Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
шурик 60
1 минуту назад, GoldeN сказал:
а 300 об фрезерным диском с мелким зубом попробовать попилить металл...
Это много для дисковой фрезы, сгорит зуб, зависит от диаметра и толщены фрезы конечно, но больше 150 оборотов даже на маленькие тонкие фрезы не дают.
Татарин
Вы просто в "мясо" старайтесь не лезть.Начинайте с угла,что-бы диск как можно перпендикулярнее материалу находился.
Для резки фрезерным диском надо СОЖ.С олеиновой кислотой ловчее идёт.Можно на заводе разжиться где металлообработкой занимаются.Ну это конечно если есть возможность.А так, из народных методов,сало свиное хорошо работает.И запах шкварок приятный.:biggrin:
GoldeN
9 минут назад, шурик 60 сказал:
Щас глянул 2 фрезы под рукой, диаметр 200 толщина  одна  2.5мм вторая 1мм Р6м5 но зуб наверно крупноватый между вершинами 8мм, наверно жесткости конструкции не хватит таким зубом грызть.
11 минут назад, Татарин сказал:
Ну вот если крутить вертеть перпендикулярно выставлять то можно распилить, а так полку швеллера не берет.
шурик 60
2 минуты назад, GoldeN сказал:
Да, это я упустил, нужна жёсткая, как минимум винтовая подача.
aleks2
@GoldeN диск Макита 3мм толщина.
шурик 60
13 минут назад, GoldeN сказал:
Был у нас на заводе (в своё время) в заготовительном цеху, отрезной станок с абразивными тонкими дисками, называли мы его "страшным" потому что круги эти были не армированные, точнее может армированные но бумагой с двух сторон а не сеткой, чуть что не так разлетались в ласкуты. Марку кругов не знаю давно дело было, помню что тонкие были, 1 мм наверное, заготовки ими резали до 50мм.
aleks2
Есть алмазные диски для таких оборотов но цена говорят высокая.
Татарин
2 минуты назад, aleks2 сказал:
На вязких сталях,очень быстро "замылится" такой диск.
Тут можно только посоветовать ,резать рывочками.Прижал-отпустил.
aleks2
@Татарин наверно толстые придется болгаркой пилить.
шурик 60
5 минут назад, aleks2 сказал:
Сгорит сразу на простой стали, алмаз только для твёрдых сплавов но не для резки, и для камня.
Если нужно резать толстую железку берите максимально тонкий круг для вашего диаметра круга болгарки.
Татарин
1 минуту назад, aleks2 сказал:
Понравились круги Бош Эксперт."Злые",жёсткие.Грызут уверенно,и хватает на долго. Лужских наверное штук пять улетело-бы.Вонь от них только резкая какая-то.Аптекой какой-то пахнут.
  • Спасибо 2
Валерий(69)
Приобрел трёхосевую струбцину:
  • Нравится 6
ZAN57
Строители называют это кондуктор угловое- гнездо
Только размеры поболее
Изменено пользователем ZAN57
Валерий(69)
Струбцина с изменяемым углом.
  • Нравится 4
Vadim39
Всем бобра! собирался сегодня на заказ, готовил инструмент, а на массе сварочника  прищепке совсем плохо, решил по быстренькому сделать магнитную прицепку вот что из этого получилось. линиями выделил места обреза что-бы сделать обжим на провод.
Изменено пользователем Vadim39
1 час назад, Vadim39 сказал:
Валяется то же динамик убитый,все не знал куда приспособить.Теперь знаю.
Vadim39
да. сердцевина немного выступает, ее обварить и зачистить нужно чтобы плоскость была
valemat
Только что, Vadim39 сказал:
Как только прогреешь магнит он потеряет свои свойства.
Vadim39
да по чуть чуть пару прихваток и в воду )
Vadim39
Поторопился чутка радоваться, по факту нижняя и верхняя шайбы на магните не взаимосвязаны, нужно каким то образом их соединить . А так вообще огонь:wink:
шурик 60
40 минут назад, Vadim39 сказал:
Они приклеены на клей к магниту.:wink:
Не совсем понимаю о чем речь.Кинуть перемычку на сварку это проблема?
Александр Борисыч
Из огрызков советских ключей(40 ХФА)
+ сварка полуавтоматом+ быстроковка :wink:( а-ля булат).
Получится годный квадрат 1/2" для силового воротка?
Татарин
17 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Понадобится грамотная термообработка.Термист нужен.С оборудованием.
Александр Борисыч
1 минуту назад, Татарин сказал:
Увы, не наш метод...
Поскольку обломышей много и количество попыток неограниченно,
будем действовать методом научного тыка.
Отпускать в масле?
Вязкость нужна, момент на квадрате не более 30.
