Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Александр Борисыч
В 29.01.2023 в 22:07, Alex030569 сказал:
У друга такая же стоит в боксе.Вроде ни какого дожига не видел там.
У меня вот так будет.
Соответственно есть надежда на более полное сгорание ТВС непосредственно в объёме печи,
а не в выхлопных трубах.
Вызывает антирес И такой еще разрез:
Ёмкость для подогрева воды мойдодыра\рукомойника, на выпускную трубу:
сделать из металлической канистры, типа масла ZIC,
или есть что-то готовое, металлическое эстетическое и термостойкое?:wacko:
aleks2
@Александр Борисыч  трубка гофрированная нерж для водоснабжения продаётся.Так может с ее пару оборотов вокруг дымовой трубы сделать типа теплообменника? Или хочешь просто типа чайника на печку ставить?
Александр Борисыч
11 минут назад, aleks2 сказал:
Вот, то что надо! Тепло съём с трубы.
Кран золотниковый врезать и готово...:smile:!
Спасибо.
PanDiman
7 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Спасибо.
https://aliexpress.ru/item/1005004654787402.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5f914aa6rzS0UM&sku_id=12000031646028914
вилли
4 часа назад, PanDiman сказал:
Прикольный шланг,что за колба там на конце?
Аааа,это глушитель...Мне шланг нужен чтоб масло в мороз подогревать,от веществ к поддону.Глушитель не нужен
Изменено пользователем вилли
Александр Борисыч
35 минут назад, вилли сказал:
.Глушитель не нужен
Мне тоже, там ниже по ссылке тов. сепаратиста :wink::
120см БГ
@aleks2 @PanDiman !
Ещё раз спасибо!
вилли
4 часа назад, Александр Борисыч сказал:
120см БГ
@aleks2 @PanDiman !
Ещё раз спасибо!
Но прежняя дешевле однако
@Александр Борисыч у меня в бане сделана по подобному принципу горячая вода,только не металл.шланг вокруг трубы,а теплообменник.Бак на 80 литров.За часы,когда топится печь,вода не кипит(примерно часов 5)Но! Если у тебя будет промораживаемый гараж,а ты ведь не будешь его топить постоянно,то воду придется сливать.Я к тому,что если сделаешь маленький бак,то он может закипать.Но его проще слить,когда гараж будет промерзать.Всякие палки в бак делу не помогут.В баке вода не замёрзнет,ее прихватит в этой гофротрубе,в кране.
Вобщем есть над чем голову поломать.
valemat
19 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Тепло съём с трубы.
Если выход из печки будет просто железной трубой хотя бы 50 см. достаточно просто к трубе приварить параллельно трубу со штуцерами и будет греть воду а просто для сьема тепла просто трубы сквозные или рёбра.
Александр Борисыч
3 часа назад, вилли сказал:
Да, запутали меня китайцы; с ними ухо надо держать востро.:wacko:
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Бак будет выносной: пластиковая канистра  10л.
И уровень контролировать легче и лучше переносит замерзания,
поэтому мне так понравилась идея с гофротрубой:
простота монтажа, пофиг на замерзания, тёплая вода практически сразу, а за пару часов и основной накопитель отойдёт.:smile:
43 минуты назад, valemat сказал:
 Планирую наварить оребрение: 5-6 тормозных щитов от ГАЗ 3110(на той фоте они есть),
пространство между рёбрами заполнить габбро-диабазом, талькохлоритом  и кварцитом;
надеюсь РЖД не обеднеет.
7 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Э нет,так не прокатит.Разморзишь ты систему,трубку гофрированную.
Александр Борисыч
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Не факт, мелкие трубы легче переносят заморозку...
А уж эта, гофрированная, созданная под подвижность: "Не верю!".
Сколько видел размороженных систем:
в основном давить заглушки регистров, или у котла, в общем, где объём больше.
Да и это ж в гараже, не на улице: ветра нет, всё плавно, ниже минус 10 не бывает...
БРОДЯГА74
Где тонко там и рвет..эта труба не выдержит
Александр Борисыч
29 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я её ёщё не щупал...
Придётся провести эксперимент:
в этом году проморозить не успею,
а в следующем, если будет актуально\будем живы, то посмотрим...
39 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
если про нержу гофрированную,то выдержит запросто.прошлой зимой в саду в одной из бочек забыл слить воду с такого шланга.проложен так что нужно большую часть сливать принудительно.обнаружил весной,так как тупо вода не шла,на 1.5 метрах трубы примерно 80 см ледяная пробка была.решилось всё газовой горелкой,пока курил,пробка и растаяла.
в принципе даже если заморозить простую трубу,то есть она будет набита льдом полностью,но концы не заглушены,то не порвёт.заглушить концы,хотя бы и пробками деревянными,порвёт.
не было трубогиба,зимой так и гнул трубки.замораживал и гнул.одну просто забыл,вот её и порвало,согнутую,но уже без заглушек,лежавшую рядом,не порвало,но лёд торчал из трубки.
aleks2
@Александр Борисыч В водопроводном отделе эта труба гофрированная метражом продается ,и ещё переходники собирается также как металлопласт.я с неё самогонный аппарат делал.
Изменено пользователем aleks2
  • Спасибо 1
Хорошая горелка?
БРОДЯГА74
Взял себе вот такую штуку...буду пробовать!
Москаль
30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Безпонтовая, пользовался месяц, заимела своей "точностью", сделал "обезьянку", сейчас не кто не кого не имеет. Доволен.
Изменено пользователем Москаль
БРОДЯГА74
@Москаль Перрреведи..:biggrin: Про обезьяну. Желательно с фото.
aleks2
@БРОДЯГА74 у меня такая.хотел сначала Пит с ремнем.
Москаль
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
4 часа назад, aleks2 сказал:
почти тоже самое
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Хорошая горелка?
на поляне у меня такую не видел что ли?или уже запамятовал?самовар ей разжигали.
норм,жива до сих пор.
Александр Борисыч
15 часов назад, aleks2 сказал:
0,3 мм стенка, 3м 15-ой трубы заказал на Озоне, сделано в России.
Гофро 15
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Попробовал?
И как?
БРОДЯГА74
Попробовал?
И как?
Пока никак. Конструкция вроде прочная, но везде нужно доработать напильником, люфты !
Да, и моя болгарка не совсем  подходит под эту железяку, нужно тоже чего-то придумывать...так мелочи, их нужно устранить доведя до совершенства!
