Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
колобок
  В 21.10.2021 в 18:34, GoldeN сказал:
на долго не оставишь раз в час надо подкидывать
Теплоаккумулятор решит эту проблему
GoldeN
  В 23.10.2021 в 17:05, колобок сказал:
Что есть теплоаккумулятор у буржуйки? типо обложить камнем  чтоб он прогревался  потом отдавал тепло? Опять сильно ее завалить долго прогревать помещение будет, а я обычно на часа 3-4 вечером приезжаю. Так за пол часа температуру даже в морозы под 30 нагоняет чтоб в кофте ходить можно.
Изменено пользователем GoldeN
Татарин
  В 23.10.2021 в 18:25, GoldeN сказал:
Например сделать систему на антифризе с утеплённым баком.Чем больше,тем больше будет  запасено тепловой энергии.
колобок
ОК ГУГЛ
теплоаккумулятору всё равно с чем работать,у меня допустим он работает с твердотопливным и дизельным котлом
GoldeN
  В 23.10.2021 в 18:58, колобок сказал:
ОК ГУГЛ
Ключевое слово котел, с котлом и батареями понятно как он работает. Я про классическую буржуйку.  С котлом сохранения тепла мне хватит и просто с моими батареями на то время что я нахожусь в гараже .
колобок
  В 23.10.2021 в 19:07, GoldeN сказал:
батареями
в батареях "воды" нет что ли?
Александр Борисыч
Забрал за недорого (5тр) печь после малярки:unsure:.Длинна топки около 60см.
Собираюсь отапливать два последовательно смежных бокса по 25 кв.м каждый, высотой под 3м.
Из тормозных щитов на выходе буду делать экономайзер: набью розовым кварцитом и сеткой стяну.
Труба на высоте 2м уйдёт в стену, т.о. далее утеплить не получится,
вероятно придётся каждый год, перед отопительным сезоном, прожигать систему...
  • Нравится 6
GoldeN
  В 23.10.2021 в 19:10, колобок сказал:
Я говорил про буржуйку класическую без всяких батарей которая у меня сейчас стоит, что можно сварить пообемние и по типу булерьяна без колосников с регулируемым поддувом чтоб приехал в гараж один раз ее полную забил и хватило на 4-5 часов.  Про батареи и котлы и и их теплоаккумуляторы все понятно изначально.
PanDiman
паровое отопление еще можно замутить
aleks2
Вот такой прикупил.биение щас надо как то проверить.
PanDiman
  В 24.10.2021 в 06:19, aleks2 сказал:
https://www.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/indikator_chasovogo_tipa_s_magnitnoy_stoykoy_2158663183?slocation=621540 , https://aliexpress.ru/item/4000166181769.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6b7d29eaTU6bBV&sku_id=10000000558759488  вот такой штукой можно проверить
aleks2
Щас дошел я до выбора частотника, ребята что посоветуете? Дв правда наверно придётся вскрывать звездой с завода сделан.
Владимир 23
  В 25.10.2021 в 13:40, aleks2 сказал:
Если посоветуют Сименс, купишь?
Тут смотри по кошельку, вряд-ли купишь частотник за 100-200% от стоимости станка. Я брал на Али какой-то безымянный на 1.5квт за 4.5т.р. работает лет 5 нормально. На токарном такой же стоит, тоже работает. Тебе нужно частоту менять, на 3 фазы раскидать и реверс включать. С этими задачами любой справится.
  • Спасибо 1
aleks2
@Владимир 23 да Сименс дороговато)
ZAN57
Зачем тебе частотный? Это дорого и не нужно. Если обороты менять- на сверлильных станках всегда есть 2 куклы шкивов, встречным конусом, любые обороты задашь. Да, неудобно перескакивать ремнем...
Сломался электро котел. А именно сгорели контакты в термостате капиллярном, WZA90E. Как то можно выбрать понадежней? Цены очень сильно разнятся. От 450 руб до 2000 тыс. руб.Посмотрел парочку штук,покрутил в руках,как то не внушают доверия(пахнет дешевкой с АлиЭкспресс),а узел то должен быть надёжным.
aleks2
@ZAN57 на Али на 750 Вт от 2,5 тр,2 кВт 6 тр.с частотником удобне .
ZAN57
Развяжи контакты по току. Контакты будут включать дополнительное реле, вот оно пусть и будет силовым. А на термореле точок маленький будет, только для управления силовым реле, контактором.
valemat
  В 26.10.2021 в 04:11, Alex030569 сказал:
От холодильников не подойдёт?  Я в магазине запчастей к холодильникам видел такие.
  В 26.10.2021 в 10:08, valemat сказал:
Ампераж не тот скорее всего.В холодильнике навряд ли будет ток 16А.
Но зайти в такой магазин надо,а вдруг...
valemat
  В 26.10.2021 в 10:09, Alex030569 сказал:
Тогда действительно надо думать как подключить через другое реле. А коммутация 220 вольт?
  В 26.10.2021 в 06:20, ZAN57 сказал:
И так уже один контактор сделал на отопление.Слишком сложная система получится.Да и надо то на эту зиму только,в дальнейшем планирую уже газ завести.
  В 26.10.2021 в 10:12, valemat сказал:
Да,220
valemat
  В 26.10.2021 в 10:12, Alex030569 сказал:
А схема котла или подключения контактора есть? Посмотреть мож чего  присоветуем.  Что нибудь такое поставить в разрыв.
Изменено пользователем valemat
Все электро котлы сделаны через такой термостат капиллярный,разгрузочного реле нигде нет.
valemat
посмотрел схемы, бери недорогой термостат капиллярный на подходящую температуру и через него запитай твердотельное реле. По цене наверное дешевле не будет, реле бери на больший ток коммутации. Или если есть возможность подключения внешнего  датчика температуры можно пока и перемкнуть терморегулятор. Внешний будет управлять котлом от температуры воздуха, только свой терморегулятор выверни на полную
Как то так.
