Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
aleks2
@Александр Борисыч лежит велик переднее загнуто,заднее вроде ещё пойдет но с моим весом 130 кг колесам особый подход нужен наверно.
Александр Борисыч
  В 27.03.2023 в 18:21, aleks2 сказал:
Жену на раме не катай и всё нормально будет :).
На переднее колесо нагрузка меньше, двигатель сзади...
Можно обода и шины поширше взять; какие встанут, чтоб перья не тёрли.
  • Спасибо 1
B.V.A
Я не знаю, алюминий вроде..
Попробую отвезти в контору они там варят всё..
Отпишусь как сделаю, если меня там лесом не пошлют).. кулеры ведь  варят, а тут обод, всяко его не поведет..
По идее на зад надо новое, нЕохотно ездить с разными ободами, хотя покрасить можно..
Узнавал у нас перекинуть обод стоит минимум три рубля, самому не охото(.. эт если откажут то лучше в сборе купить примерно наверно так и выйдет..
Александр Борисыч
  В 27.03.2023 в 18:49, B.V.A сказал:
С пирса в море первый раз тоже страшно..
Потом затягивает.
Если пацану с железяками не интересно, это хорошо.
Не пойдёт по нашим стопам, блоггером будет.
Александр Борисыч
Масло 2такт ТС
Купил из-за канистры, тогда было от производителя(он же Купер :wink:).за 300 рэ.
Горит в мотопиле хорошо, не воняет...
Валер, что там с ободом;
пацаны волнуются, уже пора катать :smile:!
B.V.A
  В 29.03.2023 в 20:50, Александр Борисыч сказал:
Ни чё :sad:, до середины мая точно  сделаю, отпишусь, может раньше получится..
B.V.A
Смотрел раз пять.. ааааааааа)))))..
:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:, смеялся, аж до слез..
Мужик красавчег :laugh:..
  • Нравится 3
Москаль
  • Нравится 14
B.V.A
Деревяная проставка должна быть обязательно.. брусок вбить и болтами стянуть..
aleks2
  В 31.03.2023 в 17:40, Москаль сказал:
Сам придумал? Знал ,что такая должна быть,щас обязательно сделаю)
Москаль
  В 01.04.2023 в 10:01, aleks2 сказал:
на 1 фото итак понятно - инжиниринг мой
наверно надо назвать - подъемник "ПИНа"!
  В 01.04.2023 в 09:58, B.V.A сказал:
надо - https://www.ozon.ru/product/opora-podushka-podemnika-2-sht-rezinovaya-1-shestigrannaya-diametr-124-mm-vysota-10-mm-549184082/?_bctx=CAMQqLbSKQ&asb=xmjfGNa2oSF30ooKdHWbc7IPzLoy0B3kxEU7L6MX1B0%3D&asb2=cyLWU1UBG3BAfZOW00N3PSIQlrG-aNp2jgsqzG_q80CdTSRA8KYGUlqzKJ_RuCyC&avtc=1&avte=2&avts=1680342956&sh=qLskfitOEw
доделаю
Изменено пользователем Москаль
смысл уловил
B.V.A
@Москаль , нужная приспасоба, а то деревяшки поддоны.. в тетриц  играешь..
Руки из правильного места ростут :excl:
Ещё бы с низу укосины вварить..
Изменено пользователем B.V.A
Москаль
  В 01.04.2023 в 14:07, B.V.A сказал:
да укосины будут 100%
aleks2
@Москаль а почему не труба в трубе? Наверно лучше?
Москаль
  В 01.04.2023 в 15:52, aleks2 сказал:
высота подъема приличная, около метра, боковая поддержка с 2 сторон, а труба в трубе - попросту заклинит от перекоса. "Мелкиий" видео не как не может смонтировать, там 3 части. ссылка будет на медне.
  • Спасибо 1
B.V.A
При одинаковой марке и толщине металла профи труба лучше держит нагрузку, особенно боковую..
Volk8181
@Москаль , отличная вещь. Вот только вопрос: насколько часто это надо? Если не раз в пятилетку, то оно просто незаменимо.
Москаль
  В 01.04.2023 в 19:18, Volk8181 сказал:
задумка такая: машина заезжает передними колесми на подиумы, они см. 25..30 высотой, сзади поднимаем подъемником. и делай что хош (колеса уже висят, не надо лишних действий):
- тормоза;
- трансмиссию (можно ведрами собирать);
- тупо колесо поменять
P.S.я ЗДТ устанавливаю, мне он в край необходим, для себя и сделал, и обзор небольшой.
  • Нравится 4
  В 06.01.2023 в 19:52, serj5 сказал:
Тоже пробовал лечить их, некоторые загорелись после пропайки пробитых светодиодов, но не долго, даже когда охлаждение сверлением делал.
Жаль потраченное время.
Внезапно обнаружил, что одна светодиодная лампа в бане у тещи наглухо глушит мой FM передатчик китайский! У них автомат включает розетку и две лампочки, я дрова колю и слушаю радио со спутника через мини передатчик, метров 70 до него от бани. Приходится выкручивать эту лампочку)) Слушаю через японскую магнитолу переносную времен СССР.
bqq-V1EIiPc.jpg?size=1280x719&quality=95
4-M2p5H2vwc.jpg?size=1280x719&quality=95
B.V.A
@Алексей Ф. , Такая же фигня, в гараже и на улице от прожекторов, если от одной разметки, если от разных то норм.
aleks2
  В 04.04.2023 в 09:04, Алексей Ф. сказал:
Лампа шпион! В баню и на кухню опасно вешать)
Александр Борисыч
Вероятно закрыл отопительный сезон.:smile:
Топил ясенем, кощунство конечно, но тепло.
Не знал, что ясень с дубом ноздря в ноздрю по теплотворной способности.
Поднял таблицы, действительно, ясень гораздо ядрёнее берёзы.
Дёгтя практически нет, дымоход не зарастает; сказка а не дрова.
Хорошо, мужики не знают,
ясеня в округе -завались...:smile:
  • Спасибо 1
ZAN57
  В 04.04.2023 в 11:36, aleks2 сказал:
Скорее РЭБ
  • Нравится 3
PanDiman
Заказал сварочный аппарат для АКБ https://aliexpress.ru/item/1005003985025837.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3f164aa6Z8xves&sku_id=12000029995642977 + комплект для сборки акб для макиты. На родном акб умерла плата BMS.
ZAN57
реально варит люмень?
Я всё хочу попробовать в полуавтомат зарядить безгазовую проволоку для люменя.
