Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 28 января, 2023 10 часов назад, Татарин сказал: Хорошая палка ясень. Надо? Есть и пятисантиметровые, воздушной сушки, без трещин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 28 января, 2023 Как лучше организовать переход от горизонтальной части дымохода в вертикальную. Со сливом конденсата, т.к. котёл низкотемпературный, длительного горения... Трубы буду сворачивать из советской листовой нержавейки 0,5 мм.Диаметр-120 мм. Наружный дымоход- 2м, выход из кирпичной стены на отметке 170 см, срез над уровнем крыши-0,5м; всё по нормам. Купить колено,типа Колено нерж 0,8 90 и в нижней точке разместить шаровой кран? Или есть правильное решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 28 января, 2023 @Александр Борисыч Не Саня.Палок хватает всяко-разных.Времени нету. По дымоходу.Можно на повороте поставить тройник.Вниз слив типа воронки.Зачем там конденсат копить?Пускай скапывает.DСH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 28 января, 2023 7 минут назад, Татарин сказал: .Палок хватает всяко-разных.Времени нету. По дымоходу.Можно на повороте поставить тройник.Вниз слив типа воронки.Зачем там конденсат копить?Пускай скапывает.DСH ОК, понятно. Сам склоняюсь к похожему варианту: организую воронку и клапан зиловский выпускной с натрием в качестве запорного элемента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 29 января, 2023 (изменено) 8 часов назад, Александр Борисыч сказал: организую воронку и клапан зиловский выпускной с натрием в качестве запорного элемента. А зачем? Там ничего не нужно, просто маленькая дырочка..)) Если все сделать правельно, утеплить нормально, не будет там никакого конденсата.от слова вообще! Знаю точно, труба 5.5м через холодный чердак.ни капли Заказал себе вот такие штуки..https://aliexpress.ru/item/1005004593087239.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&pvid=531a2457-ab3a-4707-95b3-5b045775e27d&_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3A531a2457-ab3a-4707-95b3-5b045775e27d%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031704569545"%2C"sceneId"%3A"12922"}&pdp_npi=2%40dis!RUB!1518.69!440.43!!!!!%402116618b16749689985897699eab04!12000031704569545!rec&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_6001926868487.1005004593087239&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000031704569545 Кто пользуется, 4 шт хватает? Изменено 29 января, 2023 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 29 января, 2023 Еще маска сварочная нужна, мой Фубаг помер...Сварные хотелось бы выслушать ваше мнение , что брать? С 4 датчиками..и большим окном... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 января, 2023 8 часов назад, Александр Борисыч сказал: ОК, понятно. Сам склоняюсь к похожему варианту: организую воронку и клапан зиловский выпускной с натрием в качестве запорного элемента. Делай съёмный клапан слива конденсата.Всегда можно будет снять и прочистить дымоход.Если будет маленькая дырочка,то чистить дымоход будет проблематично. А вообще я не сторонник горизонтальных дымоходов.Самый пожароопасный узел горизонтальный участок дымохода.И обычно выглядит это ужасно от высоких температур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 29 января, 2023 (изменено) 21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Еще маска сварочная нужна, мой Фубаг помер...Сварные хотелось бы выслушать ваше мнение , что брать? С 4 датчиками..и большим окном... я покупал в оби такие магниты, потому что надо было срочно. помогают они, но надо думаю что бы были посильней магнитились они. Переваривал петлю уха для стяжки ворот гаража талрепом и вот это ухо пару раз упало вместе с магнитом, потом двумя магнитами зажал с двух сторон и стало норм. 13 минут назад, Alex030569 сказал: Делай съёмный клапан слива конденсата.Всегда можно будет снять и прочистить дымоход.Если будет маленькая дырочка,то чистить дымоход будет проблематично. А вообще я не сторонник горизонтальных дымоходов.Самый пожароопасный узел горизонтальный участок дымохода.И обычно выглядит это ужасно от высоких температур. они делаются сэндвичем, металл-теплоизоляция (вата минеральная, которая не горит)-металл. Вот тут заказывал струбцинку для сварки, очень удобно. https://kim.tools/clamps3x/ Изменено 29 января, 2023 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 января, 2023 1 час назад, PanDiman сказал: они делаются сэндвичем, металл-теплоизоляция (вата минеральная, которая не горит)-металл Вообще то весь дымоход желательно делать сендвичем.А вот качество это сендвича это уже второй вопрос.Да,не должна гореть мин.вата.Но что там напихано,одному Богу известно.А горизонтальный участок это повышенные температуры,гораздо выше,чем в вертикальном. Про магнитные струбцины,со временем там магнитится метал мусор и уже точность струбцины под вопросом.А так вещь удобная,если не важны точные размеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 29 января, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: А горизонтальный участок это повышенные температуры,гораздо выше,чем в вертикальном. Шура блин, что за страшилки опять? На фото выше, горизонтальный участок..)) выход из котла, так вот , рукой его спокойно держу даже на максимальных оборотах..))) Нет там ужасных температур... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 29 января, 2023 То что железо всякое на них собирается,так всё тряпкой снимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 29 января, 2023 2 часа назад, Alex030569 сказал: Вообще то весь дымоход желательно делать сендвичем.А вот качество это сендвича это уже второй вопрос.Да,не должна гореть мин.вата.Но что там напихано,одному Богу известно.А горизонтальный участок это повышенные температуры,гораздо выше,чем в вертикальном. Про магнитные струбцины,со временем там магнитится метал мусор и уже точность струбцины под вопросом.А так вещь удобная,если не важны точные размеры. утепляют не только для пожарной безопасности...что бы тяга лучше была, что бы конденсата меньше было.короче много еще для чего ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 29 января, 2023 Газовые дымоходы как раз и утепляются для того что бы конденсата небыло, точку росы поднимают выше.желательно вообще за пределами дымохода..Температур там нет запредельных...вообще! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 января, 2023 (изменено) @Александр Борисыч так же имей ввиду,что горизонтальная часть дымохода будет быстрее забиваться.Так что надо предусмотреть возможность прочистки именно горизонтального участка. И проходному узлу через стену надо уделить особое внимание. @БРОДЯГА74 Изменено 29 января, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 29 января, 2023 10 часов назад, Alex030569 сказал: Делай съёмный клапан слива конденсата.Всегда можно будет снять и прочистить дымоход. У меня по периметру "металлисты" табунами ходют, всё что не прибито метут. Необходимо антивандальное исполнение. Горизонтальный участок будет 90 см, надо предусмотреть возможность доступа из гаража, от печки. С конденсатом поступлю, как Андрей советует, пока дырочка; потом буду наблюдать... Проход через кирпичную кладку 40 см. надо мин.ватой конопатить? Или достаточно экранов из нержавейки с двух сторон, дополнительная вентиляция будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 395 Опубликовано 29 января, 2023 11 минут назад, Александр Борисыч сказал: Проход через кирпичную кладку 40 см. надо мин.ватой конопатить? Чисто для тепла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 29 января, 2023 53 минуты назад, Александр Борисыч сказал: У меня по периметру "металлисты" табунами ходют, всё что не прибито метут. Необходимо антивандальное исполнение. Горизонтальный участок будет 90 см, надо предусмотреть возможность доступа из гаража, от печки. С конденсатом поступлю, как Андрей советует, пока дырочка; потом буду наблюдать... Проход через кирпичную кладку 40 см. надо мин.ватой конопатить? Или достаточно экранов из нержавейки с двух сторон, дополнительная вентиляция будет. На горизонтальном участке с наружи выпилил дверку приварил на авто петлю, тоже около 90см длина... в общем и целом как труба догниет пробью сквозь крышу, так тяга хуже труба 120, над гаражем около 2-2.5м. Иногда мусор если жгу, или пластик тяги не хватает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 января, 2023 @Александр Борисыч что за котел,надо с этого начинать,? Т.е. какая температура дымовых газов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 29 января, 2023 7 минут назад, Alex030569 сказал: что за котел,надо с этого начинать,? Т.е. какая температура дымовых газов? Начало тут: Печь Буду по максимуму утилизовать теплоэнергию: экономайзер с камнями, емкость для подогрева воды... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 января, 2023 10 минут назад, Александр Борисыч сказал: Начало тут: Печь Буду по максимуму утилизовать теплоэнергию: экономайзер с камнями, емкость для подогрева воды... В принципе буржуйка.У меня печь в бане,труба прямоточная.Печь Ферингер,там есть дымовой зуб,кто в курсе,то понимает о чем я.Дымовые газы закручиваются,тем самым уменьшается высота горячих газов.Но не смотря на это,на холодном чердаке рука не терпит если прижать ее к трубе.И это сендвич на высоте метра два от печки,на улице можно сказать. Так что проходной узел я бы сделал обязательно.Как ППУ,только для стены. Вот так будет более пажаробезопасно.Но ППУ в любом случае надо. И это Печь дровяная,скорее всего топить будешь всяким хламом,поэтому забиваться будет сажей.Еще и моно трубу хочешь. И это Печь дровяная,скорее всего топить будешь всяким хламом,поэтому забиваться будет сажей.Еще и моно трубу хочешь. Да, сравнивать газ.котел и буржуйку не корректно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 29 января, 2023 Для этой буржуйки вообще обычную чернуху поставить и все, я ее как чищу молотком побольше по трубе шлеп и все высыпается, горизонтальную часть чищу кусоком трубы с привареной железкой как на тяпке пару раз сверху снизу пошерудил и все. Раньше мусором всяким деревянным топил щас углем, чищу раз в неделю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 29 января, 2023 19 минут назад, Alex030569 сказал: В принципе буржуйка.У меня печь в бане,труба прямоточная.Печь Ферингер,там есть дымовой зуб,кто в курсе,то понимает о чем я.Дымовые газы закручиваются, Нет, не буржуйка. Холоднее, т.к. имеется камера дожигания с подачей дополнительного окислителя( тот же "дымовой зуб"). Вот тяга меня и смущает, возможно будет не хватать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 29 января, 2023 1 минуту назад, Александр Борисыч сказал: Нет, не буржуйка. Холоднее, т.к. имеется камера дожигания с подачей дополнительного окислителя( тот же "дымовой зуб"). Вот тяга меня и смущает, возможно будет не хватать. У друга такая же стоит в боксе.Вроде ни какого дожига не видел там.Он ее на масло переделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 29 января, 2023 Только что, Alex030569 сказал: У друга такая же стоит в боксе.Вроде ни какого дожига не видел там. Распигильдяи и в этой угробили всё, повбывав бы! Панель дожигателя я восстановил, пока с чернухи 2мм, временно; шибер на выходе также... Завтра сфоткаю. 28 минут назад, GoldeN сказал: Раньше мусором всяким деревянным топил щас углем, чищу раз в неделю. Стрейч плёнку не пробовал? На прямотоке как реактивный двигатель, страшно, но эффективно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 30 января, 2023 10 часов назад, Александр Борисыч сказал: Стрейч плёнку не пробовал? На прямотоке как реактивный двигатель, страшно, но эффективно... Всем пробовал что горит ))) ящиками пластиковыми даж топился как то было дело от фруктов газонами привозили. На следующий год в новый гараж буду большую печку варить чтоб все подряд утилизировать можно было не шибко измельчая, и отдельно котел под уголь. Последние пару месяцев с хлама на уголь перешел 10кг засыпал газом разжег, 6 часов в гараже тепло к печке подходить не надо, на дровах минимум в раз в час ее загружать приходится. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
