Владимир 86 Регион. 197 Опубликовано 8 декабря, 2022 В начале 2000 у меня самодельный подогреватель (труба и приваренные к ней гайка и 2 патрубка , вкрученный тен на 1.5 квт. с регулировкой ). Грел двигатель мтз д-243. За час при -20 до +30 нагревал. Хватало для запуска . Двигатель стоял на газ 53 самосвале. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 8 декабря, 2022 Значит по таймеру, гаражному возражений нет? минус 10 и 2.0 норм Таймер гаражный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 8 декабря, 2022 Двухкиловатный Эбер нормально (быстро) греет двигатель. Минут за десять стрелка уже начинает ползти, а это больше 40, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 15:24, B.V.A сказал: К ночи приеду, покажу вам ваш Северс с помпой в разобранном виде .. Вчера бенз кончился в организме .. не до этого было.. Не важно какой производитель все они по конструкции идентичны.. разница может (возможно) только в крыльчатке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 07.12.2022 в 20:30, Александр Борисыч сказал: Установил в салоне, перед печкой предпусковой подогреватель, электрический Перед печкой, я так понимаю по потоку: ДВС - подогреватель - отопитель кабины. Так? В 07.12.2022 в 20:30, Александр Борисыч сказал: Решил автоматизировать процесс. Буду использовать для предсказуемого применения: Розетка с таймером Или есть решения лучше ? Я применяю обычный таймер. Вот такой. И всё работает. Я себе поставил вот такой подогреватель и его пользую этой зимой на Баргульке. Точно такой же поставил на Жигули 21074. Тоже всё работает нормально. Фото установленных в автомобилях, если интересно, сделаю днём. Но вот какая фигня. У меня последовательно с отопителем кабины подсоединён отопитель салона, поэтому прогрев круга ДВС-отопитель кабины-нагреватель-отопитель салона-ДВС идет медленно. При -20 до 35гр. прогревается примерно за полтора часа. Таймер включает подогреватель. Теперь мне интересно как и где ты его установил? Фото скинь пожалуйста. И образовалась ещё одна проблема. Диаметр патрубков Лунфея 18мм. А шланги в системе 20мм. Я применил переходники и соответственно поимел заужение проходного сечения + сопротивление самого Лунфея. В результате отопители при работе ДВС на холостых, греют слабо и приходиться включать электропомпу. Но конечно это мелочи по сравнению с тёплым запуском автомобиля в мороз. В 07.12.2022 в 22:08, B.V.A сказал: Интересно крыльчатка на лунфее из чего?. пластик или что посерьёзнее Пластик, очень твёрдый. На крыльчатки как раз не жалуются. Жалуются в основном на протечки. Но если их изначально устранить, то неплохие приборы в общем-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) @Александр Борисыч я почему так интересуюсь. Подогреватель рекомендуют устанавливать как можно ниже, иначе возможно его завоздушивание. Я с этим столкнулся. Неделю или две всё работало чётко. Но в одно утро ДВС оказался хододным. Причина - насос Лунфея не смог прокачать воздушную пробку, которая образовалась из-за утечки тосола. Мой косяк. Но сама суть. Понижение уровня тосола. Радиатор отопителя салона расположен выше блока ДВС и если уровень упал, то там воздух и Лунфей его не может продавить. Так что есть тонкости. @Александр БорисычБорисычБорисычББорисычБ Изменено 9 декабря, 2022 пользователем Денис22 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 17:28, Денис22 сказал: Я применяю обычный таймер. Вот такой. И всё работает. Спасибо, такой ответ я и ждал. В 09.12.2022 в 17:28, Денис22 сказал: Перед печкой, я так понимаю по потоку: ДВС - подогреватель - отопитель кабины. Так? Да, согласно схемы производителя. Подогреватель мой почти такой же, только блестящий и вход угловой. Потребление, по гаражному электросчётчику, меньше 2 КВт, ну это и понятно, они ж используют китайские... Штатный кран печки давно сдал в цветмет, стоят два шаровых крана в салоне, все шланги на 16-18мм, соответственно у меня нигде заужения нет. Тебе ,вероятно, необходимо отключать обогреватель салона на время работы подогревателя, установи кран на обогрев салона, организуй байпас. Фото завтра сделаю, одна проблема, у нас резко потеплело. Но потребление попробую замерить поточней. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 9 декабря, 2022 К стати, мощьности, которые декларирует производитель - китайские. Наши "советские" мощности примерно отличаются где-то на треть меньше от "китайских." В 09.12.2022 в 18:07, Александр Борисыч сказал: Штатный кран печки давно сдал в цветмет, Я его вообще исключил. У меня нет запорной арматуры по потоку теплоносителя по малому кругу охлаждения. В 09.12.2022 в 18:07, Александр Борисыч сказал: Тебе ,вероятно, необходимо отключать обогреватель салона на время работы подогревателя, Не получиться. Последовательно подсоединены оба отопителя. А городить краны и обводку, байпасы, не хочется. Меня в общем-то всё устраивает. Я делюсь некоторыми нюансами моими. Это полный уровен тосола, т.е. кабинный отопитель должен быть заполнен и несколько большее время прогрева. Как-то так. В 09.12.2022 в 18:07, Александр Борисыч сказал: Подогреватель мой почти такой же, только блестящий и вход угловой. Да, директ такие сразу предлагает. Но я искал именно прямой для своего места расположения. Фотку сделаю днём завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) В 09.12.2022 в 18:08, Денис22 сказал: К стати, мощьности, которые декларирует производитель - китайские. Наши "советские" мощности примерно отличаются где-то на треть меньше от "китайских." Китайцы те еще юмористы брал недавно преобразователь 24 - 12 написано 50А, сразу подумалось что 50 там явно нет не как. В принципе мощный не нужен был лишь бы радио играло и прикуриватель с зарядкой работал. Потом когда ставил смотрю пред на входе 10 ампер, думаю ну ампер 20 выдает на 12в ))) ради интереса разобрал, пол корпуса пустого, а на плате и написано 20 ампер ))) хотя на коробке и корпусе 50А ))) Изменено 9 декабря, 2022 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 17:58, Денис22 сказал: Причина - насос Лунфея не смог прокачать воздушную пробку, которая образовалась из-за утечки тосола. Мой косяк. Но сама суть. Понижение уровня тосола. Радиатор отопителя салона расположен выше блока ДВС и если уровень упал, то там воздух и Лунфей его не может продавить. Так что есть тонкости. Я с этим столкнулся при монтаже; пока качественно не удалил воздушную пробку подогреватель сильно нагревался и что-то по своему стрекотал. После устранения пробки всё пришло в норму, и теперь я знаю как звучит исправный подогрев. У меня старая панель, радиатор отопителя ниже ГБЦ, надеюсь сильно не будет завоздушивать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 18:20, GoldeN сказал: ) хотя на коробке и корпусе 50А ))) Ну знаеш ли, кушать им как то же надо. В 09.12.2022 в 18:23, Александр Борисыч сказал: подогреватель сильно нагревался и что-то по своему стрекотал. Именно так. Это он отключал с помощью встроенного термореле ТЭНку. Значит он у тебя в полном порядке. Юзай и радуйся. В 09.12.2022 в 18:23, Александр Борисыч сказал: меня старая панель, радиатор Это какая старая? 2004 год с фарами капильками это уже другие панели? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 599 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) В 09.12.2022 в 18:24, Денис22 сказал: Ну знаеш ли, кушать им как то же надо. Хорошо что они кушают мало, всего 600р стоил, а Российский на 20 амер что-то около 2700р стоил визуально правда он посерьезнее с радиатором во весь бок, китаец просто жестяная коробка и 2 мелких радика на силовых элементах. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 18:24, Денис22 сказал: какая старая? 2004 год с фарами капильками это уже другие панели? Совсем старая, 2001 г.в., 21 год будет в декабре . У тебя другая, НО; должна хорошо греть. Возможно производительности насосика в подогревателе не хватает.На твою систему. Поэкспериментируй, направь ОЖ с подогревателя сразу на помпу\ГБЦ, используй параллельную схему. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 17:28, Денис22 сказал: Перед печкой, я так понимаю по потоку: ДВС - подогреватель - отопитель кабины. Так? Я применяю обычный таймер. Вот такой. И всё работает. Я себе поставил вот такой подогреватель и его пользую этой зимой на Баргульке. Точно такой же поставил на Жигули 21074. Тоже всё работает нормально. Фото установленных в автомобилях, если интересно, сделаю днём. Но вот какая фигня. У меня последовательно с отопителем кабины подсоединён отопитель салона, поэтому прогрев круга ДВС-отопитель кабины-нагреватель-отопитель салона-ДВС идет медленно. При -20 до 35гр. прогревается примерно за полтора часа. Таймер включает подогреватель. Теперь мне интересно как и где ты его установил? Фото скинь пожалуйста. И образовалась ещё одна проблема. Диаметр патрубков Лунфея 18мм. А шланги в системе 20мм. Я применил переходники и соответственно поимел заужение проходного сечения + сопротивление самого Лунфея. В результате отопители при работе ДВС на холостых, греют слабо и приходиться включать электропомпу. Но конечно это мелочи по сравнению с тёплым запуском автомобиля в мороз. На даче пользую на поливе 2 таких Таймер 61 555 NTR-E-S01-WH розет. электрон. Navigator 61555, включают насосы скважин по расписанию дней недели и часов включения и выкл. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 10 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 18:08, Денис22 сказал: К стати, мощьности, которые декларирует производитель - китайские. Наши "советские" мощности примерно отличаются где-то на треть меньше от "китайских." Да, так и есть. Сегодня замерил энергопотребление: по гаражному электросчётчику за 1/2 часа -0,8 КВт. Учитывая, что были включены и другие потребители(пара лампочек), реальная мощность подогревателя составляет-1,5 КВт. "Расходимся, нас обманули!", как говорит Алексей... Получается, Саня был прав: на Газель можно брать "китайчонка" на 3 КВт. На тестовый период пока установил подогрев так. Затем, вероятно, опущу пониже и поглубже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 10 декабря, 2022 @Александр Борисыч , а если на три возьмёшь, а он четыре .. Тише едешь дальше будешь, всё норм.. Три кВт в розетке эт не шутки.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 10 декабря, 2022 во всем виноват косинус фи ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 356 Опубликовано 10 декабря, 2022 Я врезал подоргреватель в шланг между кабинным и салонным отопителем. Под сиденьем пассажира. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 10 декабря, 2022 Вот как раз и тест За рулём, может кому интересно будет https://www.zr.ru/content/articles/938239-setevye-podogrevateli-antifriza-ehkspertiza/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 10 декабря, 2022 Просто замерить сопротивление подогревателя и узнать мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 10 декабря, 2022 В 10.12.2022 в 18:14, PanDiman сказал: во всем виноват косинус фи ))) Это точно, как известно, в военное время, размер косинуса может достигать четырёх ! Дим, как твой отопитель поживает? Нюансы, минусы вылезли какие-нибудь? Эдик про такой обещал писать, но пропал, я начинаю волноваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 10 декабря, 2022 В 10.12.2022 в 18:42, Александр Борисыч сказал: Эдик про такой обещал писать, но пропал, я начинаю волноваться. Приболел малька.На дачу не ездил,испытания не проводил,но,закупил "солидарки" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 10 декабря, 2022 В 10.12.2022 в 18:38, aleks2 сказал: Просто замерить сопротивление подогревателя и узнать мощность. Замер.. Нагрузку на холодную по амперам подогревателя .. Замер.. в розетке сколько по в.. Далее.. Первое умножаем на второе, и будет цифра потребления подогревателем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) В 10.12.2022 в 18:42, Александр Борисыч сказал: Это точно, как известно, в военное время, размер косинуса может достигать четырёх ! Дим, как твой отопитель поживает? Нюансы, минусы вылезли какие-нибудь? Эдик про такой обещал писать, но пропал, я начинаю волноваться. что то всех косит болезнь... со вторника температура под 40, сегодня немного ожил, больше 12 часов не было температуры, сейчас опять пошла вверх... ну да ладно, прорвемся ) Жду из китая трубки 3 м, что бы из них можно было сделать батарею и еще с тем учетом, что у меня генератор есть и от него тоже надо отводить выхлопы. А так повесил бы обычную батарею и не парился или парился ))) И еще заметил, что стационарный дольше выходит на рабочую температуру или мне так просто показалось Изменено 10 декабря, 2022 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 10 декабря, 2022 В 10.12.2022 в 18:46, Татарин сказал: Приболел малька. Я почувствовал. ГРрипп како-то нехороший бродит по городам, да и к нам в городки залетает. Поличися, лекарство то у тебя есть; выздоравливай, береги себя. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
