aleks2 1 178 Опубликовано 28 сентября, 2023 @mishem да не все так просто.планшайба либо плоская либо 1°. нужно кто реально этим занимался.заточка по радиусу тоже не понимаю один край больше стачивается.станки советские тоже были для этих целей.сделать самому тоже думал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 28 сентября, 2023 (изменено) @aleks2 Только не на стекле,а лучше на плите,хотя-бы стальной.Ну чугунина это вообще шикардос. Изменено 28 сентября, 2023 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 28 сентября, 2023 @Татарин я тоже так думаю но почему-то это дело плохо прокатывает в ручную.круговыми нельзя, движение только в одном направлении к кончику зубьев.калмыки вроде как пасту гои в масле растворяют и в процессе стрижки макают туда ,либо карандаш делают гои с парафином.но эти советы и опровергают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2023 32 минуты назад, Татарин сказал: Только не на стекле,а лучше на плите,хотя-бы стальной.Ну чугунина это вообще шикардос. Стекло = ровная площадка. Без разницы на чем, но вряд ли что то ровнее стекла найдешь. ;) 18 минут назад, aleks2 сказал: но почему-то это дело плохо прокатывает в ручную Нудное занятие потому что. Руки устают, происходит не равномерное прижатие. 20 минут назад, aleks2 сказал: круговыми нельзя, движение только в одном направлении к кончику зубьев Чем дольше живу, тем более во времена интернета, тем больше всякого бреда слышу\читаю. 26 минут назад, aleks2 сказал: калмыки вроде как пасту гои в масле растворяют и в процессе стрижки макают туда Теоретически логично, если у машинки равномерный прижим. 26 минут назад, aleks2 сказал: .но эти советы и опровергают. Практически, прижим не равномерный. Плюс если между плоскостями что то попадет, набьет риску, раковину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 28 сентября, 2023 42 минуты назад, mishem сказал: Стекло = ровная площадка. Без разницы на чем, но вряд ли что то ровнее стекла найдешь. ;) Отнюдь.Стекло может быть даже очень не ровное.Если только мебельное.Но оно хорошо на больших поверхностях типа ГБЦ.А у нас "подопечный" тютюшечный.И есть ещё один минус оно твёрдое.Т.Е будет плохо шаржироваться алмазами.Не,грызть конечно будут,но сталь(не термообработанная) или чугун с радостью их принимают.@aleks2 Перетирай крестиком.С керосином.Всё получится. 1 час назад, aleks2 сказал: калмыки вроде как пасту гои в масле растворяют и в процессе стрижки макают туда ,либо карандаш делают гои с парафином.но эти советы и опровергают. ГОИ сейчас хрен пойми что.На волосе садятся даже матерущие стали.Когда режущая кромка заваливается(закругляется)то ГОИ мало поможет.Слишком тонкая.Надо либо металл по пласти снимать,либо с двух сторон выводя режущую кромку.По пласти больше металла снимать, с двух сторон меньше.Но с двух сторон хлопотнее потому-как надо угол выдержать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 28 сентября, 2023 https://www.ozon.ru/product/nabor-zhuk-dlya-vyravnivaniya-kamney-bruskov-dlya-zatochki-poroshok-karbida-kremniya-5-sht-f60-f120-266858780/?avtc=1&avte=2&avts=1695914224 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2023 48 минут назад, Татарин сказал: Стекло может быть даже очень не ровное. Не спорю, но притирочная плита будет стоить как станок, а обычная плита не будет ровнее стекла. 50 минут назад, Татарин сказал: Перетирай крестиком.С керосином.Всё получится. Сейчас век прогресса и заниматься анонизмом как в старые добрые времена люди уже не хотят и не хватает терпения. На мой взгляд, нужно изобретать или преобретать станок. Третьего не дано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 28 сентября, 2023 Есть ещё вариант,найти кто затачивает такие ножи но тогда придется докупать ножи с одной парой не поедешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2023 7 минут назад, aleks2 сказал: найти кто затачивает такие ножи А через пяток, другой прийти к мнению, что лучше бы я купил станок на эти деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 28 сентября, 2023 @mishem тот станок что на фото от 15 тр но он на шкурке наждачной.с планшайбой бывают чугунные и алюминиевые,прямые и с наклоном 1' причем сама поверхность не ровная ,а с канавкой спиралью мелкой.сам станок либо горизонтальный или вертикальный.на горизонтальном руками держишь это не совсем правильно ТК нож должен находится в определенном положении как на вертикальном.столько заморочек с стрижкой,а шерсть нечего не стоит ее выбрасывают. Сейчас даже овец вывели которые линяют.машинку за 12 купили,целый барашек . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 28 сентября, 2023 10 минут назад, aleks2 сказал: Старый маховик,или тормозной диск проточить на токарке.Станок только что-б не сильно уставший был.Вот тебе и плита импровизированная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 362 Опубликовано 28 сентября, 2023 55 минут назад, mishem сказал: Не спорю, но притирочная плита будет стоить как станок, а обычная плита не будет ровнее стекла. Сейчас век прогресса и заниматься анонизмом как в старые добрые времена люди уже не хотят и не хватает терпения. На мой взгляд, нужно изобретать или преобретать станок. Третьего не дано. Лучше всего полированное закаленное стекло, например автомобильное боковое. Неплохо задние стекла грузовиков. У меня дома склад полированных 6мм стекол- бывшие формы для отливки опгстекла на заводе оргстекла. Достались со склада форм обанкротившегося ЧЗОС. Я из них и нарезал стекла 0,7* 1,2м на солярий. А год назад убрал, сделал сплошной ПН. Подарю по 1 стеклу нескольким клубням, кому надо... только как доставить.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2023 17 минут назад, aleks2 сказал: но он на шкурке наждачной Тебе какая разница? Главное что б точил. 15 не дорого. Я за 30 нашел. Сам сделай. Глаза бояться, руки делают. Или попроси кто сможет. Нет там ничего мудреного в той заточке. Плоскость главное держать. Я сначала думал там станок какой то мудреный, а по факту движок и площадка. 2 минуты назад, Татарин сказал: Старый маховик, Я тоже первым делом про маховик подумал, но тяжеловат зараза. Проще фанеру выпилить и на движке подравнять, если эстетики хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 28 сентября, 2023 2 минуты назад, mishem сказал: Я тоже первым делом про маховик подумал, но тяжеловат зараза. Проще фанеру выпилить и на движке подравнять, если эстетики хочется. Видишь в чём дело? Ему непросто режущую кромку вывести нужно,ему нужно что-бы две железки плотно,без зазора примыкали друг к другу. С фанерой,нождачкой это так.не серьёзно вобщем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2023 4 минуты назад, Татарин сказал: без зазора примыкали друг к другу. Это понятно. Это основной принцип у всех подобных машин и у мясорубки в том числе. 5 минут назад, Татарин сказал: С фанерой,нождачкой это так.не серьёзно вобщем. Нормально там все будет. Плоскость будет держать. После все равно ручками доводить надо будет, но уже меньше. Шерсть животных, не человеческий волос, абы какой не получится подстричь. С десяток раз заточит, приспособится и поймет, что не так страшен черт, как его малюют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 28 сентября, 2023 (изменено) @Татарин об этом тоже думаю,и частотник. @Татарин даже не полностью ,а как бы изогнуты это один градус даёт такой эффект. Два года назад 52 тр такой стоил) Изменено 28 сентября, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 029 Опубликовано 3 октября, 2023 Попала на ремонт. Вот це вещъ, 2 кВт. Тормоз механический, как на подобных Макитах. Концевик предохранительной скобы безобразничал. Добавил дополнительный элемент из камеры Газели, в качестве переходника , теперь чётко срабатывает. Пожалуй, для цепной пилы менее 2 кВт, "это не серьёзно"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 3 октября, 2023 @aleks2 А не пережжёшь на таких оборотах? И цепочка эта вызывает вопросы.Куда ты на ней прижмёшь?Можно гребёнки загубить не имея навыка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 4 октября, 2023 13 часов назад, Татарин сказал: @aleks2 А не пережжёшь на таких оборотах? И цепочка эта вызывает вопросы.Куда ты на ней прижмёшь?Можно гребёнки загубить не имея навыка. Частотник все равно нужен.как мне кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 4 октября, 2023 @aleks2 У тебя сто овец? Или подстрижка как приработок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 4 октября, 2023 @Татарин пока 16) . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 5 октября, 2023 4 часа назад, aleks2 сказал: @Татарин пока 16) . Со слов фермера из ролика, заточки хватает на подстрижку ста овец.( это наверное очень условная цифра) А у тебя16. Просто даже по финансовым затратам, заточной станок не окупится очень долго.Проще в рукопашку переточить.Хотя, если сделать самому,то вроде как нормально .В принципе можно и без частотника обойтись,наделав ручейковых шкивов.Движка ну в пределах 10т/р, Диск выточить из старого маховика ,или отлить и выточить. Если решишь отливать, спрашивай.Мал-маля опыт есть по отливке алюминия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 октября, 2023 @Татарин Согласен полностью.тоже думал ,что ножей которые купил хватит на стрижку всех овец ,а хватило голов на 5 ,а дальше мучения,да ножницами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 5 октября, 2023 3 часа назад, Татарин сказал: Со слов фермера из ролика, заточки хватает на подстрижку ста овец.( это наверное очень условная цифра) А у тебя16. Просто даже по финансовым затратам, заточной станок не окупится очень долго.Проще в рукопашку переточить.Хотя, если сделать самому,то вроде как нормально .В принципе можно и без частотника обойтись,наделав ручейковых шкивов.Движка ну в пределах 10т/р, Диск выточить из старого маховика ,или отлить и выточить. Если решишь отливать, спрашивай.Мал-маля опыт есть по отливке алюминия. Здравствуйте, раскажите про технологию лить аллюминия, что добовлять нужно? Соду, соль цинк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 184 Опубликовано 5 октября, 2023 9 часов назад, jon61rus сказал: Здравствуйте, раскажите про технологию лить аллюминия, что добовлять нужно? Соду, соль цинк? Соль добавляю.В фольгу и топлю в расплаве.Шлак есть конечно,но на мои поделки качество приемлемое.Цинк знаю добавляют,для минимизации раковин,но я не пользовался. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
