Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
PanDiman
6 минут назад, aleks2 сказал:
@PanDiman ты ведь сам сказал ,что щас бы взял КВТ.
сейчас да ) но тогда две цены )))
aleks2
@PanDiman с годами понимаю - что мы не такие богатые чтобы покупать дешёвые вещи.
Vovka31
6 часов назад, aleks2 сказал:
Ну вот пришла одна посылка, пресс клещи через неделю приедут.
Хорошая штука, провода зачищает на раз. Только в зависимости от толщины провода нужно винтиком усилие регулировать, иначе на толстых  проводах при закрученном винтике и жилы отрывает. У меня правда не КВТ, а набор с алиэкспресс, там еще и обжимка для клемм, и сменные насадки. И все это застегивается в мягком кейсе. Я и тогда за этот набор отдавал 2000 руб. Так что цена норм.
aleks2
@Vovka31 обжимку наверно тоже придется брать только я в ней не разобрался ,куча сменных клещей.какие куда ,как выбирать.на этих тоже обжимка простенькая ,надо будет ее протестировать.за винтик спасибо,буду знать)
aleks2
Ребята в связи с повышением курса думаю прикупить циркулярку какую посоветуете
ZAN57
1 час назад, aleks2 сказал:
Доллары зависли?
Возьми дисковую пилу самую мощную с функцией циркулярки. Сгодится в 2х форматах. Циркулярка редко используется, разве что обрезь на дрова распускать, необрезные доски кромить. Но это на крайняк и дисковой делать можно, но не удобно. Удобную станину проще самому сделать и переверную дисковую пилу на неё, станина желательно с гнездом под размер подошвы дисковой пилы.
aleks2
@ZAN57 взял ,что было)
PanDiman
3 часа назад, aleks2 сказал:
у меня тоже макита, хороший аппарат, плавный пуск
aleks2
@PanDiman @PanDiman плавного нет ,но это не проблема.
16 минут назад, aleks2 сказал:
Купи на Али,он стоит руб 300. Я его(плавный пуск) вставил в удлинитель.Но на дисковой пиле светит светодиод,поэтому плавный пуск там не работает.
А дисковая у меня такая.
GoldeN
Бывает переворачиваю аналогичную обрезки на дрова пилю, даж 210 диска иногда чуть чуть не хватает.  Надо под дровишки какую нибудь совдеповскую циркулярку намутить с большим диском и без напаек чтоб точить можно было. Китайская питовская после роспуска 3х метровых обрезков по 30см где-то 4-5 кубов начала искрить по коллектору немного.
Изменено пользователем GoldeN
aleks2
@GoldeN есть старая, что за марка не помню дребезг не практичность задолбал.сделал столик и воткнул ее туда типа станочек простенький.
11 минут назад, aleks2 сказал:
Покажешь? Столик
27 минут назад, GoldeN сказал:
Я так убил диск родной.Пилил на дрова старые доски,они конечно с гвоздями.
aleks2
С дисками надо разобраться для чего идут.
Вот, просто столик без нечего.
23 минуты назад, aleks2 сказал:
У меня один диск был в комплекте.
aleks2
@Alex030569 такая комплектация плюс диск на 1200 дороже.щас главное не испортить их.
GoldeN
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Я уже много дисков так убил, последний раз было досадно поставил новый диск, пилил обрезь с горбыля куба 3 напилил, сморю доска валяется думаю дай ее тоже пильну в дрова, посмотрел специально гвоздей саморезов нет , почти допилил и внутри попался обломышь самореза черного 3 напайки улетели, дрова конечно он еще пилил и дальше, но что-то нормальное пильнут им потом уже проблема края крошит...
ZAN57
9 часов назад, GoldeN сказал:
Фиг знает, я дом построил на ДП Интерскол с плавным пуском, самую большую, 98гв, все доски были необрезные, делал из них обрезные для пола, стоек стен 2го этажа, балки и т.д. Многое пилил из БУ материала, гвоздей было немало, по крайней мере штук 30-40 распилил, это из того что заметил... Диск не сказать что совсем целый, но так родной и стоит, пилить стал чуть хуже, на продольном распиле немного дымит, штуки 4-5 напаек срезало, остальные подтупились. Но диск то родной!
Диски- чем больше зубьев, тем плавнее пилит и рез ровнее, края меньше рвет. Но продольный пил с частыми зубьями хуже идет, так как развод зубьев меньше. Дрова пилить конечно с крупными, тонкую работу делать с мелкими.
Очень сильно тупит напайки ДСП, смола вместе с пылью и опилками жуткий абразив. И напайки напайкам рознь. У меня вот удачный диск попался, наверное приличный быстрое, победит на напайках, а вот диски ставил покупные в 2000х годах и позже на болгарки, на самодельный сучкорез- садятся и горят моментально. Отсюда вывод- раньше диски были лучше.
странNik
В 24.02.2022 в 15:18, PanDiman сказал:
плавный пуск
сколько по времени раскручивается?
У меня только шлифмашинка Искра была нормально с этим.
Интерскол одно название,что плавный,сразу можно сказать заводиться.
PanDiman
12 минут назад, странNik сказал:
чуть дольше, зато из рук не вылетает
странNik
На Искре ВКЛ кнопку и она молчит,потом начинает плавно разгоняться,секунды 3-4.Сгорел пуск,никак не соберусь расковырять если получится ещё,залито всё конкретно,не Китай.
aleks2
@Alex030569 ставил такой ,а он сгорел .другой на радиатор прикрутил и удлинитель сделал.
Юрий0029
В 24.02.2022 в 17:17, aleks2 сказал:
Лет десять назад покупал с верхним диском, он для быстрого распила, очень нравился. Чем больше зубьев, тем чище рез, но ниже скорость прохода.Агрегат достойный, терпеливый и не ломучий, короче, служит верой и правдой все эти годы. Плавный пуск, качество выбирай сам, установи в удлинитель. Есть виды работ, где плавный пуск мешает; торцовка, поток мелких резов и прочее. Имея удлинитель у тебя появляется сектор маневра.
  • Спасибо 1
aleks2
Ну вот ещё в мастерскую инструмент)
