Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
lostmedia
  В 08.03.2023 в 08:11, PanDiman сказал:
переворачиваю набок и не течет
Да дело не в том , что течёт, а в том , что масло не подаётся к цепи. У меня ещё и пластиковую втулку привода маслонасоса пришлось заменить.
Изменено пользователем lostmedia
  В 08.03.2023 в 08:46, lostmedia сказал:
Так это же видно,брызги масла на дереве,когда пилишь.Если нет брызг,тогда специально газую перед бревном,если и тогда нет,значит кончилось масло.У меня Хускварна,проблем с подачей масла пока не испытывал.
PanDiman
не, у меня при работе масло идет на цепь, видно как брызжет
lostmedia
Вспомнил, масло не подавалось из-за этой втулки, заодно и течь устранил.
aleks2
  В 08.03.2023 в 03:04, PanDiman сказал:
на штиле есть такая проблема, трубка подачи масла то ли лопается, то ли усыхает, короче самотеком идет из бака. что бы ее поменять, надо всю пилу разобрать
Вот присматриваю такой станочек, а то есть пока что еще место немного в гараже куда ставить ))) https://belmash.ru/products/stanki-derevoobrabatyvayushchie/mnogofunktsionalnye/belmash-sdmr-2500/ Смущает только стол, не литой он
Давненько тоже очень хотел станочик но изучив тему понял ,что лучше все по отдельности ,циркулярка,рейсмус и тд. . Может я и не прав, поправьте.
PanDiman
  В 08.03.2023 в 08:59, aleks2 сказал:
да мне не профессионально, а так, отрезать, фуганком пройти и тп, думаю самое то будет
kombrig
думал только у меня масло у пилы течёт .пила штиль ,вожу в пластиковом чехле ,течёт с новья. неприятно однако за серьёзные деньги.а дешёвый бобёр не течёт .
Татарин
Такая-же фигня.Течёт масло.Пила Efco Держу в пакете, или сливаю масло.
lostmedia
Самое сложное при устранении течи открутить фрикционную муфту. Набери в поиске "течь масла бензопилы".
kombrig
  В 08.03.2023 в 10:43, Татарин сказал:
слушай ,я так ,мягко скажем,поудивлялся,но тащить новую пилу в сервис...смирился.блин немецкое качество.
можно было пять штук недорогих купить.
Vovchikk
У меня Хускварна, когда стоит бежит совсем немного, а когда пилишь, как писал выше просто как в трубу. Разбирать не охота, отработки много:biggrin:
ZAN57
У меня две хускварны, больше и меньше по размеру. Одну даже не запускал, знаю что рабочая. Вторая побольше даже работал ей, не течет, но что-то не везёт, то цепь тупая- отдал точить, наточили, привез, положил в гараже... И с концами... найти не могу года три... А так как не особо и нужно, да и пошли они, не охота снова цепь приобретать, хоть и не дорого...  купил сабельную пилу- справляюсь пока, бревна то пилить и не надо особо, так, бруски.   Отдал бы обе хускварны за одну электропилу, можно БУ лишь бы не совсем убитую. Думаю никогда они мне не пригодятся в лесу. а дома и с кабелем пойдёт...
Изменено пользователем ZAN57
Александр Борисыч
  В 09.03.2023 в 11:29, ZAN57 сказал:
Я до сих пор доволен вышеописанной насадкой на УШМ.
Для эпизодических окологаражных работ-за глаза:wink:!
Возможно у кого-то другое мнение...
Учитывая опыт завсегдатаев здешнего кабачка,
отдельное спасибо тов.@GoldeN;
решил в выхлопе печи уйти от горизонтального участка.
Пришлось подольше потрахаться\подолбиться, но результат радует.
  • Нравится 3
valemat
  В 11.03.2023 в 20:07, Александр Борисыч сказал:
И мне понравилась насадка. Защиту на цепь надо сделать из жестянки, пластик не годится.
Все верно.Убрал самый опасный участок дымохода.Да и конденсат не будет там копиться.
Volk8181
  В 08.03.2023 в 09:30, kombrig сказал:
На непрофессиональных моделях подача масла на пилу самотёком, на профессиональных моделях есть специальный насос. На своей Хускварне приспособился масло заливать только перед работой, а так стоит без масла.
Александр Борисыч
  В 12.03.2023 в 03:19, valemat сказал:
Значит есть разные варианты исполнения.
У меня- железяка. :smile:
paul799
  В 07.03.2023 в 19:07, GoldeN сказал:
В цепь лью отработку,  смысла не вижу чето туда нормальное лить. 80-140 был как то зик так оно с банки в -30 не вытекало не то что цепь мазать.
В свою Хускварну лью И-40 (благо есть где налить) - никакой отработки! Пожалейте свою пилу! Тем более, если она на гарантии - ремонтёры мгновенно вычисляют экономных хозяев с отработкой в бачке. Да, после работы есть потёки масла, но исключительно с привода цепи (достаточно тряпочку подложить) - потом сухо.
GoldeN
  В 14.03.2023 в 15:46, paul799 сказал:
Мы люди бедные у меня Carver китайский, не вижу смысла платить за масло, там шина звезды копейки стоят, что там будет от смазки отработкой которая отходила в двс 7 тыщь в котором есть пары и подшиники и цепи и которое по ТО 10 ходит, а в пиле примитивная цепь и пара звезд мажется.
Изменено пользователем GoldeN
B.V.A
Темы по великам не нашел(..
Свой сломал и мне ушатал сынуля вел, ещё по лету или осени не помню,  а нады делать.. теперь все ругаются кричат мой не трогать, папа как всегда крайний)..
Интересует можно ли заварить обод?
Может кто делал?
Татарин
  В 27.03.2023 в 15:55, B.V.A сказал:
Алюминий? Он (обод) сейчас двухслойный.Что-то сомнительно.Да и "сосок" останется,даже если заплавишь.
Александр Борисыч
Может кто делал?
Я не делал.
Протирал обода несколько раз, один раз заметил когда из Колпино в Шушары катался, но обошлось; доехал...
Можно только обод заменить,
муторно, но ничего сложного.
Обод двойной 26"
Вдвоём  с сыном за пару часов управитесь, потом даже понравится, друзьям делать будет. :smile:
aleks2
@Александр Борисыч спицы усиленные наверно лучше поставить?
PanDiman
Александр Борисыч
  В 27.03.2023 в 17:00, aleks2 сказал:
Я не заморачивался, ставил что было.
Но спицы по длине разные на одинарных и на двойных ободах :wacko:.
И запасных спиц несколько желательно сразу закупить, не все переживут замену...
  В 27.03.2023 в 17:03, PanDiman сказал:
и еще такую штуку надо будет купить
Обязательно, перед "Тур де Устюг-Дакар".
Я на паллете делаю, жаль штуки нет.
