Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
aleks2
Все верно, у одного 4 стоечный поставлен
@Татарин не пойдет ,земля.
Татарин
15 минут назад, aleks2 сказал:
 не пойдет ,земля.
Залей площадку  3х3м.Сам я, ползал по куску ламинированой фанеры.Скользкая зараза.Зато влетаешь по ней "щучкой",как по солидолу.:biggrin:
  • Спасибо 1
@aleks2 два чурбачка,на них по доске и почти как маленькая эстакада.КПП уже сидя на мягком месте снимать.Удобней однозначно,чем лёжа.
aleks2
@Alex030569 у меня из бруса 150 сделаны трапчики но только лёжа.гараж конечно можно снимать но маленькой нет тоже не удобно.наверно типа разборной эстакады или хитрый домкрат- подъемник.
Татарин
@aleks2 У нас народ по деревням,приспособился делать эстакады из шпал на придорожных канавах.
valemat
10 часов назад, aleks2 сказал:
Яма под открытым небом - вода.эстакада мешается .
Делай разборную эстакадку,сантиметров на 50, уже лучше чем лежать на земле. Разобрал ,убрал. не каждый же день пользуешься.
Александр Борисыч
12 часов назад, aleks2 сказал:
Что можно придумать для частного дома? Яма под открытым небом - вода.эстакада мешается .
Лебёдка цепная двухтонная; выйдет даже удобнее чем эстакада/подъёмник:unsure:
aleks2
@Татарин в Ютубе видел опоры из бу покрышек засыпанные что попалось и сверху настил.оврага у меня нет к сожалению.
@valemat больше к ней склоняюсь под передние колеса ,а задние домкратить если что.
@Александр Борисыч не совсем понял как ей поднять.
Александр Борисыч
Если во дворе есть дуб, то можно за него зацепить...
Если дуба нет, то найти в лесу сухостоя\валежника, что кто-то до вас отделил от комля, случайно.Соорудить .
Можно из профиля, трубоквадрата, создать.Это будет дороже, но возможно как кран использовать.
Если короче, то найти точку опоры, зацепить доступную лебёдку...
Поднять морду, насколько необходимо.
  • Спасибо 1
philimon
14 часов назад, aleks2 сказал:
Ребята вчера КПП менял повалялся на картонках и как всегда заболел. Что можно придумать для частного дома? Яма под открытым небом - вода. эстакада - мешается .
50 мм пенополистирол.  идёт для упаковки станков или телевизоров (больших). ВЕЩЬ!!! непробиваемая. в -10 на слегу - как на тёплой печке. Добавить к этому несколько поддонов (паллетов) под перед по два под колесо - вообще почти эстакада.
Изменено пользователем philimon
  • Спасибо 1
aleks2
@philimon посмотрю в магазинах ,главное чтоб не крошился как пенопласт.
Командор
20 часов назад, aleks2 сказал:
Ребята вчера КПП менял повалялся на картонках и как всегда заболел. Что можно придумать для частного дома? Яма под открытым небом - вода.эстакада мешается .
Я во дворе яму выкопал, там где машину ставлю, стенки из толстого шифера, обсыпал глиной для гидроизоляции, на дно рубероид. На зиму закрываю крышками от снега. Правда коротковата, под зад не зайдёшь, рельсы только 4 метровые были.WIN_20201005_093315.thumb.JPG.5c28642cba2d962ed3d577c752c9597c.JPG
В дождливую погоду машина закрывает яму, когда надолго уезжаю, накрываю линолиумом, вода стекает вбок.
  • Нравится 5
Командор
Нижний край шифера в землю углубил, на верхний рельсы боком положил
А гараж был расчитан на десятку, надо удлинять и подымать. Так что используется под склад и мастерскую.
Здесь ещё ямы нет
aleks2
@Командор нормально получилось и нечего не ломает зимой? А то жалуются ,что стены внутрь ямы сжимает ,ломает.
Командор
40 минут назад, aleks2 сказал:
Был старинный шифер длиной 2,5 метра, толщиной 1 см, держит мёртво.
Александр Борисыч
Ни кто не пользовался?
Люминивые электроды
Цель-заварить переднюю крышку 406, в своё время цепями побило.
Vadim39
5 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Люминивые электроды
Брал себе электроды по алюминю, инвертор (ресанта 220 ) не тянет. так и валяются штук 8.
  • Спасибо 1
Татарин
Люминивые электроды
По ссылке, это припой.Причём интересный тем, что паять им можно и медь. Саня ,ты если решишься,то чиркни обзорчик обязательно.
Михалыч S360VYM
Я пробовал. Не получилось.
Александр Борисыч
6 часов назад, Татарин сказал:
Заказал; попытаюсь, цена вопроса 100руб.:unsure:
Татарин
5 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Так это ни о чём.Наука, требует расходов.:biggrin:
GoldeN
Есть припой который горелкой разогревается обычной на баллончиках которая,  паяет проверяли,  А вот с электродами по люминию именно в обмазке не получилось не чего, на токе даже 200-220А липнут тухнут гемор короче варить не получится,  и полярность меняли и аппарат другой пробовали не варит и все.
Владимир 86 Регион.
1 час назад, GoldeN сказал:
Есть припой который горелкой разогревается обычной на баллончиках которая,  паяет проверяли,  А вот с электродами по алюминию именно в обмазке не получилось не чего, на токе даже 200-220А липнут тухнут гемор короче варить не получится,  и полярность меняли и аппарат другой пробовали не варит и все.
Электродов по алюминию несколько видов. В магазине спрашивают обычно что варить собираешься и дают тот вид который подойдёт под твою марку алюминия.  В хранении ,даже в сухом месте они больше 2 лет не держаться, разрушаются. Несколько видов испортил когда брал - на всякий случай.  Давал парню новичку по варке алюминия ресантой заварить корпус кпп нивы. Один вид электрода которые брал для варки алюминевых канистр  насрал и ничего не вышло. Второй вид друзья подарили неизвестного типа заварил красиво как аргоном.
  • Спасибо 2
GoldeN
1 час назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Пытались приварить кусок отколотого от корпуса рулевого редуктора. Даже насрать, не то что на шов похожее что-то не получилось.  Ну больше я такое практиковать не буду теперь есть аргон.
yar99
7 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Что бы варить алюминевыми  электродами , свариваемая деталь должна быть прогрета минимум 150-200 градусов. иначе деньги на ветер. проще аргоном
