aleks2 1 178 Опубликовано 4 февраля, 2023 @БРОДЯГА74 они не предназначены для точного реза и моя монтажная тоже.по мимо люфтов ,платформа гнется,диск гнется,тисы плохо держат особенно под углом.к ней ещё основание или столик ,подставки нужно делать.в общем для бытовых работ пойдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 011 Опубликовано 4 февраля, 2023 15 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: моя болгарка не совсем подходит под эту железяку, нужно тоже чего-то придумывать...так мелочи, их нужно устранить доведя до совершенства! Да, надо подходить философски... Наш смоленский инструмент это помесь оборонки и китайки. У меня две их УШМ 125\800 Вт- абсолютно разные, во всём . Зато когда что сгорит, всё рядом\есть. Как доведёшь до ума, не забудь, пожалуйста, поделись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 593 Опубликовано 5 февраля, 2023 19 часов назад, aleks2 сказал: @БРОДЯГА74 они не предназначены для точного реза и моя монтажная тоже.по мимо люфтов ,платформа гнется,диск гнется,тисы плохо держат особенно под углом.к ней ещё основание или столик ,подставки нужно делать.в общем для бытовых работ пойдет. Себе которую сделал большую пилу вообще так и стоит, один кузов только самый первый после того как сделал на ней напилил и все... Не удобно все же пила должна быть небольшая легкопереносимая, либо помещение большое метров 9 длиной. А этой в гараже 6м особо не попилишь неудобно, и не потаскаешь в одного особо тяжелая и габаритная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2023 @GoldeN с пылью тоже ,что-то нужно делать.Гараж быстро засерается.стараюсь на улице работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 593 Опубликовано 5 февраля, 2023 Как то не сильно по кайфу пилить в -20 -30 на улице. Переодически ворота открываю и все выдуваю летучее продувочным на улицу. Сейчас грунтовался шпаклевался пилил много в гараж не запачкавшись не зайти ))) Везде равномерный слой грязи с углов лампы снимал мыл сверху почти непрозрачные стали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 февраля, 2023 @GoldeN пылесос наверно поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 6 февраля, 2023 13 часов назад, aleks2 сказал: @GoldeN пылесос наверно поможет. Та же проблема- въезжаешь с улицы, на машине грязища сколько не очищай перед гаражом, в гараже стаивает. На полу грязь, а потом пыль. Ну и сам постоянно пылишь- пилишь, варишь и тд. Начал делать из бытового пылесоса строительный, иначе не напасешься фильтров, а если с мешком для пыли, то надолго не хватает, и быстро рвётся. Короче вставил между пылесосом и заборным шлангом циклон- ведро из под фасадной акриловой эмали, пластиковое. Смысл очевидный- вводной шланг в ведро горизонтально, под углом к радиусу, чтобы поток закручивался вдоль стенок ведра, тогда центробежная сила и длинный путь, рассеивание потока и падение скорости в большом обюъеме делают своё дело- пыль и грязь, камни- всё падает на дно. Сверху выход на пылесос. Соединение с пылесосом сантехнической гофрой Д50 от умывальника. Позже, после испытаний, хотел еще поставить москитную сетку на кольцевом бандаже из проволоки, чуть ниже крышки, в которой выхлоп на пылесос. Хотел... да не успел... Понимал ведь, что опыт Торичелли с взорвавшейся бочкой воды от кружки воды..., только наоборот- разрежение вместо давления. но думал выдержит ведро. Фиг там, с диким треском лопнуло внутрь... За секунду. Теперь буду делать из такого же ведра, но стального. и то, надо будет изнутри укрепить кольцами из проволоки 3мм, иначе то-же сомнёт внутрь. Вообще строительный пылесос с циклоном нужен- сейчас например в подвале довожу до ума помещение где станция водоснабжения- стены штукатурю и т.д. Постоянно надо собирать мусор. Но стоит дорого, а БУ бытовых пылесосов много, своих пару штук есть, с рук на авито за 500-600р можно купить. При этом учтите, что разрежение бытовой в Мпа создаёт как правило даже больше строительного, просто циклона нет, и производительность иногда меньше в м3/ч. Но производительность нам не очень важна, а вот разрежение да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 339 Опубликовано 6 февраля, 2023 (изменено) 5 минут назад, ZAN57 сказал: Та же проблема- въезжаешь с улицы, на машине грязища сколько не очищай перед гаражом, в гараже стаивает. На полу грязь, а потом пыль. Ну и сам постоянно пылишь- пилишь, варишь и тд. Начал делать из бытового пылесоса строительный, иначе не напасешься фильтров, а если с мешком для пыли, то надолго не хватает, и быстро рвётся. Короче вставил между пылесосом и заборным шлангом циклон- ведро из под фасадной акриловой эмали, пластиковое. Смысл очевидный- вводной шланг в ведро горизонтально, под углом к радиусу, чтобы поток закручивался вдоль стенок ведра, тогда центробежная сила и длинный путь, рассеивание потока и падение скорости в большом обюъеме делают своё дело- пыль и грязь, камни- всё падает на дно. Сверху выход на пылесос. Соединение с пылесосом сантехнической гофрой Д50 от умывальника. Позже, после испытаний, хотел еще поставить москитную сетку на кольцевом бандаже из проволоки, чуть ниже крышки, в которой выхлоп на пылесос. Хотел... да не успел... Понимал ведь, что опыт Торичелли с взорвавшейся бочкой воды от кружки воды..., только наоборот- разрежение вместо давления. но думал выдержит ведро. Фиг там, с диким треском лопнуло внутрь... За секунду. Теперь буду делать из такого же ведра, но стального. и то, надо будет изнутри укрепить кольцами из проволоки 3мм, иначе то-же сомнёт внутрь. Вообще строительный пылесос с циклоном нужен- сейчас например в подвале довожу до ума помещение где станция водоснабжения- стены штукатурю и т.д. Постоянно надо собирать мусор. Но стоит дорого, а БУ бытовых пылесосов много, своих пару штук есть, с рук на авито за 500-600р можно купить. При этом учтите, что разрежение бытовой в Мпа создаёт как правило даже больше строительного, просто циклона нет, и производительность иногда меньше в м3/ч. Но производительность нам не очень важна, а вот разрежение да. https://aliexpress.ru/item/1005004248695213.html?sku_id=12000030085130008&spm=a2g2w.productlist.search_results.23.5aed4aa6WOR2yH https://www.ozon.ru/product/tsiklonnyy-filtr-485033286/?avtc=1&avte=2&avts=1675658542&sh=e5aCAnJ6SA Изменено 6 февраля, 2023 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 6 февраля, 2023 (изменено) 16 минут назад, PanDiman сказал: https://aliexpress.ru/item/1005004248695213.html?sku_id=12000030085130008&spm=a2g2w.productlist.search_results.23.5aed4aa6WOR2yH https://www.ozon.ru/product/tsiklonnyy-filtr-485033286/?avtc=1&avte=2&avts=1675658542&sh=e5aCAnJ6SA А смысл выписывать с Али насадку, да ещё за 700р, если за 3 минуты это же делается из самого ведра, с применением обычных сантехфитингов за 20р? В ютубе полно видиков как это делать. Вот принципиально не хочу платить за то, что самому сделать 3 минуты и практически бесплатно... Да ещё и не факт, что эта насадка подойдёт,будет хорошо работать. И ведро всё равно надо иметь. Пластиковое ведро больше не хочу, его усиливать приличным каркасом надо... Присмотрелся сейчас к конструкции насадки этой с обратно стороны... эффективность будет очень мала- закрученный поток всё равно будет в самой верхней части ведра, и тут же будет подхватываться не осаженным в выхлоп на пылесос. Потоки должны быть намного разведены, как это и сделано в строительных пылесосах. Изменено 6 февраля, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 339 Опубликовано 6 февраля, 2023 3 минуты назад, ZAN57 сказал: А смысл выписывать с Али насадку, да ещё за 700р, если за 3 минуты это же делается из самого ведра, с применением обычные сантехфитингов за 20р? В ютубе полно видиков как это делать. Вот принципиально не хочу платить за то, что самому сделать 3 минуты и практически бесплатно... Да ещё и не факт, что эта насадка подойдёт,будет хорошо работать. И ведро всё равно надо иметь. Пластиковое ведро больше не хочу, его усиливать приличным каркасом надо... да ну колхоз дело добровольное ), я люблю что бы было эстетично, если не было бы в продаже, тогда бы "колхозил" )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 6 февраля, 2023 10 минут назад, PanDiman сказал: да ну колхоз дело добровольное ), я люблю что бы было эстетично, если не было бы в продаже, тогда бы "колхозил" )) Гы... то есть насадка на ведро, которую надо приколхозить на болтах к крышке ведра из- под грунтовки, краски это не колхоз? А если вместо этой насадки сам вставишь отводы 90гр пластиковые в стенку и крышку этого же ведра это уже колхоз? Где та тонкая грань колхозинга? И за эту не различимую грань 700р и ждать пару месяцев? Я понимаю, если бы ещё готовое решение- ведро с вводами, шланг заменитель между ведром и пылесосом, то есть полный набор... Подключил и забыл... Тут так не получается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 339 Опубликовано 6 февраля, 2023 2 минуты назад, ZAN57 сказал: Гы... то есть насадка на ведро, которую надо приколхозить на болтах к крышке ведра из- под грунтовки, краски это не колхоз? А если вместо этой насадки сам вставишь отводы 90гр пластиковые в стенку и крышку этого же ведра это уже колхоз? Где та тонкая грань колхозинга? И за эту не различимую грань 700р и ждать пару месяцев? Я понимаю, если бы ещё готовое решение- ведро с вводами, шланг заменитель между ведром и пылесосом, то есть полный набор... Подключил и забыл... Тут так не получается. https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/tsiklonnyy_pyleulovitel_tsiklon_dlya_pylesosa_2391672115?slocation=653420 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 6 февраля, 2023 Молодец краснодарец... решил продавать пустые выбрасываемые ведра из-под краски за 500р, и эти же ведра но с насадкой- циклоном из магазина, стоимостью 1100р, уже за 2900р. Браво. А самому сделать можно это же за 100р. (два отвода 90гр Д50 по 30-40р и гофра сливная от умывальника за 40р). Не поверишь, у меня была такая же мысль, как у этого Краснодарца, когда насмотрелся Ютуба про изготовление этих циклонов из ведра- делать массово и продавать... Но у меня нет времени, я и так зарабатываю, работая на 4-5 работах... Устал нафиг... Всё равно все деньги дети и внуки отбирают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 339 Опубликовано 6 февраля, 2023 21 минуту назад, ZAN57 сказал: Молодец краснодарец... решил продавать пустые выбрасываемые ведра из-под краски за 500р, и эти же ведра но с насадкой- циклоном из магазина, стоимостью 1100р, уже за 2900р. Браво. А самому сделать можно это же за 100р. (два отвода 90гр Д50 по 30-40р и гофра сливная от умывальника за 40р). Не поверишь, у меня была такая же мысль, как у этого Краснодарца, когда насмотрелся Ютуба про изготовление этих циклонов из ведра- делать массово и продавать... Но у меня нет времени, я и так зарабатываю, работая на 4-5 работах... Устал нафиг... Всё равно все деньги дети и внуки отбирают... вот мы и пришли к тому, что проще купить, чем бегать как сраный веник, все искать по магазинам и гаражам.нету времени ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 6 февраля, 2023 Да есть у меня всё... просто в кучу собрать надо, даже и собрал уже полный комплект циклона, просто он цука лопнул от разряжения, теперь пластиковое поменять на металлическое ведро, только сам корпус, всё остальное готово. Год назад занимался сборкой циклона и шлангами часа 3, побирал по диаметрам... сейчас уже с 1 час уйдёт, вставить отводы в ведро на клеящем пистолете. Но оно же как в жизни- что-то другое срочно, срочно. Наступил момент, когда пропылесосить надо...- "А, потом доделаю циклон, сейчас из-за 1 минуты пылесосания не стоит циклоном заниматься..." и пылесосишь обычным пылесосом... А такая приставка за 700р- она же то-же не готова к употреблению... надо на болтах на крышку лепить, надо шлаг или трубу мастрячить между насадкой и основным пылесосом... И ждать ты её с Али будешь месяца два... на почту ездить... в чем тогда "проще"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 347 Опубликовано 6 февраля, 2023 5 часов назад, ZAN57 сказал: Устал нафиг... Всё равно все деньги дети и внуки отбирают... Смотрю, у тебя всё без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 6 февраля, 2023 9 минут назад, Денис22 сказал: Смотрю, у тебя всё без изменений. А то. Видимо судьба... Даже не пытают, сам отдаю. Сейчас вот старшая квартиру меняет, добавлять надо... копил, копил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 6 февраля, 2023 @ZAN57 хорошие родители, детей до пенсии кормят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 299 Опубликовано 6 февраля, 2023 7 минут назад, Игорь85 сказал: @ZAN57 хорошие родители, детей до пенсии кормят. до пенсии детей..) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 6 февраля, 2023 25 минут назад, aldar сказал: до пенсии детей..) Конечно. Ему наверное не долго осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 299 Опубликовано 6 февраля, 2023 1 час назад, Игорь85 сказал: Конечно. Ему наверное не долго осталось. а тебе родители до какого возраста помогали?тебе сколько было когда получил последний транш от них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 311 Опубликовано 6 февраля, 2023 (изменено) 28 минут назад, aldar сказал: а тебе родители до какого возраста помогали? Очень интересный вопрос, сижу вспоминаю...)) До армии наверно. после не помню, все вроде сам! Хотя и до армейки уже работал, точно помню , на проводы водку сам брал...)) Изменено 6 февраля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 6 февраля, 2023 26 минут назад, aldar сказал: а тебе родители до какого возраста помогали?тебе сколько было когда получил последний транш от них? Вопще то это поговорка такая. Русская горорили про тех, кто до последнего кормил своих отпрысков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 011 Опубликовано 6 февраля, 2023 Возможно самому заточить серрейтор для целей СКВО? Склоняюсь к мысли: избавиться от шведского наследия, вернуться к скрепному клинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 073 Опубликовано 6 февраля, 2023 @Александр Борисыч Ну в принципе да.Но это очень хлопотно.И если сталь мягкая, то все труды очень быстро летят псу под хвост.Поэтому его легче переточить.Может даже, на крупном абразиве.Будет по сути тот-же серейтор,только более мелкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
