Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
  В 07.12.2022 в 20:30, Александр Борисыч сказал:
Установил в салоне, перед печкой предпусковой подогреватель, электрический.
Подогрев с помпой (в чорную птн-1893р.)
Сегодня испытывал в холодном кирпичном гараже, было -5.
Через 40 минут подогрева ДВС запустился лучше, чем летом, без подсоса:).
Мне понравилось.
Решил автоматизировать процесс.
Буду использовать для предсказуемого применения:
Розетка с таймером
Или есть решения лучше ?
Кстати, на трассе на стоянках, доступные розетки 220В обыденность или редкость?
Это отдельная услуга или всё включено:wacko:?
Надо брать 3 кВт.На два слабый.На стоянках как договоришься.
Если у тебя свой дом,то зачем тебе таймер?Сделал выключатель,утром встал,щелкунл его(предварительно  подключив котел с вечера).
Розетка с таймером
Есть.GSM розетка.
А почему там поставил? Надо ставить так,что бы выход с котла был сразу в блок,тогда его КПД будет больше.
B.V.A
  В 08.12.2022 в 01:42, Alex030569 сказал:
Опять не в теме :sad:..
Все норм он взял, на 2 кВт газель, на 3 кВт эт уже большие моторы..
Александр Борисыч
  В 07.12.2022 в 22:08, B.V.A сказал:
, перед тем как поставить обычно разбирают :biggrin:, ну чтоб посмотреть что внутри..
Интересно крыльчатка на лунфее из чего?. пластик или что посерьёзнее..
Была такая мысль:wink:.
Ранее хотел установить Тюмень-ский термосифонный на 1КВт,
вот его точно надо перед эксплуатацией пересобирать.
Этот, с помпой, красивый, приятно в руки брать, ломать рука не поднимается...
Попробовал скобу крепления переустановить, не смог открутить(впрочем, сильно не старался :unsure:).
Крыльчатку видно через входной патрубок, пластик.
2КВт-оптимальный, уже через 20 минут стрелка указателя стронулась,
корпус термостата быстро нагрелся, подогрев карба тоже.
  В 08.12.2022 в 02:00, Alex030569 сказал:
Категорическая рекомендация производителя!
У меня гараж в километре от квартиры, лень бегать:smile:
За GSM розетку спасибо, хотелось бы чего по-проще.
Изменено пользователем Александр Борисыч
  В 08.12.2022 в 09:04, Александр Борисыч сказал:
При минус 20 на улице,если стоит 2 кВт,стрелка да же не дернется.Нагреет он максимум до +10,+20 за пол часа.
Северс+ считается самым надёжным в рейтинге.
  • Спасибо 1
jon61rus
  В 08.12.2022 в 09:40, Alex030569 сказал:
Значит не правильно подключён, два киловатта для ГАЗели, за глаза 3 кВт, нужно переделывать вилку, горят. Да и зачем такая большая нагрузка на 14 а?
aleks2
Возможно пониженное напряжение в сети,подогреватель подключить через тройник чтоб замерить реальное напряжение сети у подогревателя.250 кг двумя киловатами за 5мин не нагреть ,он нужен для запуска двигателя.
  В 08.12.2022 в 09:49, jon61rus сказал:
Подключали как рекомендует завод-изготовитель.При чем спрашивал у многих,все говорят,что за час нагревает до +40.За пол часа да же стрелка не дернется.У кого компьютеры,те говорят,что за пол часа +10+20.
  В 08.12.2022 в 13:44, aleks2 сказал:
Я в разных местах включал подогрев.По крайней мере на памяти 4 как минимум.
jon61rus
  В 08.12.2022 в 13:45, Alex030569 сказал:
У меня было по другому сливная пробка блока выход в корпус термостат, а так получается радиатор печки сильно охлаждает. И ещё раз повторюсь 3квт для обычной розетки много!
Это, Я так понимаю УМЗ, я за семейство 405-409 говорю.
БРОДЯГА74
У меня Северс стоит, 2кв, в зависимости от мороза 1-1.5 ч до 60гр,
  В 08.12.2022 в 13:50, jon61rus сказал:
Это на камминз подключение.Так рекомендует изготовитель Северс+.
Вот фото на 405.
  В 08.12.2022 в 14:02, БРОДЯГА74 сказал:
Вот это более на похоже на реалии.
При чем если учесть массу 405 и массу Камминса,то и получим температуры +60 и +40 через час работы Северс +2 кВт.
Всегда считал,что розетки идут на 16А.
Вот же схема подключения Северс.Ничего изобретать не надо.
jon61rus
Подключите 3квт, в розетку на час полтора, потом потрогайте контакты на вилке, только осторожно.
aleks2
У тебя такой ? Нижний вход ,верхний выход на печку.
  В 08.12.2022 в 14:15, aleks2 сказал:
У меня да.
aleks2
В гараже или на улице с ветерком?
Владимир 86 Регион.
У меня стоял Северс 1.5 квт. без насоса ,220 В на 4063 . Грел за час до +50  при -30. Живу в ХМАО. Сейчас на дизельке ниссановском ТД-27Т, стоит на 2 квт ,220В, с насосом за час чугунный блок нагревает до +40 градусов при -30. На улице ,открытый всем ветрам.Двигатель и морда закрыты утеплителем из изолона,
Изменено пользователем Владимир 86 Регион.
  • Нравится 3
Если ДВС камминс весит 250+ кг и мы исключим радиатор печки(2 кг) и литр антифриза(1 кг),который заполнит этот радиатор,думаешь КПД котла сильно увеличится,? Я сомневаюсь.
jon61rus
  В 08.12.2022 в 14:24, Alex030569 сказал:
А причём здесь вес печки, я не зная точно какую тепловую мощность рассеивает печка но думая не меньше 3 кВт., ну пусть без вентилятора ватт 500 она отберёт.
  В 08.12.2022 в 14:33, jon61rus сказал:
Ну как это вес печки не причем.Сделай ее кг 50 и попробуй нагреть и родную,и эту.
Если бы родная печка в выключенном состоянии сильно отбирала тепло,то производители не рекомендовали бы подключать котел через печку.
jon61rus
  В 08.12.2022 в 14:37, Alex030569 сказал:
Вы сейчас прикалываетесь, или как?
  В 08.12.2022 в 14:41, jon61rus сказал:
Вполне серьезно.На каждую единицу веса металла надо потратить определенное количество тепловой энергии.Разве не так?
jon61rus
  В 08.12.2022 в 14:46, Alex030569 сказал:
Да так, только печка это радиатор и при одном и том же весе ведро с водой отдаст меньше тепла чем радиатор,
БРОДЯГА74
@Владимир 86 Регион. Я не пытаюсь никому чего-то доказать, стоит Северс +Премиум 2 кв.и то что есть то есть...ДВС не утеплен, только намордник, но он никакой роли не играет, потому как прогрев идет по малому кругу, т.е. термостат закрыт, и нагреть он больше 60гр не может, защита !
B.V.A
Он не в теме(..  чё пристал то к ему :laugh:..
Интересная логика у людей.. Если на газель три квт ставить.. то на камаз сколько :huh:.. два по три квт или два по два кВт или.. :laugh:.. и разеток две или три штуки..
К ночи приеду, покажу вам ваш Северс с помпой в разобранном виде :smile:..
Владимир 86 Регион.
  В 08.12.2022 в 14:55, БРОДЯГА74 сказал:
Понятно. Просто разные схемы подключения. и разные мощности. 1.5 нравился тем что меньше нагрузка на сеть а греет почти так же.
