сделаю
Bankir
В 22.10.2020 в 06:53, ZAN57 сказал:
По адекватной я бы взял , самому делать просто некогда
ZAN57
Вот, вот, Симбир задумайся- реальный мелкий бизнес...
1 час назад, вилли сказал:
Ты это о чём?:wacko:
вилли
2 часа назад, ZAN57 сказал:
фотку не выложил,)))тиски маленькие взял))
уже отмачиваю
Изменено пользователем вилли
ZAN57
Очень нужная вещь, у меня их два (вторые тисочки нашлись недавно в барахле на чердаке, провалялись лет 20. ), таскаю чуть ли не как карманные при стройке дома и гаража- прикрутил куда попало. для резов болгаркой, для сварки- прихватки и т.д. Обе (оба? Обои? :wacko:) тисочки 70-80х годов... С полноценным нижнем зажимом на стол, правда всего на 35мм толщины, есть и рихтовочная площадочка на спине... Еще есть одни скорее тисы- струбцина, у них нет нижнего зажима на стол.
